= Мир MS Excel/Редактирование выделенной строки - Страница 2 - Мир MS Excel
Страница 2 из 2«12
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Редактирование выделенной строки (Макросы/Sub)
lebensvoll Дата: Понедельник, 25.07.2016, 14:39 | Сообщение № 21
Репутация: 2 ±
sboy,
так
  Private Sub CommandButton7_Click() 'код для "Сохранить отредактированный данные"
    'If Edit_Copy = "Edit" Then
        Cells(iRow, 1) = Me.TextBox1 'так Cells(iRow = ActiveCell.Row, 1) = Me.TextBox1
похоже не так (((( потому ка тож ругается
куда его внести извените меня я просто потерялся уже ((((
я сейчас постараюсь создать файл по аналогии с которого беру инфу чтоб вкурить что и как но все равно вопросы останутся уверен....
Сообщениеsboy,
так
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 25.07.2016 в 14:39
lebensvoll Дата: Понедельник, 25.07.2016, 15:15 | Сообщение № 22
Репутация: 2 ±
sboy, я понял как )))) методы тыков помогли
        Cells(ActiveCell.Row, 1) = Me.TextBox1
        Cells(ActiveCell.Row, 23) = Me.TextBox2
        Cells(ActiveCell.Row, 21) = Me.TextBox3
        Cells(ActiveCell.Row, 5) = Me.ComboBox1
        Cells(ActiveCell.Row, 2) = Me.ComboBox2
        Cells(ActiveCell.Row, 24) = Me.ComboBox3
        Cells(ActiveCell.Row, 6) = Me.ComboBox5
        Cells(ActiveCell.Row, 4) = Me.ComboBox4
        Cells(ActiveCell.Row, 3) = Me.ComboBox6
        Cells(ActiveCell.Row, 25) = Me.ComboBox7
        Cells(ActiveCell.Row, 26) = Me.ComboBox8
        Cells(ActiveCell.Row, 22) = Me.TextBox4
        Cells(ActiveCell.Row, 10) = Me.TextBox5
        Cells(ActiveCell.Row, 27) = Me.ComboBox9
        Cells(ActiveCell.Row, 7) = Me.TextBox6
        Cells(ActiveCell.Row, 8) = Me.TextBox7
        Cells(ActiveCell.Row, 13) = Me.TextBox8
но есть какие то ошибки ((( к примеру РБУ-1 не сохраняет на РБУ-2 (((( сейчас погляжу может снова ввел что то не правильно
Сообщениеsboy, я понял как )))) методы тыков помогли
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 25.07.2016 в 15:15
lebensvoll Дата: Понедельник, 25.07.2016, 16:09 | Сообщение № 23
Репутация: 2 ±
sboy, я так понял что ваше пустой сообщение гласит: НУ ВЫ ПРОСТО ШЕДЕВР :D я прекрасно вас понимаю но и вы меня поймите мне реально интересен данный процесс чтоб познать хоть мало мальски макросы и их процессы но мне очень сложно, честно!!!!
прошу вас посмотрите файл ((((( в чем ошибка ((((( прошелся по всем кнопкам по их параметрам ячейка столбец все бьет... Но также если активировать кнопку "Редактировать выбранную строку" то также искажается время как на самой форме так и после в таблице ((((
А также хотелось бы чтоб при нажатии кнопки CommandButton7_Click появлялось окно "Отредактированные данные сохранены!!!" и закрывалась форма сразу же. А то как то не понятно. Сохранились ли данные или же нет....
К сообщению приложен файл: _--.xlsb(74Kb)
Сообщениеsboy, я так понял что ваше пустой сообщение гласит: НУ ВЫ ПРОСТО ШЕДЕВР :D я прекрасно вас понимаю но и вы меня поймите мне реально интересен данный процесс чтоб познать хоть мало мальски макросы и их процессы но мне очень сложно, честно!!!!
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 25.07.2016 в 16:09
lebensvoll Дата: Понедельник, 25.07.2016, 16:19 | Сообщение № 24
Репутация: 2 ±
sboy, может быть все же лучше сделать чтоб вся эта работа проходила не на одной форме ((((( как вы думаете!? Создать по аналогии формы 1 несколько (потому как вы понимаете на листе появилась новая кнопка создать копию) и я пытался создать по аналогии код как для кнопки редактирования (((( но на меня код начинался ругаться. Потому как я пытался применить
Private Sub CommandButton2_Click() 'активация кнопки "редактирование выбранной строки"
UserForm1.Tag = "red"
UserForm1.Show
я прекрасно понимаю что одинкавых команд БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО и я взял поменял ее на вот так вот
Private Sub CommandButton3_Click() 'активация кнопки "редактирование выбранной строки"
UserForm1.Tag2 = "red"
UserForm1.Show
но что то не получается )))) и в дальнейших кодах я также подправил
Сообщениеsboy, может быть все же лучше сделать чтоб вся эта работа проходила не на одной форме ((((( как вы думаете!? Создать по аналогии формы 1 несколько (потому как вы понимаете на листе появилась новая кнопка создать копию) и я пытался создать по аналогии код как для кнопки редактирования (((( но на меня код начинался ругаться. Потому как я пытался применить
UserForm1.Show
UserForm1.Show
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 25.07.2016 в 16:19
sboy Дата: Понедельник, 25.07.2016, 16:21 | Сообщение № 25
Репутация: 255 ±
со временем не помогу, т.к. в вашем куске файла видимо нет макроса его описывающего (не работает у меня ваше время)))
перед End Sub
MsgBox "Отредактированные данные сохранены!!!"
Unload Me
перед End Sub
Unload Me
Автор - sboy
Дата добавления - 25.07.2016 в 16:21
lebensvoll Дата: Понедельник, 25.07.2016, 16:35 | Сообщение № 26
Репутация: 2 ±
sboy, да появляется спасибо!!!
Но как вы считаете
Сообщениеsboy, да появляется спасибо!!!
Но как вы считаете
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 25.07.2016 в 16:35
sboy Дата: Понедельник, 25.07.2016, 17:17 | Сообщение № 27
Репутация: 255 ±
Но как вы считаете
я считаю, что нет
Но это не мой проект))) поэтому делайте как удобней и понятней Вам
Но как вы считаете
я считаю, что нет
Автор - sboy
Дата добавления - 25.07.2016 в 17:17
lebensvoll Дата: Понедельник, 25.07.2016, 17:44 | Сообщение № 28
Репутация: 2 ±
sboy, понятное дело.
Но я все же сделал вот так вот, посмотрите пожалуйста файл. Так ведь лучше будет!?
Хотелось бы услышать ваше мнение??? Может что путного еще подскажите а то я ведь не спец в этих созданиях....
К сообщению приложен файл: 6299635.xlsb(86Kb)
Сообщениеsboy, понятное дело.
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 25.07.2016 в 17:44
sboy Дата: Понедельник, 25.07.2016, 18:00 | Сообщение № 29
Репутация: 255 ±
понятие "лучше" очень относительно)))
я еще раз повторю, т.к. формы ваши с одними и теми же полями, то я бы оставил одну форму
НО в зависимости от причин ее вызова, она может быть разного цвета, с разными заголовками и разными кнопками
Автор - sboy
Дата добавления - 25.07.2016 в 18:00
RAN Дата: Понедельник, 25.07.2016, 19:33 | Сообщение № 30
Репутация: 920 ±
:p
К сообщению приложен файл: 2033640.xlsb(64Kb)
Сообщение:p
Дата добавления - 25.07.2016 в 19:33
lebensvoll Дата: Вторник, 26.07.2016, 08:57 | Сообщение № 31
Репутация: 2 ±
sboy,
Для меня это будет сложно (((( понять и сделать так (((( я с этой то формой бьюсь уже неделю... И скорее всего даже форумчан достал своими темами ((((( ежедневными...
Я вас понял, я посижу на досуге и постараюсь сделать одну форму для всего процесса (но цветовой фон (((( это .....).
RAN, вы прям как тимуровец )))) спасибо вам огромное!!!
Но я лучше еще раз и еще раз попробую все переделать и воссоздать, потому как так я хоть запомню что для чего и почему...
СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ !!!
Сообщениеsboy,
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 26.07.2016 в 08:57
lebensvoll Дата: Вторник, 09.08.2016, 15:01 | Сообщение № 32
Репутация: 2 ±
В виду того что тема приобрела новые проблемы после принятия решения (кросс:My WebPage)
И я снова столкнулся с проблемой при редактировании выделенной строки ((((
Сам код редактирования выделенной строки работает (ИСПРАВНО, загрузка выбранной строки в userForm3 работает).
Проблема возникла с новым календарем :'( (потому как
MonthView, DataTimePicker и тп. нормально не работали, не работают, и работать не будут.
Применили код от SLAVICK, а вот для того чтоб данный код стал работать (когда оператор использует userForm3 "редактирование выделенной строки") ну ни как не могу сообразить как сделать. Так календарь всплывает но дату он не меняет :'( :'( :'(
мое мнение было в посте
Дата: Вторник, 09.08.2016, 13:10 | Сообщение № 8
My WebPage но и тут я потерпел ФИАСКО :'( подскажите пожалуйста как сделать правильно и чтоб работало.
Мои последующие файлы будут работать по аналогии (мне очень нужно завершить данный материал чтоб перейти на создание новых)...
Заранее прошу меня простить что прикладываю файл в ЗИПЕ :( а также за работу и затраченное время!!!!
И СПАСИБО ВАМ ОГРОМНЕЙШЕЕ!!!
К сообщению приложен файл: __2.7z(97Kb)
СообщениеВ виду того что тема приобрела новые проблемы после принятия решения (кросс:My WebPage)
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 09.08.2016 в 15:01
lebensvoll Дата: Вторник, 09.08.2016, 19:03 | Сообщение № 33
Репутация: 2 ±
Тема закрыта hands ответ можно будет посмотреть в предыдущем сообщении по ссылкам...
Всем спасибо огромнейшее!!!
СообщениеТема закрыта hands ответ можно будет посмотреть в предыдущем сообщении по ссылкам...
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 09.08.2016 в 19:03
Страница 2 из 2«12
Яндекс цитирования
© 2010-2017 · Дизайн: MichaelCH · Хостинг от uCoz · При использовании материалов сайта, ссылка на www.excelworld.ru обязательна!
