Коллеги, добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто-то сталивался с задачей работы макроса и изменению цвета ячеек при определенном условии?
Мой пример: В тестовом файле при открытии файла необходимо закрашивать все ячейки белым цветом в столбцах А,В,Е,F по следующему условию:
1) В столбцах А,В: Если значение ячейки столбца А равно значению ячейки столбца B (Например, А3 = В3) 2) В столбцах E,F: Если значение ячейки столбца E равно значению ячейки столбца F (Например, E3 = F3)
2 макрос - закрасить все ячейки всех столбцов в черный цвет (начиная с определенной строки)
Как выполнить задание с помощью условного форматирования я знаю, здесь принципиально использовать макрос, так как закрашивание в белый цвет и возвращение к предыдущему формату файла я хочу привязать к элементам формы.
Во вложении тестовый файл. Заранее благодарю за помощь!
Во вложении тестовый файл. Заранее благодарю за помощь!andruha912009
Sub мяу() Dim cel As Range For Each cel In Intersect(ActiveSheet.UsedRange, Columns("A")) If cel = cel.Next Then cel.Resize(, 2).Interior.Color = vbRed Next For Each cel In Intersect(ActiveSheet.UsedRange, Columns("E")) If cel = cel.Next Then cel.Resize(, 2).Interior.Color = vbRed Next End Sub
Исправляю [vba]
Подскажите, еще, пожалуйста, а можно изменить цвет шрифта, а не заливку ячейки? Можете еще подсказать, как после этого вернуть черный шрифт для всех ячеек листа, начиная со 2 строки?
Спасибо
RAN,
Спасибо большое! Работает!
