недопустимо большое количество строк
frimen
Дата: Среда, 03.08.2016, 15:25 |
здравствуйте макрос простой. формирует лист из текущего по похожим позициям. когда в исходном листе данных до 100 строк все работает отлично, когда более возникает ошибка. что поправить
здравствуйте макрос простой. формирует лист из текущего по похожим позициям. когда в исходном листе данных до 100 строк все работает отлично, когда более возникает ошибка. что поправить frimen
Сообщение здравствуйте макрос простой. формирует лист из текущего по похожим позициям. когда в исходном листе данных до 100 строк все работает отлично, когда более возникает ошибка. что поправить Автор - frimen Дата добавления - 03.08.2016 в 15:25
Udik
Дата: Среда, 03.08.2016, 15:57 |
Excel 2016 х 64
может экселевский файл приложите?
может экселевский файл приложите? Udik
Сообщение может экселевский файл приложите? Автор - Udik Дата добавления - 03.08.2016 в 15:57
frimen
Дата: Среда, 03.08.2016, 16:01 |
да сори пас 1111 макрос Стеклопакет1405
да сори пас 1111 макрос Стеклопакет1405frimen
да сори пас 1111 макрос Стеклопакет1405Автор - frimen Дата добавления - 03.08.2016 в 16:01
Матраскин
Дата: Среда, 03.08.2016, 17:03 |
20xx
frimen , я не знаю как оно должно работать, но я сделал чтобы работало. Правда я не понял, где здесь 100 строк на листе
frimen , я не знаю как оно должно работать, но я сделал чтобы работало. Правда я не понял, где здесь 100 строк на листе Матраскин
Сообщение отредактировал Матраскин - Среда, 03.08.2016, 17:25
Сообщение frimen , я не знаю как оно должно работать, но я сделал чтобы работало. Правда я не понял, где здесь 100 строк на листе Автор - Матраскин Дата добавления - 03.08.2016 в 17:03
frimen
Дата: Среда, 03.08.2016, 17:46 |
cпасибо! вот файл для теста
cпасибо! вот файл для тестаfrimen
К сообщению приложен файл:
3266.xls
(75.0 Kb)
Сообщение Правда я не понял, где здесь 100 строк на листе
cпасибо! вот файл для тестаАвтор - frimen Дата добавления - 03.08.2016 в 17:46
Матраскин
Дата: Среда, 03.08.2016, 18:03 |
20xx
frimen , забудьте о том файле, что я приложил выше.. честно выглядит всё это не хорошо... вот чего вы хотите добиться : [vba]Код
Range("H6:H136").Select Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select Selection.EntireRow.Delete
[/vba] ???? тут не весь диапазон и нет пустых ячеек... потому у меня вылетает ошибка. Макродёр это не плохо, но в данном случае этот монстр. И очень сложно человеку со стороны вникнуть в проблему, а тем более решить
[/vba] ???? тут не весь диапазон и нет пустых ячеек... потому у меня вылетает ошибка. Макродёр это не плохо, но в данном случае этот монстр. И очень сложно человеку со стороны вникнуть в проблему, а тем более решитьМатраскин
Сообщение frimen , забудьте о том файле, что я приложил выше.. честно выглядит всё это не хорошо... вот чего вы хотите добиться : [vba]Код
[/vba] ???? тут не весь диапазон и нет пустых ячеек... потому у меня вылетает ошибка. Макродёр это не плохо, но в данном случае этот монстр. И очень сложно человеку со стороны вникнуть в проблему, а тем более решитьАвтор - Матраскин Дата добавления - 03.08.2016 в 18:03
Udik
Дата: Среда, 03.08.2016, 18:06 |
Excel 2016 х 64
насколько я понял, родной макрос меняет размер шрифта для каждой строки активного листа, потом окно предварительного просмотра выводит.
насколько я понял, родной макрос меняет размер шрифта для каждой строки активного листа, потом окно предварительного просмотра выводит. Udik
Сообщение отредактировал Udik - Среда, 03.08.2016, 18:12
Сообщение насколько я понял, родной макрос меняет размер шрифта для каждой строки активного листа, потом окно предварительного просмотра выводит. Автор - Udik Дата добавления - 03.08.2016 в 18:06
frimen
Дата: Среда, 03.08.2016, 18:47 |
скину для теста завтра рабочий файлик
скину для теста завтра рабочий файлик frimen
Сообщение скину для теста завтра рабочий файлик Автор - frimen Дата добавления - 03.08.2016 в 18:47
frimen
Дата: Четверг, 04.08.2016, 12:11 |
c етим документом работает без ошибок
c етим документом работает без ошибок frimen
3833.xls
(32.0 Kb)
Сообщение c етим документом работает без ошибок Автор - frimen Дата добавления - 04.08.2016 в 12:11
frimen
Дата: Пятница, 05.08.2016, 00:06 |
друзья кто может подсказать как пофиксить
друзья кто может подсказать как пофиксить frimen
Сообщение друзья кто может подсказать как пофиксить Автор - frimen Дата добавления - 05.08.2016 в 00:06
Матраскин
Дата: Пятница, 05.08.2016, 11:49 |
20xx
frimen , исправить я лично не могу(очень много всего не нужного и не ясен конечный результат), но судя по тому что он(макрос) делает с табличкой - его можно переписать в более простой и понятный. Советую создать тему с описанием решаемой проблемы этим макросом.
frimen , исправить я лично не могу(очень много всего не нужного и не ясен конечный результат), но судя по тому что он(макрос) делает с табличкой - его можно переписать в более простой и понятный. Советую создать тему с описанием решаемой проблемы этим макросом.Матраскин
Сообщение frimen , исправить я лично не могу(очень много всего не нужного и не ясен конечный результат), но судя по тому что он(макрос) делает с табличкой - его можно переписать в более простой и понятный. Советую создать тему с описанием решаемой проблемы этим макросом.Автор - Матраскин Дата добавления - 05.08.2016 в 11:49
