= Мир MS Excel/Запись данных не в ту ячейку - Мир MS Excel
lebensvoll Дата: Четверг, 28.07.2016, 12:57 | Сообщение № 1
Репутация: 30 ±
Добрый день уважаемые форумчане!!!
Не могу понять почему после того как оператор вносит данные на UserForm2 и после нажатии кнопки внести данные ((((( данные записываются не в таблицу (((( а под таблицей (((
Private Sub Butt_ok_Click() 'Данный код для записи данных в нужные нам ячейки в таблицу на листе "Заявка МТ-1 для печати"
Dim LastRow As Long
LastRow = Cells(Rows.Count, 6).End(xlUp).Row
If TextBox1.Value <> "" Then Cells(LastRow + 1, 1) = TextBox1.Value
If TextBox3.Value <> "" Then Cells(LastRow + 1, 17) = TextBox3.Value
If ComboBox1.Value <> "" Then Cells(LastRow + 1, 2) = ComboBox1.Value
If ComboBox2.Value <> "" Then Cells(LastRow + 1, 3) = ComboBox2.Value
If ComboBox3.Value <> "" Then Cells(LastRow + 1, 4) = ComboBox3.Value
If ComboBox4.Value <> "" Then Cells(LastRow + 1, 5) = ComboBox4.Value
If TextBox2.Value <> "" Then Cells(LastRow + 1, 6) = TextBox2.Value
If TextBox4.Value <> "" Then Cells(LastRow + 1, 8) = TextBox4.Value
   Unload Me
менял тут цифру по разному (((( [vba]
К сообщению приложен файл: _--2.xlsb (72.2 Kb)
Сообщение отредактировал lebensvoll - Четверг, 28.07.2016, 12:58
СообщениеДобрый день уважаемые форумчане!!!
Dim LastRow As Long
   Unload Me
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 28.07.2016 в 12:57
_Boroda_ Дата: Четверг, 28.07.2016, 13:06 | Сообщение № 2
Плохо менял. нужно одну из этих - 1,3,4,5
Только желтую строку предварительно стереть нужно
Дата добавления - 28.07.2016 в 13:06
lebensvoll Дата: Четверг, 28.07.2016, 13:12 | Сообщение № 3
Репутация: 30 ±
_Boroda_, понял вас сейчас попробуем
Сообщение_Boroda_, понял вас сейчас попробуем
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 28.07.2016 в 13:12
lebensvoll Дата: Четверг, 28.07.2016, 13:23 | Сообщение № 4
Репутация: 30 ±
_Boroda_, чет я все эти числа перебрал (((( и попадаю либо в желтую ячейку либо в 5 строку (((( предварительно я
Сообщение_Boroda_, чет я все эти числа перебрал (((( и попадаю либо в желтую ячейку либо в 5 строку (((( предварительно я
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 28.07.2016 в 13:23
RAN Дата: Четверг, 28.07.2016, 13:28 | Сообщение № 5
почему
потому
почему
потому
Дата добавления - 28.07.2016 в 13:28
_Boroda_ Дата: Четверг, 28.07.2016, 13:29 | Сообщение № 6
Конечно. Объединенные ячейки - зло.
Вот это
Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)
для столбца 1 даст нам ячейку А4, ячейка А5 - объединенная - ее не считаем. Что сделать нужно? Самое простое - прибавить единичку
LastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row+1
или считать по тому столбцу, где заполнена строка 5 и не заполнены все ячейки ниже пятой строки
СообщениеКонечно. Объединенные ячейки - зло.
Вот это
Дата добавления - 28.07.2016 в 13:29
lebensvoll Дата: Четверг, 28.07.2016, 13:35 | Сообщение № 7
Репутация: 30 ±
_Boroda_, RAN, СПАСИБО!!!
Я думал что объединение ЗЛО только для сводных таблиц (((( а для макросов это не БЕДА.
Еще раз спасибо за помощь и подсказки
Сообщение_Boroda_, RAN, СПАСИБО!!!
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 28.07.2016 в 13:35
RAN Дата: Четверг, 28.07.2016, 14:24 | Сообщение № 8
прибавить единичку
Вообще-то это надо делать не для того, чтобы попасть в таблицу, а для того, чтобы добавить строку под данными.
А в столбце 6 на листе последняя строка с данными 23. Под нее и добавляет.
прибавить единичку
Дата добавления - 28.07.2016 в 14:24
lebensvoll Дата: Четверг, 28.07.2016, 17:40 | Сообщение № 9
Репутация: 30 ±
RAN, вы правы :( я первую запись добавил так получилось!!!
Потом прочел ваше сообщение
И получается вот так вот (((((
[img][/img]
А зачем мне пустая строка между записями ((((( а как ее избежать.
Понимаю что ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭТО ЗЛО но без этого мне ни как????
СообщениеRAN, вы правы :( я первую запись добавил так получилось!!!
[img][/img]
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 28.07.2016 в 17:40
RAN Дата: Четверг, 28.07.2016, 18:56 | Сообщение № 10
Если А меньше Б, значит А равно Б.
Думайте.
СообщениеЕсли А меньше Б, значит А равно Б.
Думайте.
Дата добавления - 28.07.2016 в 18:56
lebensvoll Дата: Четверг, 28.07.2016, 21:43 | Сообщение № 11
Репутация: 30 ±
RAN, честно сказать я вас не понял %)
хотя и
Думайте.
делал это пытался и с объединенными ячейками поиграть разбить их. И значения менял строк и + выставлял (((( но результатов так и не достиг (((
Намекните более понятливее пожалуйста. Если же нужно (процедуру какую добавить) то я точно не соображу в них я вообще не соображаю (((( как в принципе и в макросах :'( .
СообщениеRAN, честно сказать я вас не понял %)
хотя и
Думайте.
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 28.07.2016 в 21:43
RAN Дата: Четверг, 28.07.2016, 23:34 | Сообщение № 12
lebensvoll, до тех пор, пока вы не превратите мою фразу в строку кода, и не выложите здесь код с правильно вставленной строкой, я отвечать прекращаю.
Сообщениеlebensvoll, до тех пор, пока вы не превратите мою фразу в строку кода, и не выложите здесь код с правильно вставленной строкой, я отвечать прекращаю.
Дата добавления - 28.07.2016 в 23:34
krosav4ig Дата: Пятница, 29.07.2016, 03:12 | Сообщение № 13
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
меньше Б
lebensvoll, а буковка-то даже внешне похожа на цифру которая там должна быть
меньше Б
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 29.07.2016 в 03:12
alex77755 Дата: Пятница, 29.07.2016, 03:25 | Сообщение № 14
Репутация: 64 ±
так попробуй
LastRow = Range("A4").CurrentRegion.Rows.Count
Могу помочь в VB6, VBA
Alex77755@mail.ru
Сообщение отредактировал alex77755 - Пятница, 29.07.2016, 03:26
Сообщениетак попробуй
Автор - alex77755
Дата добавления - 29.07.2016 в 03:25
lebensvoll Дата: Пятница, 29.07.2016, 09:29 | Сообщение № 15
Репутация: 30 ±
RAN, вот честно сказать я бы ни как бы не догадался что нужно сделать вот так вот
Range("A4")
Я думал за
Cells(Rows.Count=Ячеек(Строк.Граф
то что если тут изменить строку на "столбец" а в предложенном варианте alex77755, использует
Range=Диапазон
В виду того что я не знаю как их прописывать грамотно (((((
СообщениеRAN, вот честно сказать я бы ни как бы не догадался что нужно сделать вот так вот
Range("A4")
Я думал за
Range=Диапазон
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 29.07.2016 в 09:29
lebensvoll Дата: Пятница, 29.07.2016, 09:43 | Сообщение № 16
Репутация: 30 ±
alex77755, есть в вашем коде правильный ход действий
Но последующие записи он вносит вот так вот
[img][/img]
Сообщениеalex77755, есть в вашем коде правильный ход действий
[img][/img]
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 29.07.2016 в 09:43
sboy Дата: Пятница, 29.07.2016, 09:59 | Сообщение № 17
Репутация: 724 ±
И снова здравствуйте :)
Private Sub Butt_ok_Click() 'Данный код для записи данных в нужные нам ячейки в таблицу на листе "Журнал заявок"
Dim LastRow As Long
LastRow = Cells(Rows.Count, 17).End(xlUp).Row
If LastRow = 2 Then LastRow = 5
   Unload Me
Яндекс: 410016850021169
СообщениеИ снова здравствуйте :)
Dim LastRow As Long
   Unload Me
Автор - sboy
Дата добавления - 29.07.2016 в 09:59
lebensvoll Дата: Пятница, 29.07.2016, 10:47 | Сообщение № 18
Репутация: 30 ±
sboy, Доброе утро!!!
НЕТ (((( тож мимо ((((
данный код прописывает данные в строку 2 :'(
Сообщениеsboy, Доброе утро!!!
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 29.07.2016 в 10:47
lebensvoll Дата: Пятница, 29.07.2016, 11:00 | Сообщение № 19
Репутация: 30 ±
sboy, вот этот код он точно работает как нужно
Dim LastRow As Long
LastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
   Unload Me
Но вот с последующими он прописывает их через одну строку :(
Код который мне предложил alex77755, то же работает на ура :hands:
Но последующие записи он прописывает (смотрите скрин в посте №16)
Ваш код сразу не попал в цель (((((( он его прописывает во вторую строку ((((
Сообщение отредактировал lebensvoll - Пятница, 29.07.2016, 11:01
Сообщениеsboy, вот этот код он точно работает как нужно
Dim LastRow As Long
   Unload Me
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 29.07.2016 в 11:00
lebensvoll Дата: Пятница, 29.07.2016, 11:15 | Сообщение № 20
Репутация: 30 ±
Либо вот этот код от alex77755,
Dim LastRow As Long
LastRow = Range("A5").CurrentRegion.Rows.Count
   Unload Me
Но он последующую запись прописывает под таблицей
Либо же этот код
Dim LastRow As Long
Unload Me
но он также последующие записи прописывает через пустую ячейку (((
СообщениеЛибо вот этот код от alex77755,
Dim LastRow As Long
   Unload Me
Либо же этот код
Dim LastRow As Long
Unload Me
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 29.07.2016 в 11:15
