= Мир MS Excel/Как обрабатывать нажатие клавиши на листе Excel - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Как обрабатывать нажатие клавиши на листе Excel (VBA+Excel)
SGerman Дата: Понедельник, 25.07.2016, 13:46 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Здравствуйте !
Требуется сделать так, чтобы при нажатии клавиши <Enter> следующая ячейка выбиралась так: сначала следующая за ней в этой же строке, если текущая ячейка в последнем столбце таблицы, то - первая в следующей строке, если текущая ячейка была последней в таблице, то - первая в вервой строке.
Вариант с "плавающим" TextBox не годится :(
Я нашел вот эту ссылку:
https://www.experts-exchange.com/questio....BA.html
но это очень сложно для меня.
Вот мой файл Excel
Спасибо за помощь и участие
К сообщению приложен файл: UsedRange.xls (32.5 Kb)
Мудрость приходит со старостью. Но иногда старость приходит одна :)
СообщениеЗдравствуйте !
Вот мой файл Excel
Автор - SGerman
Дата добавления - 25.07.2016 в 13:46
Roman777 Дата: Понедельник, 25.07.2016, 14:29 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
SGerman, не знаю, то ли Вам нужно:
в модуле книги
Private Sub Workbook_Open()
   Application.OnKey "~", "Module1.M111"
в модуле1
Sub M111()
r& = ActiveCell.Row
If ActiveCell.Column < 9 Then
   ActiveCell.Offset(, 1).Activate
Else
   If (r < 34) Then
       Cells(ActiveCell.Row + 1, 4).Activate
   Else
       Cells(13, 4).Activate
Правда, такая поправка станет действовать на все открытые книги. Пока не закроете эксель.
К сообщению приложен файл: 5997237.xls (45.0 Kb)
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Понедельник, 25.07.2016, 14:31
СообщениеSGerman, не знаю, то ли Вам нужно:
в модуле книги
в модуле1
Sub M111()
r& = ActiveCell.Row
Else
   If (r < 34) Then
   Else
Автор - Roman777
Дата добавления - 25.07.2016 в 14:29
krosav4ig Дата: Понедельник, 25.07.2016, 16:21 | Сообщение № 3
Репутация: 989 ±
Excel 2007,2010,2013
в модуле книги
Private Sub Workbook_Activate()
    If ActiveSheet Is Sheets("Лист1") Then Application.MoveAfterReturnDirection = xlToRight
Private Sub Workbook_Deactivate()
    Application.MoveAfterReturnDirection = xlDown
в модуле листа
Private Sub Worksheet_Activate()
Private Sub Worksheet_Deactivate()
К сообщению приложен файл: 3674905.xls (52.5 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 25.07.2016, 16:22
Сообщениев модуле книги
в модуле листа
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.07.2016 в 16:21
SGerman Дата: Понедельник, 25.07.2016, 16:22 | Сообщение № 4
Репутация: 4 ±
Roman777,
Как указать клавишу <Enter> ?
Вот так не работает
   Application.OnKey "{ENTER}", "ModTable.GoToNextCell"
СообщениеRoman777,
Вот так не работает
Автор - SGerman
Дата добавления - 25.07.2016 в 16:22
SGerman Дата: Понедельник, 25.07.2016, 16:30 | Сообщение № 5
Репутация: 4 ±
krosav4ig,
О Боже, как все просто когда ЗНАЕШЬ !
Никаких перехватов, "плавающих" текстбоксов и прочей лабуды !
Спасибо огромнейшее !
Сообщениеkrosav4ig,
Автор - SGerman
Дата добавления - 25.07.2016 в 16:30
Roman777 Дата: Понедельник, 25.07.2016, 16:31 | Сообщение № 6
Репутация: 127 ±
SGerman, "{ENTER}" - это "ENTER" на клавиатуре "Num" (клавиатура с цифрами правее стрелочек, обычно). А так просто тильда "~".
Manual.
А так - то у krosav4ig, способ поинтереснее будет).
СообщениеSGerman, "{ENTER}" - это "ENTER" на клавиатуре "Num" (клавиатура с цифрами правее стрелочек, обычно). А так просто тильда "~".
Manual.
Автор - Roman777
Дата добавления - 25.07.2016 в 16:31
SGerman Дата: Понедельник, 25.07.2016, 16:41 | Сообщение № 7
Репутация: 4 ±
Roman777,
Ваше решение тоже отличное, спасибо !
Если б еще узнать где почитать о том, что под загадочным "~" понимется {Enter}, а заодно и все остальные клавиши, например {Ctrl+Del}, {Ctrl+Ins} и прочие :)
СообщениеRoman777,
Автор - SGerman
Дата добавления - 25.07.2016 в 16:41
SGerman Дата: Понедельник, 25.07.2016, 16:48 | Сообщение № 8
Репутация: 4 ±
Roman777,
Добавил такую строчку и теперь обе клавиши "в теме"
   Application.OnKey "{ENTER}", "Module1.M111"
Теперь все как надо.
Но у krosav4ig, действительно, универсальнее, т.к. рабтает только на нужном листе
СообщениеRoman777,
Автор - SGerman
Дата добавления - 25.07.2016 в 16:48
Roman777 Дата: Понедельник, 25.07.2016, 16:51 | Сообщение № 9
Репутация: 127 ±
в ссылке под названием "Manual" (сообщение №6) какраз-таких одно из самых популярным мест, где можно об этом почитать) в сообщении № 7
Сообщение отредактировал Roman777 - Понедельник, 25.07.2016, 16:56
Сообщениев ссылке под названием "Manual" (сообщение №6) какраз-таких одно из самых популярным мест, где можно об этом почитать) в сообщении № 7
Автор - Roman777
Дата добавления - 25.07.2016 в 16:51
SGerman Дата: Понедельник, 25.07.2016, 16:52 | Сообщение № 10
Репутация: 4 ±
Roman777,
Ваш Manual у меня не открывается
Не удаётся завершить защищённую транзакцию
СообщениеRoman777,
Автор - SGerman
Дата добавления - 25.07.2016 в 16:52
Roman777 Дата: Понедельник, 25.07.2016, 16:58 | Сообщение № 11
Репутация: 127 ±
Странно, но это обычная справка Майкрософт.
Автор - Roman777
Дата добавления - 25.07.2016 в 16:58
SGerman Дата: Понедельник, 25.07.2016, 16:58 | Сообщение № 12
Репутация: 4 ±
В принципе я нашел тут
http://access-excel.tips/excel-vba-assign-hotkey-to-macro/
Но все равно спасибо еще раз
СообщениеВ принципе я нашел тут
Автор - SGerman
SGerman Дата: Понедельник, 25.07.2016, 17:00 | Сообщение № 13
Репутация: 4 ±
Roman777,
msdn у меня вообще не открывается, может потому что Украина :)
СообщениеRoman777,
Автор - SGerman
Дата добавления - 25.07.2016 в 17:00
krosav4ig Дата: Понедельник, 25.07.2016, 23:47 | Сообщение № 14
Репутация: 989 ±
а чего пишет? куда посылает?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.07.2016 в 23:47
SGerman Дата: Среда, 27.07.2016, 00:07 | Сообщение № 15
Репутация: 4 ±
См. сообщение № 10
См. сообщение № 10
Автор - SGerman
Дата добавления - 27.07.2016 в 00:07
SGerman Дата: Четверг, 28.07.2016, 20:18 | Сообщение № 16
Репутация: 4 ±
Как и предполагалось, дело вовсе не в Украине, а в устаревшей версии Opera :)
Автор - SGerman
Дата добавления - 28.07.2016 в 20:18
