= Мир MS Excel/Управление системы через Wscript Shell - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Управление системы через Wscript Shell (Макросы/Sub)
den45444 Дата: Среда, 10.08.2016, 05:49 | Сообщение № 1
Прошу помочь в след.вопросе: есть макрос (см.ниже), который открывает проводник, находит нужный файл и выделяет его. После выделения нажимаем правой кнопкой, чтобы выбрать последующее действие с предлагаемого списка (например 6-й по списку "Создать ярлык"). Макрос работает, но после выделения он открывает выпадающий список не системы, а Экселя. Как можно прописать так, чтобы выпадающий список выходил именно системы, т.е. как на Рабочем столе мы выделяем какой-нибудь файл и нажимаем на правую кнопку для выбора каких либо действий.
Sub Файл_лист()
    Set wb1 = ActiveWorkbook
    P = wb1.Path
    On Error Resume Next
    CreateObject("wscript.shell").Run "explorer.exe /e,/select,""" & P & "\Файл.xlsx" & """", 1, True
    SendKeys "+{F10}"
СообщениеПрошу помочь в след.вопросе: есть макрос (см.ниже), который открывает проводник, находит нужный файл и выделяет его. После выделения нажимаем правой кнопкой, чтобы выбрать последующее действие с предлагаемого списка (например 6-й по списку "Создать ярлык"). Макрос работает, но после выделения он открывает выпадающий список не системы, а Экселя. Как можно прописать так, чтобы выпадающий список выходил именно системы, т.е. как на Рабочем столе мы выделяем какой-нибудь файл и нажимаем на правую кнопку для выбора каких либо действий.
Sub Файл_лист()
    P = wb1.Path
    SendKeys "+{F10}"
Автор - den45444
Дата добавления - 10.08.2016 в 05:49
Manyasha Дата: Среда, 10.08.2016, 10:41 | Сообщение № 2
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
den45444, у меня Ваш макрос работает, меню открывается системное
А зачем Вам это меню? Может сразу делать, что нужно?
Создавать ярлык можно так:
Sub t()
    Dim wshObj As Object
    P = wb1.Path
    Set wshObj = CreateObject("WScript.Shell").CreateShortcut(P & "\ярлык.lnk")
    wshObj.TargetPath = P & "\Файл.xlsx"
    wshObj.Save
Сообщениеden45444, у меня Ваш макрос работает, меню открывается системное
Sub t()
    P = wb1.Path
    wshObj.Save
Автор - Manyasha
Дата добавления - 10.08.2016 в 10:41
den45444 Дата: Среда, 10.08.2016, 11:09 | Сообщение № 3
Manyasha, Благодарю за ответ.
Создать ярлык - это просто пример. Вообще, нужно зашифровать или расшифровать файл системным образом. Сейчас при выделении файла и нажатии правой кнопкой выходит список: Открыть, Расположение файла, Печать, Изменить, Зашифровать, Расшифровать и т.п. Вот как раз мне нужны эти функции "Зашифровать и Расшифровать" и они по списку 5 и 6. Можно ли до них добраться?
СообщениеManyasha, Благодарю за ответ.
Автор - den45444
Дата добавления - 10.08.2016 в 11:09
den45444 Дата: Среда, 10.08.2016, 11:40 | Сообщение № 4
Manyasha,
А почему же у меня открывает меню Экселя? Странно
СообщениеManyasha,
Автор - den45444
Дата добавления - 10.08.2016 в 11:40
SLAVICK Дата: Среда, 10.08.2016, 12:36 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
Скорее всего - система не успевает активировать проводник.
Попробуйте добавить паузу:
Sub Файл_лист()
    P = wb1.Path
    Application.Wait (Now + 5 / 86400)
    SendKeys "+{F10}"
Здесь 5с - для теста - уменьшайте время если нужно. А вообще SendKeys - зло :D .
Sub Файл_лист()
    P = wb1.Path
    SendKeys "+{F10}"
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 10.08.2016 в 12:36
den45444 Дата: Среда, 10.08.2016, 13:17 | Сообщение № 6
SLAVICK, Благодарю за ответ. Да, на самом деле не успевает активировать. Не знаете ли как выбрать с этого меню 5 или 6-ю строку?
А есть другие методы?
СообщениеSLAVICK, Благодарю за ответ. Да, на самом деле не успевает активировать. Не знаете ли как выбрать с этого меню 5 или 6-ю строку?
Автор - den45444
Дата добавления - 10.08.2016 в 13:17
den45444 Дата: Среда, 10.08.2016, 13:28 | Сообщение № 7
С этим разобрался.
Вот код:
    CreateObject("wscript.shell").Run "explorer.exe /e,/select,""" & ActiveWorkbook.Path & "\Файл.xlsx" & """", 1, True
    SendKeys "+{F10}"
    SendKeys "{DOWN 5}"
    SendKeys "{ENTER}"
С этим разобрался.
Вот код:
    SendKeys "+{F10}"
    SendKeys "{DOWN 5}"
    SendKeys "{ENTER}"
Автор - den45444
Дата добавления - 10.08.2016 в 13:28
SLAVICK Дата: Среда, 10.08.2016, 14:03 | Сообщение № 8
Репутация: 766 ±
Вам нужно не пункт выбрать а произвести действие так?
Вот и нужно искать как зашифровать/расшифровать файл.
Посмотрите тут и тут - сильно не вникал в суть, поскольку файлы не шифровал пока.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 10.08.2016 в 14:03
den45444 Дата: Среда, 10.08.2016, 17:35 | Сообщение № 9
SLAVICK, Благодарю за помощь. Вопрос решен, можно закрыть тему.
СообщениеSLAVICK, Благодарю за помощь. Вопрос решен, можно закрыть тему.
Автор - den45444
Дата добавления - 10.08.2016 в 17:35
den45444 Дата: Среда, 10.08.2016, 21:25 | Сообщение № 10
SLAVICK, кстати, не знаете как сделать, чтобы SendKeys не выполнялся до того, пока не завершится процесс открывания Проводника?
СообщениеSLAVICK, кстати, не знаете как сделать, чтобы SendKeys не выполнялся до того, пока не завершится процесс открывания Проводника?
Автор - den45444
Дата добавления - 10.08.2016 в 21:25
SLAVICK Дата: Четверг, 11.08.2016, 10:19 | Сообщение № 11
Репутация: 766 ±
нет не знаю :( - поэтому и посоветовал Application.Wait.
Вам еще один совет - задавая вопрос - не задавайте конкретному форумчанину. Может кто-то другой знает - он ответит. А так Вы заранее ограничиваете круг помогающих.
По поводу:
SendKeys "+{F10}"
SendKeys "{DOWN 5}"
SendKeys "{ENTER}"
У меня это печатает файл - так и нужно?
Если да, то повторюсь:
SendKeys - зло .
лучше уже так(взял тут):
Option Explicit
Declare Function apiShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" ( _
ByVal hwnd As Long, _
ByVal lpOperation As String, _
ByVal lpFile As String, _
ByVal lpParameters As String, _
ByVal lpDirectory As String, _
ByVal nShowCmd As Long) _
As Long
Public Sub PrintFile(ByVal strPathAndFilename As String)
    Call apiShellExecute(Application.hwnd, "print", strPathAndFilename, vbNullString, vbNullString, 0)
Sub Test()
    PrintFile (ActiveWorkbook.Path & "?????.xlsm")
почитать про этот метод можно тут
По поводу:
SendKeys "+{F10}"
SendKeys "{DOWN 5}"
SendKeys "{ENTER}"
SendKeys - зло .
Option Explicit
As Long
Sub Test()
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 11.08.2016 в 10:19
Gustav Дата: Четверг, 11.08.2016, 11:53 | Сообщение № 12
Репутация: 1132 ±
Потому что перед SendKeys надо выполнить AppActivate с именем окна (прямо текст заголовка), в которое будут посланы нажатия клавиш. Если окно еще не появилось, то нужно его подождать в бесконечном цикле с проверкой On Error.
Примерно, как у меня здесь.
Сообщение отредактировал Gustav - Четверг, 11.08.2016, 12:01
Автор - Gustav
Дата добавления - 11.08.2016 в 11:53
den45444 Дата: Четверг, 11.08.2016, 14:12 | Сообщение № 13
SLAVICK, Печать тут не причем. У меня по списку другая функция.
СообщениеSLAVICK, Печать тут не причем. У меня по списку другая функция.
Автор - den45444
Дата добавления - 11.08.2016 в 14:12
den45444 Дата: Четверг, 11.08.2016, 14:13 | Сообщение № 14
Gustav,
Благодарю за ссылку с примером. Как попробую на своем примеру, отпишусь.
СообщениеGustav,
Автор - den45444
Дата добавления - 11.08.2016 в 14:13
den45444 Дата: Четверг, 11.08.2016, 14:55 | Сообщение № 15
Gustav, Что-то не получается правильно прописать. Не могли бы помочь?
СообщениеGustav, Что-то не получается правильно прописать. Не могли бы помочь?
Автор - den45444
Дата добавления - 11.08.2016 в 14:55
Gustav Дата: Четверг, 11.08.2016, 16:28 | Сообщение № 16
Репутация: 1132 ±
Не могли бы помочь?
Ну, может, и мог бы, если бы видел в чём конкретно. Код - в студию!
Только без приватных консультаций, и, разумеется, помогать равноправно могут все участники дискуссии.
Не могли бы помочь?
Автор - Gustav
Дата добавления - 11.08.2016 в 16:28
den45444 Дата: Четверг, 11.08.2016, 16:53 | Сообщение № 17
Хорошо. Вот код:
Sub shifr()
    CreateObject("WScript.Shell").Run "explorer.exe /e,/select,""" & ActiveWorkbook.Path & "\Файл.xlsx" & """", 1, True 'открываем проводник (папку) активной книги и выделяем файл под названием "Файл"
    'Application.Wait (Now + 3 / 86400) 'Выдерживаем паузу в 3 сек.
SendKeys ("+{F10}") 'Нажатие на правую кнопку для вызова системного меню для данного файла
SendKeys ("{DOWN 5}") '5 раз нажимаем стрелку вниз
  SendKeys ("{ENTER}") 'и запускаем
Сообщение отредактировал den45444 - Четверг, 11.08.2016, 16:57
СообщениеХорошо. Вот код:
Sub shifr()
Автор - den45444
Дата добавления - 11.08.2016 в 16:53
Gustav Дата: Пятница, 12.08.2016, 17:50 | Сообщение № 18
Репутация: 1132 ±
Ну, я что-то соорудил, но это как-то всё очень нестабильно (срабатывает через раз, а то и через два)... Свое "решение" публикую, скорее, как подтверждение того, что я тоже ковырялся по теме. В своей версии, в виду отсутствия у меня в контекстном меню команды шифрования, я просто открываю окно свойств файла (последняя строка в контекстном меню):
Sub test123()
    Dim windowName As String
    windowName = Mid(ActiveWorkbook.Path, InStrRev(ActiveWorkbook.Path, "\") + 1) 'заголовок окна - имя папки после последнего слэша
    Shell "explorer.exe /e,/select,""" & ActiveWorkbook.Path & "\Файл.xlsx" & """", vbNormalFocus
    Do
        Err.Clear
        AppActivate windowName, True 'ожидаем появления нужного окна
    Loop Until Err = 0
    On Error GoTo 0
    'DoEvents
    AppActivate windowName, True 'и для надёжности еще раз его активируем
    Application.Wait Now + TimeSerial(0, 0, 3) 'Выдерживаем паузу в 3 сек.
    SendKeys "{ESC 5}", True 'несколько нажатий фиктивных клавиш (здесь ни на что не влияют) - типа "на случай непредвиденных потерь из буфера клавиатуры"
    Application.Wait Now + TimeSerial(0, 0, 1)
    SendKeys "+{F10}", True
    SendKeys "{UP}", True
    SendKeys "{ENTER}", True 'Контекстное меню - Стрелка вверх - "Свойства" файла - открываем
    Application.Wait Now + TimeSerial(0, 0, 2)
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
1. перед запуском убедиться в отсутствии других окон Explorer.
2. во время предыдущего запуска Explorer вЫключить отображение области предварительного просмотра (по меню "Упорядочить \ Представление \ Область предпросмотра"). Как показывают тесты, система заметно "отвлекается" на эту область и может непредсказуемо повлиять на очередь нажатий клавиш, посланных SendKeys.
СообщениеНу, я что-то соорудил, но это как-то всё очень нестабильно (срабатывает через раз, а то и через два)... Свое "решение" публикую, скорее, как подтверждение того, что я тоже ковырялся по теме. В своей версии, в виду отсутствия у меня в контекстном меню команды шифрования, я просто открываю окно свойств файла (последняя строка в контекстном меню):
Sub test123()
    Do
        Err.Clear
    Loop Until Err = 0
    On Error GoTo 0
    'DoEvents
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
Автор - Gustav
Дата добавления - 12.08.2016 в 17:50
SLAVICK Дата: Пятница, 12.08.2016, 18:40 | Сообщение № 19
Репутация: 766 ±
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:....
добавлю:
Еще поотключать ВСЕ программы, окна которых могут всплыть в самый неподходящий момент, а также НЕ двигать и НЕ клацать мышью, НЕ нажимать на клавиатуру и вообще лучше не дышать и т.д.... а то мало ли что :o :D :D :D .
В этой шутке лишь доля шутки.
Когда используете SendKeys
Так что, если есть другие способы - лучше использовать их. SendKeys - нужно использовать если совсем уж ничего другого нельзя сделать.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:....
добавлю:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 12.08.2016 в 18:40
den45444 Дата: Понедельник, 15.08.2016, 18:23 | Сообщение № 20
А кто-нибудь знает как через WinApi все это сделать?
СообщениеА кто-нибудь знает как через WinApi все это сделать?
Автор - den45444
Дата добавления - 15.08.2016 в 18:23
