= Мир MS Excel/Не корректная запись в ячейки после макроса - Мир MS Excel
lebensvoll Дата: Среда, 10.08.2016, 14:19 | Сообщение № 1
Репутация: 30 ±
Добрый день многоуважаемые форумчане!!!
Прошу вас помочь разобраться с последней моей задачей чтоб начать работу для весовой службы...
При внесении данных на UserForm1 и нажатием кнопки внести данные. Данные заносятся в журнал но с лишь одной не корректной деталью ((((
[img][/img]
Хотя предыдущие записи отображаются как нужно (хотя оператор вносил эти значения через запятую)
Почему происходит данная ошибка???
Private Sub Butt_ok_Click() 'Данный код для записи данных в нужные нам ячейки в таблицу на листе "Журнал прихода"
Dim LastRow As Long
LastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
If TextBox1.Value <> "" Then Cells(LastRow + 1, 1) = TextBox1.Value
If TextBox2.Value <> "" Then Cells(LastRow + 1, 23) = TextBox2.Value
If TextBox3.Value <> "" Then Cells(LastRow + 1, 21) = TextBox3.Value
If ComboBox1.Value <> "" Then Cells(LastRow + 1, 5) = ComboBox1.Value
If ComboBox2.Value <> "" Then Cells(LastRow + 1, 2) = ComboBox2.Value
If ComboBox3.Value <> "" Then Cells(LastRow + 1, 24) = ComboBox3.Value
If ComboBox5.Value <> "" Then Cells(LastRow + 1, 6) = ComboBox5.Value
If ComboBox4.Value <> "" Then Cells(LastRow + 1, 4) = ComboBox4.Value
If ComboBox6.Value <> "" Then Cells(LastRow + 1, 3) = ComboBox6.Value
If ComboBox7.Value <> "" Then Cells(LastRow + 1, 25) = ComboBox7.Value
If ComboBox8.Value <> "" Then Cells(LastRow + 1, 26) = ComboBox8.Value
If TextBox4.Value <> "" Then Cells(LastRow + 1, 22) = TextBox4.Value
If TextBox5.Value <> "" Then Cells(LastRow + 1, 10) = TextBox5.Value
If ComboBox9.Value <> "" Then Cells(LastRow + 1, 27) = ComboBox9.Value
If TextBox6.Value <> "" Then Cells(LastRow + 1, 7) = TextBox6.Value
If TextBox7.Value <> "" Then Cells(LastRow + 1, 8) = TextBox7.Value
If TextBox8.Value <> "" Then Cells(LastRow + 1, 13) = TextBox8.Value
If TextBox9.Value <> "" Then Cells(LastRow + 1, 20) = TextBox9.Value
   Unload Me
Может в коде обозначить формат???
Прошу прощения файл не прилагаю слишком уже здоровый даже если я (и поудалюю все не нужное)
СообщениеДобрый день многоуважаемые форумчане!!!
[img][/img]
Dim LastRow As Long
   Unload Me
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 10.08.2016 в 14:19
lebensvoll Дата: Среда, 10.08.2016, 14:33 | Сообщение № 2
Репутация: 30 ±
Я думал можно так это сделать (((( но код сразу красным становится (((( видать снова не так мыслю (((
If ComboBox5.Value <> "" Then Format(Cells(LastRow + 1, 6),"#.0#" = ComboBox5.Value
а вот если так вот то не ругается )))
If ComboBox5.Value <> "" Then Format(Cells(LastRow + 1, 6), "#.0#") = ComboBox5.Value
Но это также не решило проблемы ((((
Прошу вас подскажите в чем ошибки или почему так происходит
вот я вношу данные так
[img]http://[/img]
а как получается в первом сообщении
Сообщение отредактировал lebensvoll - Среда, 10.08.2016, 14:38
СообщениеЯ думал можно так это сделать (((( но код сразу красным становится (((( видать снова не так мыслю (((
[img]http://[/img]
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 10.08.2016 в 14:33
lebensvoll Дата: Среда, 10.08.2016, 14:46 | Сообщение № 3
Репутация: 30 ±
вот файл поудалял все что не нужно ((((((
К сообщению приложен файл: _-_-.7z (80.9 Kb)
Сообщениевот файл поудалял все что не нужно ((((((
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 10.08.2016 в 14:46
Udik Дата: Среда, 10.08.2016, 15:08 | Сообщение № 4
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
На первой картинке выдает то, что заказали. В верхних строках после первых 2-х цифр стоит запятая (в первом и втором весе), в нижней строке запятых нет. Попробовал ваш файл - нормально строку добавил, т.е. веса с запятыми указал. Поэтому непонятно в чём проблема.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Среда, 10.08.2016, 15:09
СообщениеНа первой картинке выдает то, что заказали. В верхних строках после первых 2-х цифр стоит запятая (в первом и втором весе), в нижней строке запятых нет. Попробовал ваш файл - нормально строку добавил, т.е. веса с запятыми указал. Поэтому непонятно в чём проблема.
Автор - Udik
Дата добавления - 10.08.2016 в 15:08
lebensvoll Дата: Среда, 10.08.2016, 15:10 | Сообщение № 5
Репутация: 30 ±
Udik, а почему же на моем компе происходит совсем наоборот (((((
[img][/img]
вношу данные как показано на рисунке в сообщении
и результат (((((( :'( :'( :'( :'(
Сообщение отредактировал lebensvoll - Среда, 10.08.2016, 15:14
СообщениеUdik, а почему же на моем компе происходит совсем наоборот (((((
[img][/img]
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 10.08.2016 в 15:10
doober Дата: Среда, 10.08.2016, 15:20 | Сообщение № 6
Репутация: 345 ±
Off:Карма такая у этого файла
У меня нормально отработало
Работают с форматом так[vba]
Cells(LastRow + 1, 1) = Format(TextBox1.Value, "#.0#")
Автор - doober
Дата добавления - 10.08.2016 в 15:20
lebensvoll Дата: Среда, 10.08.2016, 15:22 | Сообщение № 7
Репутация: 30 ±
doober, вы наверное ПРАВЫ карма у данного файла прям совсем ((((
спасибо за код сейчас попробую
Сообщениеdoober, вы наверное ПРАВЫ карма у данного файла прям совсем ((((
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 10.08.2016 в 15:22
Udik Дата: Среда, 10.08.2016, 15:25 | Сообщение № 8
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Попробовал сейчас данные как во 2 сообщении ввести, 40 без запятой вылез. Какой-то глюк непонятный.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеПопробовал сейчас данные как во 2 сообщении ввести, 40 без запятой вылез. Какой-то глюк непонятный.
Автор - Udik
Дата добавления - 10.08.2016 в 15:25
lebensvoll Дата: Среда, 10.08.2016, 15:35 | Сообщение № 9
Репутация: 30 ±
doober, если я правильно понял то так???
Dim LastRow As Long
If TextBox5.Value = Cells(LastRow + 1, 1) = Format(TextBox5.Value, "#.0#") <> "" Then Cells(LastRow + 1, 10) = TextBox5.Value
If TextBox6.Value = Cells(LastRow + 1, 1) = Format(TextBox6.Value, "#.0#") <> "" Then Cells(LastRow + 1, 7) = TextBox6.Value
If TextBox7.Value = Cells(LastRow + 1, 1) = Format(TextBox7.Value, "#.0#") <> "" Then Cells(LastRow + 1, 8) = TextBox7.Value
   Unload Me
но результат не дал своих плодов ((((( да почему же на одних компах он работает как нужно на других все не так ((((
[img][/img]
Сообщениеdoober, если я правильно понял то так???
Dim LastRow As Long
   Unload Me
[img][/img]
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 10.08.2016 в 15:35
Udik Дата: Среда, 10.08.2016, 15:51 | Сообщение № 10
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
вот так глюк не вылазит
If TextBox6.Value <> "" Then Cells(LastRow + 1, 7).Value = Val(Replace(TextBox6.Text, ",", "."))
для текстбоксов, где появится глюк аналогично
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Среда, 10.08.2016, 15:53
Сообщениевот так глюк не вылазит
Автор - Udik
Дата добавления - 10.08.2016 в 15:51
lebensvoll Дата: Среда, 10.08.2016, 16:02 | Сообщение № 11
Репутация: 30 ±
Udik, ДА ДА ДА СПАСИБО ВАМ ОГРОМНЕЙШЕЕ hands hands hands
СообщениеUdik, ДА ДА ДА СПАСИБО ВАМ ОГРОМНЕЙШЕЕ hands hands hands
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 10.08.2016 в 16:02
lebensvoll Дата: Среда, 10.08.2016, 16:09 | Сообщение № 12
Репутация: 30 ±
Udik, прошу меня простить но также есть подобный код для сохранения выбранной строки но там код при сохранении отличается ((((
    Private Sub CommandButton7_Click() 'код чтоб "Сохранить отредактированный данные" выбранной строки
    'If Edit_Copy = "Edit" Then
        Cells(ActiveCell.Row, 1) = Me.TextBox1
        Cells(ActiveCell.Row, 23) = CDate(Me.TextBox2)
        Cells(ActiveCell.Row, 21) = Me.TextBox3
        Cells(ActiveCell.Row, 5) = Me.ComboBox1
        Cells(ActiveCell.Row, 2) = Me.ComboBox2
        Cells(ActiveCell.Row, 24) = Me.ComboBox3
        Cells(ActiveCell.Row, 6) = Me.ComboBox5
        Cells(ActiveCell.Row, 4) = Me.ComboBox4
        Cells(ActiveCell.Row, 3) = Me.ComboBox6
        Cells(ActiveCell.Row, 25) = Me.ComboBox7
        Cells(ActiveCell.Row, 26) = Me.ComboBox8
        Cells(ActiveCell.Row, 22) = Me.TextBox4
        Cells(ActiveCell.Row, 10) = Me.TextBox5
        Cells(ActiveCell.Row, 27) = Me.ComboBox9
        Cells(ActiveCell.Row, 7) = Me.TextBox6
        Cells(ActiveCell.Row, 8) = Me.TextBox7
        Cells(ActiveCell.Row, 13) = Me.TextBox8
        Cells(ActiveCell.Row, 20) = Me.TextBox9
        MsgBox "Отредактированные данные сохранены. Закройте пожалуйста форму!!!"
Unload Me
:'( :'( :'( и я потерялся как мне тут применить потому как при ее редактирование возникают те же самые ошибки :'( :'( :'(
СообщениеUdik, прошу меня простить но также есть подобный код для сохранения выбранной строки но там код при сохранении отличается ((((
Unload Me
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 10.08.2016 в 16:09
Manyasha Дата: Среда, 10.08.2016, 16:14 | Сообщение № 13
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Можно просто к числу привести:
CDbl(TextBox4.Value)
[/vba][vba]
CDbl(Me.TextBox4.Value)
СообщениеМожно просто к числу привести:
[/vba][vba]
Автор - Manyasha
Дата добавления - 10.08.2016 в 16:14
lebensvoll Дата: Среда, 10.08.2016, 16:19 | Сообщение № 14
Репутация: 30 ±
Manyasha, Да спасибо вам огромное сработал код hands hands hands
СообщениеManyasha, Да спасибо вам огромное сработал код hands hands hands
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 10.08.2016 в 16:19
