Всем доброго времени !!!!! Продолжаются попытки хоть как то уменьшить размер и увеличить скорость работы моих огромных файлов.В свете этого была предпринята попытка написать макрос вставки формул в ячейки, копирования и вставки значений с последующим уничтожением нулей(спасибо Ярославу за макрос).Получился вот такой вот монстр ъ
Sub СУММПР_1() Dim lLastRow As Long Dim lLastCol As Long
Sheets("состав").Range("B30").FormulaLocal = "=СУММПРОИЗВ(План!$GB$19:$GB$1000*(План!$C$19:$C$1000=состав!B$31))" 'вставляем формулу в 30 строку Range("B30").Select Application.CutCopyMode = False Selection.AutoFill Destination:=Range(Cells(30, 2), Cells(30, lLastCol)), Type:=xlFillDefault 'копируем на весь диапазон Range(Cells(30, 2), Cells(30, lLastCol)).Select Selection.Copy ' копируем Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False 'вставляем значения
Dim sh As Worksheet, r As Range If ActiveWindow.SelectedSheets.Count > 1 Then 'убираем нули после спецвставка( код от Ярослава) For Each sh In ActiveWindow.SelectedSheets Set r = sh.UsedRange r.Replace 0, "", xlWhole Next Else If MsgBox("Заменить 0 во всей книге?", vbYesNo) = vbNo Then If Selection.Count = 1 Then Set r = ActiveSheet.UsedRange Else Set r = Selection r.Replace 0, "", xlWhole Else For Each sh In ActiveWorkbook.Sheets Set r = sh.UsedRange r.Replace 0, "", xlWhole Next End If End If End Sub
вполне рабочий, но на моих объемах очень медленный. Можно его как то ускорить?
вполне рабочий, но на моих объемах очень медленный. Можно его как то ускорить?китин
Боюсь надоесть всем своими "советами", но ! У Вас много данных и много вычислений. Кардинально (на порядки) скорость можно увеличить, поместив все данные в БД Access и все вычисления проводить там запросами. Еще лучше SQL Server+StorageProc Все вычисления и отображения данных (если заполнения ячеек делать массивами) будут выполняться мгновенно !
Боюсь надоесть всем своими "советами", но ! У Вас много данных и много вычислений. Кардинально (на порядки) скорость можно увеличить, поместив все данные в БД Access и все вычисления проводить там запросами. Еще лучше SQL Server+StorageProc Все вычисления и отображения данных (если заполнения ячеек делать массивами) будут выполняться мгновенно !SGerman
Мудрость приходит со старостью. Но иногда старость приходит одна :)
Игорь, попробуйте так (массивы вместо формул и куча циклов): [vba]
Sub СУММПР_2() ' t = Timer Dim lLastRow As Long
Dim lLastCol As Long Dim data, result, lr As Long, i As Long, j As Long, k As Long, d As Long Dim sh1 As Worksheet, sh2 As Worksheet Set sh1 = ThisWorkbook.Sheets("План") Set sh2 = ThisWorkbook.Sheets("состав") lLastCol = Cells(31, Columns.Count).End(xlToLeft).Column With sh2 .Range("B1:AG30").ClearContents lr = sh1.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row data = sh1.Range("a15:gb" & lr).Value ReDim result(UBound(data) - 1, UBound(data, 1) - 1)
For i = 4 To UBound(data) For j = 2 To 33 'по столбцам b31:ag31 If data(i, 3) = .Cells(31, j) Then 'Вместо формулы для 1-й строки result(0, j - 2) = result(0, j - 2) + data(i, 7) + data(i, 8) + data(i, 9) 'Вместо формул для диапазона b2:ag29 For d = 2 To 29 'по строкам с датами на листе состав For k = 16 To 183 'по столбцам $P$18:$GA$800 на листе план If data(2, k) = "СБ" And data(1, k) = .Cells(d, 1) Then result(d - 1, j - 2) = result(d - 1, j - 2) + data(i, k) End If Next k Next d 'Вместо формулы для 30-й строки result(29, j - 2) = result(29, j - 2) + data(i, 184) End If Next j Next i .Range("B1:AG30") = result End With 'Дальше ничего не трогала Dim sh As Worksheet, r As Range If ActiveWindow.SelectedSheets.Count > 1 Then 'убираем нули после спецвставка( код от Ярослава) For Each sh In ActiveWindow.SelectedSheets Set r = sh.UsedRange r.Replace 0, "", xlWhole Next Else If MsgBox("Заменить 0 во всей книге?", vbYesNo) = vbNo Then If Selection.Count = 1 Then Set r = ActiveSheet.UsedRange Else Set r = Selection r.Replace 0, "", xlWhole Else For Each sh In ActiveWorkbook.Sheets Set r = sh.UsedRange r.Replace 0, "", xlWhole Next End If End If ' Debug.Print Timer - t End Sub
Марина спасибо. немного быстрее. Но один маленький недостаток:В твоем коде с моим багажом(весьма скудным ) знаний я вряд ли разберусь, что бы подправить его хотя бы в количестве столбцов: их у меня сейчас 700 и будут добавляться.Я почему и сделал поиск по последнему столбцу[vba]
With Range(Cells(2, 2), Cells(29, lLastCol)) .FormulaR1C1 = _ "=SUMPRODUCT(План!R18C16:R800C183*(План!R16C16:R16C183=""СБ"")*(План!R15C16:R15C183=состав!RC1)*(состав!R31C=План!R18C3:R800C3))" Debug.Print "2): " & Timer - t: t = Timer .Value = .Value Debug.Print "2): " & Timer - t: t = Timer ' .Copy ' .PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False 'вставляем значения End With 'Debug.Print "2): " & Timer - t: t = Timer
Debug.Print "3): " & Timer - t Debug.Print MsgBox "ok" ' Dim sh As Worksheet, r As Range ' If ActiveWindow.SelectedSheets.Count > 1 Then 'убираем нули после спецвставка( код от Ярослава) ' For Each sh In ActiveWindow.SelectedSheets ' Set r = sh.UsedRange ' r.Replace 0, "", xlWhole ' Next ' Else ' If MsgBox("Заменить 0 во всей книге?", vbYesNo) = vbNo Then ' If Selection.Count = 1 Then Set r = ActiveSheet.UsedRange Else Set r = Selection ' r.Replace 0, "", xlWhole ' Else ' For Each sh In ActiveWorkbook.Sheets ' Set r = sh.UsedRange ' r.Replace 0, "", xlWhole ' Next ' End If ' End If End Sub
Ну наконец то добрался до тестирования. последний вариант отработал на УРА. мои объемы просчитал за 1,5 минуты. файл упал на 0,5 метра и больше не тормозит(почти). Огромное всем спасибо за помощь и терпение !!!
Ну наконец то добрался до тестирования. последний вариант отработал на УРА. мои объемы просчитал за 1,5 минуты. файл упал на 0,5 метра и больше не тормозит(почти). Огромное всем спасибо за помощь и терпение !!!китин
я имел ввиду замена там либо цифирок в рабочем диапазоне или полная замена этого диапазона путем вставки такой же таблицы, скопированной из другой книги
я имел ввиду замена там либо цифирок в рабочем диапазоне или полная замена этого диапазона путем вставки такой же таблицы, скопированной из другой книгикитин
Сообщение отредактировал китин - Среда, 03.08.2016, 13:22
