= Мир MS Excel/Выделить несколько листов при заданном условии - Мир MS Excel
Kamikadze_N Дата: Вторник, 26.07.2016, 08:12 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Добрый день. В рабочей книге есть несколько листов (их названия не меняются). На одном из листов есть форма формирующая новые листы, названия которых 6ти значные числа.
Нужно выделять эти сформированные листы, отправить их на печать и удалить.
Подскажите пожалуйста, как прописать условие чтобы выделялись все листы попадающие под условие.[vba]
For i = 1 To Sheets.Count Step 1
        If Sheets(i).Name <> "Виды работ" And Sheets(i).Name <> "Справочник МТП" And Sheets(i).Name <> "Трактор номер и водитель" And Sheets(i).Name <> "412-АПК" _
        And Sheets(i).Name <> "Пустой Бланк" And Sheets(i).Name <> "Учет Работы" And Sheets(i).Name <> "Рабочая форма" Then
        arr(i) = Worksheets(i).Name
    Sheets(arr).Select
Самое то странное, что ранее код был вот такой.
x = 1
            If x = 1 Then
                Sheets(i).Select
            Else
                Sheets(i).Select Replace:=False
            x = x + 1
И он работал, а в один прекрасный момент перестал работать и выделяется только один лист.
СообщениеДобрый день. В рабочей книге есть несколько листов (их названия не меняются). На одном из листов есть форма формирующая новые листы, названия которых 6ти значные числа.
    Sheets(arr).Select
x = 1
            If x = 1 Then
                Sheets(i).Select
            Else
            x = x + 1
Автор - Kamikadze_N
Дата добавления - 26.07.2016 в 08:12
KuklP Дата: Вторник, 26.07.2016, 08:28 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
У Вас одна переменная и для счетчика листов и для индекса массивов. Это неправильно. Дальше и обсуждать не стоит. Что за массив arr? Хотите помощи - не обрывки своего ваяния выкладывайте, а пример согласно Правил.
СообщениеУ Вас одна переменная и для счетчика листов и для индекса массивов. Это неправильно. Дальше и обсуждать не стоит. Что за массив arr? Хотите помощи - не обрывки своего ваяния выкладывайте, а пример согласно Правил.
Автор - KuklP
Дата добавления - 26.07.2016 в 08:28
Kamikadze_N Дата: Вторник, 26.07.2016, 09:06 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
KuklP, Вот файл с примером, Нужно что бы при нажатии на кнопку выделялись только листы которые были ей же и созданы.
К сообщению приложен файл: 2357853.xlsm (22.7 Kb)
СообщениеKuklP, Вот файл с примером, Нужно что бы при нажатии на кнопку выделялись только листы которые были ей же и созданы.
Автор - Kamikadze_N
Дата добавления - 26.07.2016 в 09:06
RAN Дата: Вторник, 26.07.2016, 09:25 | Сообщение № 4
    'Выделяем все я листы, кроме "Вид работ" и т.д т.е. все ячейки название которых не соответствует шаблонам
    Dim k&
    ReDim arr(k)
        If Sheets(i).Name <> "БазаДанных" And Sheets(i).Name <> "Просто лист" Then
            ReDim Preserve arr(k)
            arr(k) = Sheets(i).Name
            k = k + 1
    Sheets(arr).Select
    Dim k&
    ReDim arr(k)
            k = k + 1
    Sheets(arr).Select
Дата добавления - 26.07.2016 в 09:25
Kamikadze_N Дата: Вторник, 26.07.2016, 09:27 | Сообщение № 5
Репутация: 6 ±
RAN, Огромное спасибо!
СообщениеRAN, Огромное спасибо!
Автор - Kamikadze_N
Дата добавления - 26.07.2016 в 09:27
