ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Поиск и окрас текста в ячейке, подредакировать макрос - Мир MS Excel
antycapral Дата: Среда, 03.08.2016, 10:52 | Сообщение № 1
Репутация: 5 ±
Добрый день.
Есть готовый макрос, который производит поиск и окрас определенного текста, который содержит ячейка.
Значения берутся из ячеек, в коде их сцепляем с " тн." и с " %" и начинаем искать подкрашивая в зависимости от макс и мин значения, тем самым подсвечивая эти значения.
Есть мелкий недочет: к примеру ищем "4 %" , он его находит, красит, но также красит десятые в значениях 8,4 % , 12,4 % и так далее где оно встречается. Смотреть картинку
Вот сам код:
Sub процедура_раскраски_текста(res, ra As Range, Цвет)
Dim cell As Range
Dim txt$
Dim v, pos&
    On Error Resume Next: Err.Clear
'           процедура раскраски текста
           txt$ = Trim(res)
'            txt$ = res
            For Each cell In ra.Cells    ' перебираем все ячейки
                pos = 1
                If cell.Text Like "*" & txt & "*" Then
                    arr = Split(cell.Text, txt, , vbTextCompare)   ' разбивает текст ячейки на части
                    If UBound(arr) > 0 Then    ' если подстрока найдена
                        For Each v In arr    ' перебираем все вхождения
                            pos = pos + Len(v)    ' начальная позиция
                            With cell.Characters(pos, Len(txt))
                    .Font.Color = Цвет    ' выделяем цветом
                            pos = pos + Len(txt)
                        Next v
            Next cell
Пробовал добавлять в переменную для поиска пробел в начале, не помогло, чтобы искал " 4 %"
txt$ = Trim(res)  'отсекает все пробелы, а без нее неработает ((
[p.s.]
На всякий случай
Диапазон ячеек в котором ищем текст следующего состава
значение тн. / значение %
Поначалу ищем мин и макс " тн", затем также с " %"
К сообщению приложен файл: 3957361.png (65.9 Kb) · __.xlsm (21.2 Kb)
Сообщение отредактировал antycapral - Среда, 03.08.2016, 10:57
СообщениеДобрый день.
Вот сам код:
Dim cell As Range
Dim txt$
Dim v, pos&
           txt$ = Trim(res)
'            txt$ = res
                pos = 1
                        Next v
            Next cell
[p.s.]
На всякий случай
Автор - antycapral
Дата добавления - 03.08.2016 в 10:52
sboy Дата: Среда, 03.08.2016, 11:11 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
добавьте пробел в эту строку
If cell.Text Like "*" & " " & txt & "*" Then
Яндекс: 410016850021169
Автор - sboy
Дата добавления - 03.08.2016 в 11:11
antycapral Дата: Среда, 03.08.2016, 11:16 | Сообщение № 3
Репутация: 5 ±
sboy, Спасибо, все как доктор прописал! +1 в репу
Сообщениеsboy, Спасибо, все как доктор прописал! +1 в репу
Автор - antycapral
Дата добавления - 03.08.2016 в 11:16
Pelena Дата: Среда, 03.08.2016, 11:18 | Сообщение № 4
Репутация: 4721 ±
Можно слэш задействовать
К сообщению приложен файл: 5116859.xlsm (21.3 Kb)
СообщениеМожно слэш задействовать
Дата добавления - 03.08.2016 в 11:18
antycapral Дата: Среда, 03.08.2016, 14:55 | Сообщение № 5
Репутация: 5 ±
Как всегда поспешил, проценты красит как надо, а вот тонны пропускает, так как они начинаются без пробела спереди....
Не красит тонны.... Печалька
Елена, а как можно без слеша ? Я знаю что можно )))
СообщениеКак всегда поспешил, проценты красит как надо, а вот тонны пропускает, так как они начинаются без пробела спереди....
Автор - antycapral
Дата добавления - 03.08.2016 в 14:55
Pelena Дата: Среда, 03.08.2016, 15:01 | Сообщение № 6
Репутация: 4721 ±
А что, слэш не всегда присутствует? Я к тому, почему без слэша?
СообщениеА что, слэш не всегда присутствует? Я к тому, почему без слэша?
Дата добавления - 03.08.2016 в 15:01
antycapral Дата: Среда, 03.08.2016, 15:15 | Сообщение № 7
Репутация: 5 ±
Слеш есть всегда, но как то на бумаге некрасиво, когда он или красный или зеленый.
Решение вижу одно, это вторая макрос-раскраска для значений у который пробел спереди, то есть для %
Решение номер два это новый макрос, который я не осилю ...
СообщениеСлеш есть всегда, но как то на бумаге некрасиво, когда он или красный или зеленый.
Автор - antycapral
Дата добавления - 03.08.2016 в 15:15
Pelena Дата: Среда, 03.08.2016, 15:35 | Сообщение № 8
Репутация: 4721 ±
Так проверьте. Вроде правильно срабатывает и при варианте, например, 122 т и минимальном 22 т
К сообщению приложен файл: 4341866.xlsm (21.3 Kb)
СообщениеТак проверьте. Вроде правильно срабатывает и при варианте, например, 122 т и минимальном 22 т
Дата добавления - 03.08.2016 в 15:35
antycapral Дата: Среда, 03.08.2016, 16:30 | Сообщение № 9
Репутация: 5 ±
Pelena, Вот теперь вроде все ОК !
НО С меня конфеты ))))) Уже не первый раз выручаете ! Спасибо Вам !
[p.s.]
Переношу во взрослый файл и новая беда, с другово ракурса, завтра поковыряю код еще раз, а то работу ни кто за меня не сделает )))
Сообщение отредактировал antycapral - Среда, 03.08.2016, 16:43
СообщениеPelena, Вот теперь вроде все ОК !
[p.s.]
Автор - antycapral
Дата добавления - 03.08.2016 в 16:30
RAN Дата: Среда, 03.08.2016, 19:05 | Сообщение № 10
Sub Мяу()
    Dim a, aa
    For i = 15 To 22
        a = Application.Search(Range("P31").Value, Split(Cells(36, i).Value)(0))
        If Not IsError(a) Then
            aa = Application.Search("/", Cells(36, i))
            Cells(36, i).Font.Color = vbGreen
            Cells(36, i).Characters(aa, 1).Font.ColorIndex = xlAutomatic
            Exit For
    For i = 15 To 22
        a = Application.Search(Range("P33").Value, Split(Cells(36, i).Value)(0))
            Cells(36, i).Font.Color = vbRed
            Exit For
Sub Мяу()
    Dim a, aa
    For i = 15 To 22
            Exit For
    For i = 15 To 22
            Exit For
Дата добавления - 03.08.2016 в 19:05
antycapral Дата: Четверг, 04.08.2016, 09:09 | Сообщение № 11
Репутация: 5 ±
RAN, Доброго утра!
Но при изменении значений не красит проценты, данные для раскраски могут в разных местах находиться.
Вот пример, снизу работа вашего кода, сверху как надо:
К сообщению приложен файл: 2199385.png (58.0 Kb)
Сообщение отредактировал antycapral - Четверг, 04.08.2016, 09:10
СообщениеRAN, Доброго утра!
Автор - antycapral
Дата добавления - 04.08.2016 в 09:09
RAN Дата: Четверг, 04.08.2016, 10:13 | Сообщение № 12
Sub Мяв()
    Dim aa&, spl, i&
    For i = 15 To 22
        spl = Split(Cells(36, i).Value, "/")
        If Val(spl(0)) = Range("P31") Then
            Cells(36, i).Characters(1, aa - 1).Font.Color = vbGreen
        ElseIf Val(spl(0)) = Range("P33") Then
            Cells(36, i).Characters(1, aa - 1).Font.Color = vbRed
        ElseIf Val(Replace(Replace(spl(1), ",", "."), "%", "")) = Range("Q31") Then
            Cells(36, i).Characters(aa + 1, Len(Cells(36, i)) - aa).Font.Color = vbGreen
        ElseIf Val(Replace(Replace(spl(1), ",", "."), "%", "")) = Range("Q33") Then
            Cells(36, i).Characters(aa + 1, Len(Cells(36, i)) - aa).Font.Color = vbRed
Sub Мяв()
    Dim aa&, spl, i&
    For i = 15 To 22
Дата добавления - 04.08.2016 в 10:13
antycapral Дата: Четверг, 04.08.2016, 13:30 | Сообщение № 13
Репутация: 5 ±
Sub Мяв()
    Dim aa&, spl, i&
    For i = 15 To 22
' иначе проценты пропускеат если они в одной ячейке
Вот так правильно все делает! Спасибо Котяра ))
Sub Мяв()
    Dim aa&, spl, i&
    For i = 15 To 22
Автор - antycapral
Дата добавления - 04.08.2016 в 13:30
