= Мир MS Excel/Копирование значений ячеек без заливки из одной кн. в другую - Мир MS Excel
vole1977 Дата: Суббота, 23.07.2016, 15:18 | Сообщение № 1
Помогите пожалуйста, не знаю как вообще приступить к задаче, макросами никогда не занимался...
Есть Книга1.Лист1 с формулами. На листе есть закрашенные ячейки с формулами (подитоги, итоги...) и незакрашенные, тоже с формулами.
Есть Книга2.Лист1 она полностью аналогична Книга1.Лист1 только с защитой и незакрашенные ячейки без формул(пустые).
Нужен макрос, который будет делать следующее:
1)Указывается диапазон ячеек, Например C7:IN681
2)Макрос становится на ячейку C7 Книга1.Лист1
3)Если эта ячейка не закрашена, то значение(не формула) этой ячейки копируется в ячейку C7 Книга2.Лист1 и переход к следующей ячейке D7, а если закрашена, то сразу переход к следующей ячейке D7... и так до конца диапазона
Подскажите пожалуйста хоть с чего начать... Буду премногоблагодарен готовому решению...
с Уважением, Владимир
Автор - vole1977
Дата добавления - 23.07.2016 в 15:18
wild_pig Дата: Суббота, 23.07.2016, 19:41 | Сообщение № 2
Репутация: 97 ±
Покажите файл. Кто разукрасил ячейки?
СообщениеПокажите файл. Кто разукрасил ячейки?
Автор - wild_pig
Дата добавления - 23.07.2016 в 19:41
vole1977 Дата: Суббота, 23.07.2016, 23:08 | Сообщение № 3
vole1977,
Во вложении кусок файла отчета, который нужно заполнить и отправить (сам отчет 3Мб). Есть аналогичный, взломанный, уже заполненный с помощью формул. Можно копировать с заполненного и с помощью спец вставки кусками вставлять, но это будет долго + файл отчета постоянно меняется и с ним меняются диапазоны копируемых ячеек. Хочется сделать универсальный макрос изложенный в начальном письме
К сообщению приложен файл: 2560907.xls (47.5 Kb)
Сообщениеvole1977,
Автор - vole1977
Дата добавления - 23.07.2016 в 23:08
wild_pig Дата: Суббота, 23.07.2016, 23:57 | Сообщение № 4
Репутация: 97 ±
Переносим значения ячеек выделенного диапазона, если они не пустые и не закрашенные в ячейки с теми же адресами листа 2
Sub uuu()
    Dim c As Range
    For Each c In Selection.Cells
        If c <> "" And c.Interior.Color = 16777215 Then
            Sheets("Лист2").Range(c.Address) = c.Value
    Beep
Сообщение отредактировал wild_pig - Суббота, 23.07.2016, 23:58
СообщениеПереносим значения ячеек выделенного диапазона, если они не пустые и не закрашенные в ячейки с теми же адресами листа 2
Sub uuu()
    Dim c As Range
    Beep
Автор - wild_pig
Дата добавления - 23.07.2016 в 23:57
vole1977 Дата: Воскресенье, 24.07.2016, 02:25 | Сообщение № 5
wild_pig,
Спасибо Огромное! Работает!
Сообщениеwild_pig,
Автор - vole1977
Дата добавления - 24.07.2016 в 02:25
