= Мир MS Excel/Актуализация данных по схожему критерию от предыдущей даты - Мир MS Excel
alex808 Дата: Понедельник, 08.08.2016, 15:33 | Сообщение № 1
Добрый день Уважаемые специалисты. Подскажите пожалуйста как решить такую задачу:
Есть два массива (таблицы): Первая это начисления, а вторая доначисления. При этом доначисления по одному и тому же счету может происходить многократно. Скажем, некий счет tt354 может иметь исходное начисление 500, в следующем месяце 515, а еще через пару месяцев 600....Соответственно, первое изменение будет +15 от 500, а через пару месяцев +85 (85 - потому что +15 было предыдущим изменением)..В примере, исходная таблица желтая, таблица доначислений салатовая, а итоговая не раскрашена...В серой таблице показано то, по какой логике должен быть расчет....Алгоритм примерно ясен: поиск предыдущей последней даты по критерию и вычисление разницы, если нет предыдущей даты, то и доначисления равны нулю...Помогите пожалуйста. Спасибо
К сообщению приложен файл: 455__--.xlsm (28.1 Kb)
СообщениеДобрый день Уважаемые специалисты. Подскажите пожалуйста как решить такую задачу:
Автор - alex808
Дата добавления - 08.08.2016 в 15:33
Pelena Дата: Понедельник, 08.08.2016, 19:21 | Сообщение № 2
Не уверена, что правильно поняла.
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;1/($L$1:L1=L2);$N$1:N1)-N2;0)
К сообщению приложен файл: 455-.xlsm (28.3 Kb)
Дата добавления - 08.08.2016 в 19:21
alex808 Дата: Понедельник, 08.08.2016, 20:07 | Сообщение № 3
Спасибо работает!
Единственно, что несколько изменил формулу:
=ЕСЛИОШИБКА(-ПРОСМОТР(2;1/($L$1:L87=L88);$N$1:N87)+N88;0)
Только вот у меня оба массива постоянно увеличиваются , соответственно и размерность итоговой таблицы растет..Возможно ли такой алгоритм заложить в код?
СообщениеСпасибо работает!
Автор - alex808
Дата добавления - 08.08.2016 в 20:07
Pelena Дата: Понедельник, 08.08.2016, 20:20 | Сообщение № 4
Ну, формулу только протянуть с запасом можно.
Или в макрос её вставить
СообщениеНу, формулу только протянуть с запасом можно.
Дата добавления - 08.08.2016 в 20:20
alex808 Дата: Понедельник, 08.08.2016, 20:28 | Сообщение № 5
Спасибо, буду учиться вставлять формулу в макрос, ибо массивы и различные отчеты предполагают быть не маленькими. Уже сейчас расчеты по файлам со сложными расчетами могут занимать около 10 минут, вот и пробую научится обходиться средствами VBA
СообщениеСпасибо, буду учиться вставлять формулу в макрос, ибо массивы и различные отчеты предполагают быть не маленькими. Уже сейчас расчеты по файлам со сложными расчетами могут занимать около 10 минут, вот и пробую научится обходиться средствами VBA
Автор - alex808
Дата добавления - 08.08.2016 в 20:28
alex808 Дата: Вторник, 09.08.2016, 15:45 | Сообщение № 6
Все же при том, что формула отображает логику вычисления,она имеет пару изъянов:
1. Работает корректно, только после сортировки по датам, т.е. если сортировки не произошло вычисления будут не корректны
2. Опять же протягивание формулы добавит трудоемкости процесса и увеличит риск ошибок, да и формула, я думаю замедлит работу компьютера
СообщениеВсе же при том, что формула отображает логику вычисления,она имеет пару изъянов:
Автор - alex808
Дата добавления - 09.08.2016 в 15:45
Pelena Дата: Вторник, 09.08.2016, 20:39 | Сообщение № 7
У Вас же есть макрос для копирования и сортировки. Убираем из него лишнее и вставляем строку для заполнения столбца O формулой. Работает по кнопке
К сообщению приложен файл: 7259176.xlsm (30.7 Kb)
Дата добавления - 09.08.2016 в 20:39
alex808 Дата: Вторник, 09.08.2016, 21:00 | Сообщение № 8
Спасибо большое, я пока только что-то могу сделать записью макроса, с самим кодом полный профан, учусь только..Еще раз спасибо!!!
СообщениеСпасибо большое, я пока только что-то могу сделать записью макроса, с самим кодом полный профан, учусь только..Еще раз спасибо!!!
Автор - alex808
Дата добавления - 09.08.2016 в 21:00
