= Мир MS Excel/Не даёт выделить ячейку, не заблокированную паролем - Мир MS Excel
KIMVSR Дата: Четверг, 04.08.2016, 09:39 | Сообщение № 1
Здравствуйте,
Прошу вашей помощи в решении следующей проблемы:
Есть база данных, в ней два листа с информацией: Sheet1 и Sheet2
При закрытии файла срабатывает макрос и ставит пароль на все закрытые ячейки (locked cells).
При открытии файла Sheet1 позволяет выделять курсором открытые ячейки (unlocked cells), а Sheet2 - не даёт!
Прикладываю скрины для лучшего понимания проблемы:
Красным прямоугольником я выделил те ячейки, которые я оставил открытыми для редактирования (unlocked cells).
Как видно на скринах, первый лист без проблем даёт выделить ячейку (появляется зелёный прямоугольник).
На втором листе зелёный прямоугольник просто не появляется при клике на открытые для редактирования ячейки (unlocked cells).
Причём при двойной клике возможность редактирования всё-таки появляется, но ячейка всё также не выделяется зелёным прямоугольником.
Пытался добавить в макрос SelectUnlockedCells:=True вот таким вот образом:
Private Sub Workbook_Open()
For Each sh In ThisWorkbook.Sheets(Array("Sheet1", "Sheet2"))
    With sh
        .Unprotect "motikas"
        .Protect Password:="motikas", UserInterfaceOnly:=True, Scenarios:=True, AllowFiltering:=True, SelectUnlockedCells:=True
        .EnableOutlining = True
После чего файл выкидывает ошибку при открытии, а листы и вовсе остаются "незапороленными".
Странно то, что для обеих листов применён абсолютно идентичный код VBA, да и галочки в свойствах ячеек (format cells) я тоже указывал одинаково, только вот первый лист даёт выделять unlocked cells нормально, а второй лист - даёт только при двойном клике, причём НЕ выделяет саму ячейку зелёным.
Проблема, вроде бы, не серьёзная, но т.к. базу данных редактируют десятки человек, многие из них не догадываются делать двойной клик по ячейкам и постоянно жалуются, что файл не доступен для редактирования. Если честно, то меня и самого эти двойные клики немного напрягают, т.к. невозможно перемещаться по ячейкам при помощи клавиатуры - постоянно приходится делать двойной клик для выделения той или иной ячейки.
Файл прилагаю, пароль на открытие листов: "motikas".
Содержание файла на эстонском языке, но это, в принципе, особо мешать не должно.
Я был бы очень признателен за помощь в решении данной проблемы! :)
К сообщению приложен файл: KIMVSR.xlsm (70.0 Kb)
Сообщение отредактировал KIMVSR - Четверг, 04.08.2016, 09:45
СообщениеЗдравствуйте,
    With sh
Автор - KIMVSR
Дата добавления - 04.08.2016 в 09:39
_Boroda_ Дата: Четверг, 04.08.2016, 10:12 | Сообщение № 2
В первом листе ячейка - Формат - Защита - галка "Защищаемая ячейка" снята, а во втором поставлена
СообщениеВ первом листе ячейка - Формат - Защита - галка "Защищаемая ячейка" снята, а во втором поставлена
Дата добавления - 04.08.2016 в 10:12
KIMVSR Дата: Четверг, 04.08.2016, 10:31 | Сообщение № 3
_Boroda_, не знаю, вроде как и там и там галочки сняты:
Сообщение отредактировал KIMVSR - Четверг, 04.08.2016, 11:05
Сообщение_Boroda_, не знаю, вроде как и там и там галочки сняты:
Автор - KIMVSR
Дата добавления - 04.08.2016 в 10:31
SLAVICK Дата: Четверг, 04.08.2016, 10:31 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
_Boroda_, не совсем так - просто со скриншота не видно какие столбцы пытались выделить - они при открытии книги скрываются.
Похоже проблема в строке:
If .Name = "Oskused" Then .Cells(8, "g").Select Else .Cells(8, "f").Select
замените на:
If .Name = "Oskused" Then .Cells(8, "g").Select Else .Cells(5, "f").Select: .Cells(1, "f").Select
и в очередности выполнения:
Вы сначала защищаете лист - потом выделяете заблокированную ячейку %) .
И вообще нужно выделять незаблокированную в конце. Поэтому снял защиту с ячейки f1 и в конце выделяю ее.
вот пробуйте так:
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
    On Error Resume Next
        With sh
            .Activate
            .ShowAllData
            .Outline.ShowLevels RowLevels:=1, ColumnLevels:=1
К сообщению приложен файл: KIMVSR-1-.xlsm (70.2 Kb)
замените на:
вот пробуйте так:
        With sh
            .Activate
            .ShowAllData
Автор - SLAVICK
KIMVSR Дата: Четверг, 04.08.2016, 11:30 | Сообщение № 5
SLAVICK, большое вам спасибо, сейчас попробую разобраться!
Update 11:58: разобрался, всё понял, ещё раз спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал KIMVSR - Четверг, 04.08.2016, 11:58
СообщениеSLAVICK, большое вам спасибо, сейчас попробую разобраться!
Автор - KIMVSR
Дата добавления - 04.08.2016 в 11:30
