= Мир MS Excel/Ускорить работу макроса нахождения кол-ва по трем условиям - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Ускорить работу макроса нахождения кол-ва по трем условиям (Макросы/Sub)
китин Дата: Четверг, 28.07.2016, 11:51 | Сообщение № 1
Репутация: 1073 ±
Всем доброго времени !!!!! Продолжаются попытки хоть как то уменьшить размер и увеличить скорость работы моих огромных файлов.В свете этого была предпринята попытка написать макрос вставки формул в ячейки, копирования и вставки значений с последующим уничтожением нулей(спасибо Ярославу за макрос).Получился вот такой вот монстр ъ
вполне рабочий, но на моих объемах очень медленный. Можно его как то ускорить?
К сообщению приложен файл: 4430277.xlsm (71.3 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 28.07.2016, 11:53
СообщениеВсем доброго времени !!!!! Продолжаются попытки хоть как то уменьшить размер и увеличить скорость работы моих огромных файлов.В свете этого была предпринята попытка написать макрос вставки формул в ячейки, копирования и вставки значений с последующим уничтожением нулей(спасибо Ярославу за макрос).Получился вот такой вот монстр ъ
Дата добавления - 28.07.2016 в 11:51
SGerman Дата: Четверг, 28.07.2016, 12:26 | Сообщение № 2
Репутация: 4 ±
Попробуйте так :
1.
  <Код>
2. Убрать ненужные Select. Например вместо
    Range("B1").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range(Cells(1, 2), Cells(1, lLastCol)), Type:=xlFillDefault
Просто
    Range("B1").AutoFill Destination:=Range(Cells(1, 2), Cells(1, lLastCol)), Type:=xlFillDefault
Мудрость приходит со старостью. Но иногда старость приходит одна :)
СообщениеПопробуйте так :
1.
  <Код>
    Range("B1").Select
Просто
Автор - SGerman
Дата добавления - 28.07.2016 в 12:26
SGerman Дата: Четверг, 28.07.2016, 12:33 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
Боюсь надоесть всем своими "советами", но !
У Вас много данных и много вычислений. Кардинально (на порядки) скорость можно увеличить, поместив все данные в БД Access и все вычисления проводить там запросами. Еще лучше SQL Server+StorageProc
Все вычисления и отображения данных (если заполнения ячеек делать массивами) будут выполняться мгновенно !
СообщениеБоюсь надоесть всем своими "советами", но !
Автор - SGerman
Дата добавления - 28.07.2016 в 12:33
Саня Дата: Четверг, 28.07.2016, 12:53 | Сообщение № 4
Репутация: 560 ±
XL 2016
этот кусок:
    Range(Cells(30, 2), Cells(30, lLastCol)).Select
    Selection.Copy  ' копируем
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False 'вставляем значения
заменяем на:
with Range(Cells(30, 2), Cells(30, lLastCol))
   .value = .value
end with
Сообщениеэтот кусок:
заменяем на:
   .value = .value
end with
Автор - Саня
Дата добавления - 28.07.2016 в 12:53
китин Дата: Четверг, 28.07.2016, 12:53 | Сообщение № 5
Репутация: 1073 ±
БД Access
на это денюшку не дают. :'(
за совет спасибо.пробую
БД Access
_Boroda_ Дата: Четверг, 28.07.2016, 13:13 | Сообщение № 6
Репутация: 6479 ±
Нууу, довольно спорно. Копипаст заменить на .value = .value? На маленьких диапазонах - возможно, а вот на больших ...
СообщениеНууу, довольно спорно. Копипаст заменить на .value = .value? На маленьких диапазонах - возможно, а вот на больших ...
Дата добавления - 28.07.2016 в 13:13
Manyasha Дата: Четверг, 28.07.2016, 13:34 | Сообщение № 7
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
Игорь, попробуйте так (массивы вместо формул и куча циклов):
Sub СУММПР_2()
'    t = Timer
    Dim lLastRow As Long
    Dim lLastCol As Long
    Dim data, result, lr As Long, i As Long, j As Long, k As Long, d As Long
    Dim sh1 As Worksheet, sh2 As Worksheet
    Set sh1 = ThisWorkbook.Sheets("План")
    Set sh2 = ThisWorkbook.Sheets("состав")
    lLastCol = Cells(31, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    With sh2
        .Range("B1:AG30").ClearContents
        lr = sh1.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
        data = sh1.Range("a15:gb" & lr).Value
        ReDim result(UBound(data) - 1, UBound(data, 1) - 1)
        For i = 4 To UBound(data)
            For j = 2 To 33 'по столбцам b31:ag31
                If data(i, 3) = .Cells(31, j) Then
                    'Вместо формулы для 1-й строки
                    result(0, j - 2) = result(0, j - 2) + data(i, 7) + data(i, 8) + data(i, 9)
                    'Вместо формул для диапазона b2:ag29
                    For d = 2 To 29             'по строкам с датами на листе состав
                        For k = 16 To 183       'по столбцам $P$18:$GA$800 на листе план
                            If data(2, k) = "СБ" And data(1, k) = .Cells(d, 1) Then
                    result(d - 1, j - 2) = result(d - 1, j - 2) + data(i, k)
                        Next k
                    Next d
                    'Вместо формулы для 30-й строки
                    result(29, j - 2) = result(29, j - 2) + data(i, 184)
            Next j
        Next i
        .Range("B1:AG30") = result
    'Дальше ничего не трогала
    Dim sh As Worksheet, r As Range
    If ActiveWindow.SelectedSheets.Count > 1 Then 'убираем нули после спецвставка( код от Ярослава)
        For Each sh In ActiveWindow.SelectedSheets
            Set r = sh.UsedRange
            r.Replace 0, "", xlWhole
    Else
        If MsgBox("Заменить 0 во всей книге?", vbYesNo) = vbNo Then
            If Selection.Count = 1 Then Set r = ActiveSheet.UsedRange Else Set r = Selection
        Else
            For Each sh In ActiveWorkbook.Sheets
'    Debug.Print Timer - t
К сообщению приложен файл: 4430277-1.xlsm (82.9 Kb)
СообщениеИгорь, попробуйте так (массивы вместо формул и куча циклов):
Sub СУММПР_2()
'    t = Timer
    With sh2
                        Next k
                    Next d
            Next j
        Next i
    Else
        Else
Автор - Manyasha
Дата добавления - 28.07.2016 в 13:34
китин Дата: Четверг, 28.07.2016, 14:03 | Сообщение № 8
Репутация: 1073 ±
файл виснет напрочь. серый экран и моргает гад :D
Дата добавления - 28.07.2016 в 14:03
SGerman Дата: Четверг, 28.07.2016, 14:12 | Сообщение № 9
Репутация: 4 ±
Сейчас найти бесплатный SQL Server не проблема
Автор - SGerman
Дата добавления - 28.07.2016 в 14:12
китин Дата: Четверг, 28.07.2016, 14:23 | Сообщение № 10
Репутация: 1073 ±
Марина спасибо. немного быстрее. Но один маленький недостаток:В твоем коде с моим багажом(весьма скудным :'( ) знаний я вряд ли разберусь, что бы подправить его :D хотя бы в количестве столбцов: их у меня сейчас 700 и будут добавляться.Я почему и сделал поиск по последнему столбцу[vba]
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 28.07.2016, 14:23
СообщениеМарина спасибо. немного быстрее. Но один маленький недостаток:В твоем коде с моим багажом(весьма скудным :'( ) знаний я вряд ли разберусь, что бы подправить его :D хотя бы в количестве столбцов: их у меня сейчас 700 и будут добавляться.Я почему и сделал поиск по последнему столбцу[vba]
Дата добавления - 28.07.2016 в 14:23
Саня Дата: Четверг, 28.07.2016, 15:34 | Сообщение № 11
Репутация: 560 ±
XL 2016
узкое место в расчете, остальное не значимо
Sub СУММПР_1()
    Dim t As Single: t = Timer
    Sheets("состав").Range("B1").FormulaLocal = "=СУММПРОИЗВ(План!$G$18:$I$1000*(План!$C$18:$C$1000=состав!B$31))"    'вставляем формулу в 1 строку
    Range("B1").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range(Cells(1, 2), Cells(1, lLastCol)), Type:=xlFillDefault    'копируем на весь диапазон
    Range(Cells(1, 2), Cells(1, lLastCol)).Select
    Debug.Print "1): " & Timer - t: t = Timer
    'Sheets("состав").Range("B2").FormulaLocal = _
     "=СУММПРОИЗВ(План!$P$18:$GA$800*(План!$P$16:$GA$16=""СБ"")*(План!$P$15:$GA$15=состав!$A2)*(состав!B$31=План!$C$18:$C$800))"    'вставляем формулу в 2 строку
    'Range("B2").Select
    'Selection.AutoFill Destination:=Range("B2:B29"), Type:=xlFillDefault
    'Range("B2:B29").Select
    'Selection.AutoFill Destination:=Range(Cells(2, 2), Cells(29, lLastCol)), Type:=xlFillDefault
    'Range(Cells(2, 2), Cells(29, lLastCol)).Select
    'Selection.Copy
    'Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
    With Range(Cells(2, 2), Cells(29, lLastCol))
        .FormulaR1C1 = _
        "=SUMPRODUCT(План!R18C16:R800C183*(План!R16C16:R16C183=""СБ"")*(План!R15C16:R15C183=состав!RC1)*(состав!R31C=План!R18C3:R800C3))"
        Debug.Print "2): " & Timer - t: t = Timer
        .Value = .Value
'        .Copy
'        .PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
    'Debug.Print "2): " & Timer - t: t = Timer
    Sheets("состав").Range("B30").FormulaLocal = "=СУММПРОИЗВ(План!$GB$19:$GB$1000*(План!$C$19:$C$1000=состав!B$31))"    'вставляем формулу в 30 строку
    Range("B30").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range(Cells(30, 2), Cells(30, lLastCol)), Type:=xlFillDefault    'копируем на весь диапазон
    Debug.Print "3): " & Timer - t
    Debug.Print
    MsgBox "ok"
    '    Dim sh As Worksheet, r As Range
    '    If ActiveWindow.SelectedSheets.Count > 1 Then    'убираем нули после спецвставка( код от Ярослава)
    '        For Each sh In ActiveWindow.SelectedSheets
    '            Set r = sh.UsedRange
    '            r.Replace 0, "", xlWhole
    '        Next
    '    Else
    '        If MsgBox("Заменить 0 во всей книге?", vbYesNo) = vbNo Then
    '            If Selection.Count = 1 Then Set r = ActiveSheet.UsedRange Else Set r = Selection
    '        Else
    '            For Each sh In ActiveWorkbook.Sheets
    '            Next
    '        End If
    '    End If
Сообщениеузкое место в расчете, остальное не значимо
Sub СУММПР_1()
    Range("B1").Select
    'Range("B2").Select
    'Selection.Copy
        .FormulaR1C1 = _
        .Value = .Value
'        .Copy
    Range("B30").Select
    Debug.Print
    MsgBox "ok"
    '        Next
    '    Else
    '        Else
    '            Next
    '        End If
    '    End If
Автор - Саня
Дата добавления - 28.07.2016 в 15:34
Manyasha Дата: Четверг, 28.07.2016, 15:58 | Сообщение № 12
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
вот в этой строчке заменить 33 на lLastCol
немного быстрее
у меня на исходном файле за 1,5 сек. все общитал :(
А исходный вариант макроса и вариант от Сани от 10 до 12 сек.
Игорь, а обозначения на листе План (столбец С) могут повторяться?
немного быстрее
Автор - Manyasha
Дата добавления - 28.07.2016 в 15:58
китин Дата: Четверг, 28.07.2016, 16:13 | Сообщение № 13
Репутация: 1073 ±
могут и часто. Там идет разбивка по комплектам, а одно изделие может входить в разные комплекты.или просто идти как отдельная еденица
Дата добавления - 28.07.2016 в 16:13
SLAVICK Дата: Четверг, 28.07.2016, 16:15 | Сообщение № 14
Репутация: 766 ±
Думаю еще парочки словарей не хватает. :D .
Кстати - не совсем понял почему:
Данные на 2-м листе не всегда будут = количеству строк на 1-м ;) .
Добавил размеры диапазона по посл. столбцу.
В твоем коде с моим багажом(весьма скудным )
НУ дык форум для того и есть чтоб учится разбираться yes .
а у мну практически мгновенно. :D .
могут и часто.
так не договаривались . В примере такого нет - давайте пример с такими дублями.
К сообщению приложен файл: 7622154.xlsm (85.2 Kb)
могут и часто.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 28.07.2016 в 16:15
Manyasha Дата: Четверг, 28.07.2016, 16:38 | Сообщение № 15
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
почему:
потому что меня переклинило, я решила, что это диапазон 2-го листа :D
Ярослав, спасибо за проверку)) Конечно надо вот так:
ReDim result(29, lLastCol - 2)
как раз начала переделывать на словарики, а ты меня уже опередил)
почему:
Автор - Manyasha
Дата добавления - 28.07.2016 в 16:38
Manyasha Дата: Четверг, 28.07.2016, 17:14 | Сообщение № 16
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
Изменила немного макрос SLAVICKа, учитываются повторы в столбце С на листе План.
К сообщению приложен файл: 7622154-1.xlsb (54.9 Kb)
СообщениеИзменила немного макрос SLAVICKа, учитываются повторы в столбце С на листе План.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 28.07.2016 в 17:14
китин Дата: Среда, 03.08.2016, 12:00 | Сообщение № 17
Репутация: 1073 ±
Ну наконец то добрался до тестирования. последний вариант отработал на УРА. мои объемы просчитал за 1,5 минуты. файл упал на 0,5 метра и больше не тормозит(почти). Огромное всем спасибо за помощь и терпение !!!
СообщениеНу наконец то добрался до тестирования. последний вариант отработал на УРА. мои объемы просчитал за 1,5 минуты. файл упал на 0,5 метра и больше не тормозит(почти). Огромное всем спасибо за помощь и терпение !!!
Дата добавления - 03.08.2016 в 12:00
китин Дата: Среда, 03.08.2016, 12:49 | Сообщение № 18
Репутация: 1073 ±
не. все таки вопрос вдогонку: а что прописать в код, что бы он срабатывал при любом изменении на листе " План"?
Сообщениене. все таки вопрос вдогонку: а что прописать в код, что бы он срабатывал при любом изменении на листе " План"?
Дата добавления - 03.08.2016 в 12:49
_Boroda_ Дата: Среда, 03.08.2016, 13:03 | Сообщение № 19
Репутация: 6479 ±
Игорь, ты точно уверен в том, что ты именно этого хочешь?
Если таки да, то ПКМ на ярлык листа План - Исходный код и туда вот это
    Sheets("состав").СУММПР_3
К сообщению приложен файл: 7622154-1_1.xlsb (55.9 Kb)
СообщениеИгорь, ты точно уверен в том, что ты именно этого хочешь?
Дата добавления - 03.08.2016 в 13:03
китин Дата: Среда, 03.08.2016, 13:22 | Сообщение № 20
Репутация: 1073 ±
Саша спасибо.
ты точно уверен
пока не знаю. Появилась такая мысль, благо лист План чисто мой и я могу тупо его сильно скрыть. а какие камни могут быть?
под
я имел ввиду замена там либо цифирок в рабочем диапазоне или полная замена этого диапазона путем вставки такой же таблицы, скопированной из другой книги
Сообщение отредактировал китин - Среда, 03.08.2016, 13:22
СообщениеСаша спасибо.
ты точно уверен
под
Дата добавления - 03.08.2016 в 13:22
