= Мир MS Excel/Перебор файлов в папках и в подпапках - Мир MS Excel
Sancho Дата: Среда, 17.08.2016, 09:53 | Сообщение № 1
Репутация: 19 ±
Всем привет. Есть макрос, который производит сбор данных с файлов которые лежат в этой же папке. Нужно переделать код, что бы перебирал все файлы в общей папке, где лежит файл с этим макросом, и в подпапках. Количество этих подпапок может быть разное.
Sub CollectAllClients()
Dim BazaWb As Workbook 'текущая книга (общий файл)
Dim BazaSht As Worksheet 'сводный лист
Dim iTempFileName As String 'имя по-очерёдно открываемого файла
Dim iPath As String 'путь к папке, где лежат все файлы
Dim iLastRowBaza As Long 'последняя заполненная строка в общем файле в столбце A
Dim iLastRowTempWb As Long 'последняя заполненная строка в по-очерёдно открываемом файле в столбце A
Dim iNumFiles As Long 'количество открываемых файлов
    With Application
        .ScreenUpdating = False
        .DisplayAlerts = False
        .Calculation = xlManual
        Set BazaWb = ThisWorkbook
        Set BazaSht = BazaWb.Sheets("Лист1")
        iPath = BazaWb.Path & "\"
        iTempFileName = Dir(iPath & "*.xlsm")
        Do While iTempFileName <> ""
            If iTempFileName <> BazaWb.Name Then
                With .Workbooks.Open _
                     (Filename:=iPath & iTempFileName, UpdateLinks:=False, ReadOnly:=True)
                     iNumFiles = iNumFiles + 1
                     With .Worksheets("Лист1")
                        'последняя строка в открытом файле
                        If .Cells(.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, 1).MergeCells Then
                            iLastRowTempWb = .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 1
                        Else
                        'последняя строка в базе
                        If BazaSht.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).MergeCells Then
                            iLastRowBaza = BazaSht.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 2
                        Else
                            iLastRowBaza = BazaSht.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 1
                          .Range(.Cells(3, 1), .Cells(iLastRowTempWb, 15)).Copy Destination:=BazaSht.Cells(iLastRowBaza, 1)
                     .Close saveChanges:=False
            iTempFileName = Dir
        Loop
        .Calculation = xlAutomatic
        .DisplayAlerts = True
        .ScreenUpdating = True
    MsgBox "Информация собрана из " & iNumFiles & " файлов!", vbInformation, "Конец"
Сообщение отредактировал Sancho - Среда, 17.08.2016, 09:56
СообщениеВсем привет. Есть макрос, который производит сбор данных с файлов которые лежат в этой же папке. Нужно переделать код, что бы перебирал все файлы в общей папке, где лежит файл с этим макросом, и в подпапках. Количество этих подпапок может быть разное.
    With Application
                        Else
                        Else
            iTempFileName = Dir
        Loop
Автор - Sancho
Дата добавления - 17.08.2016 в 09:53
sboy Дата: Среда, 17.08.2016, 10:15 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Вот тут пример
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Вот тут пример
Автор - sboy
Дата добавления - 17.08.2016 в 10:15
Sancho Дата: Среда, 17.08.2016, 10:49 | Сообщение № 3
Репутация: 19 ±
sboy, Добрый. Все там конечно замечательно, но разобраться без комментариев, что нужно оттуда подчеркнуть, черт ногу сломит)
Сообщениеsboy, Добрый. Все там конечно замечательно, но разобраться без комментариев, что нужно оттуда подчеркнуть, черт ногу сломит)
Автор - Sancho
Дата добавления - 17.08.2016 в 10:49
sboy Дата: Среда, 17.08.2016, 11:21 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Не проверял, но приблизительно так (совместил Ваш макрос с решением)
Option Explicit
Dim objFSO As Object, objFolder As Object, objFile As Object
Sub Get_All_File_from_SubFolders()
    Dim sFolder As String
    'With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
        'If .Show = False Then Exit Sub
        'sFolder = .SelectedItems(1)
    'End With
    sFolder = BazaWb.Path
    sFolder = sFolder & IIf(Right(sFolder, 1) = Application.PathSeparator, "", Application.PathSeparator)
    Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    GetSubFolders sFolder, BazaSht
    Set objFolder = Nothing
    Set objFSO = Nothing
Private Sub GetSubFolders(sPath, BazaSht)
    Dim sPathSeparator As String, sObjName As String
    Set objFolder = objFSO.GetFolder(sPath)
    For Each objFile In objFolder.Files
        If Replace(objFile.Name, objFSO.GetBaseName(objFile), "") Like ".xls*" Then
           With Application.Workbooks.Open(Filename:=sPath & objFile.Name, UpdateLinks:=False, ReadOnly:=True)
                        Else
                        Else
            'ActiveWorkbook.Sheets(1).Range("A1").Value = "www.excel-vba.ru"
            'ActiveWorkbook.Close True
    For Each objFolder In objFolder.SubFolders
        GetSubFolders objFolder.Path & Application.PathSeparator
СообщениеНе проверял, но приблизительно так (совместил Ваш макрос с решением)
Option Explicit
    'End With
                        Else
                        Else
Автор - sboy
Дата добавления - 17.08.2016 в 11:21
Sancho Дата: Среда, 17.08.2016, 11:54 | Сообщение № 5
Репутация: 19 ±
sboy, Argument not optional (Error 449)
на эту строку[vba]
Сообщениеsboy, Argument not optional (Error 449)
на эту строку[vba]
Автор - Sancho
Дата добавления - 17.08.2016 в 11:54
sboy Дата: Среда, 17.08.2016, 12:08 | Сообщение № 6
Репутация: 724 ±
GetSubFolders objFolder.Path & Application.PathSeparator, BazaSht
так попробуйте
так попробуйте
Автор - sboy
Дата добавления - 17.08.2016 в 12:08
Sancho Дата: Среда, 17.08.2016, 13:56 | Сообщение № 7
Репутация: 19 ±
sboy, спасибо, пришлось еще немного поковырять, что бы заработало. теперь не могу сообразить как заставить считать нормально счетчик файлов, что бы отобразить в сообщении сколько файлов было обработано по окончании работы макроса. Сейчас [vba]
[/vba]считает сколько файлов открыл при исполнении последнего цикла перебора файлов, т.е. в последней папке.
Сообщениеsboy, спасибо, пришлось еще немного поковырять, что бы заработало. теперь не могу сообразить как заставить считать нормально счетчик файлов, что бы отобразить в сообщении сколько файлов было обработано по окончании работы макроса. Сейчас [vba]
Автор - Sancho
Дата добавления - 17.08.2016 в 13:56
sboy Дата: Среда, 17.08.2016, 16:00 | Сообщение № 8
Репутация: 724 ±
Sancho, тут мне трудно без испытаний макроса)
как вариант выводить сообщение с количеством файлов после обработки каждой папки, но думаю что это вам не нужно...
СообщениеSancho, тут мне трудно без испытаний макроса)
Автор - sboy
Дата добавления - 17.08.2016 в 16:00
Manyasha Дата: Среда, 17.08.2016, 16:16 | Сообщение № 9
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Sancho, сделайте переменную iNumFiles глобальной, чтобы она не обнулялась при каждом запуске макроса GetSubFolders.
СообщениеSancho, сделайте переменную iNumFiles глобальной, чтобы она не обнулялась при каждом запуске макроса GetSubFolders.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 17.08.2016 в 16:16
sboy Дата: Среда, 17.08.2016, 16:26 | Сообщение № 10
Репутация: 724 ±
действительно) и просто и изящно)))
Автор - sboy
Дата добавления - 17.08.2016 в 16:26
Sancho Дата: Четверг, 18.08.2016, 12:16 | Сообщение № 11
Репутация: 19 ±
Manyasha, спасибо. А я уж голову сломал, но все же выкрутился добавив еще одну, но уже глобальную переменную
iNumFiles1 = iNumFiles1+iNumFiles
правда пришлось методом тыка искать куда эту строку воткнуть.
добавил еще строку для обнуления переменной[vba]
iNumFiles1=0
[/vba] ибо счетчик при повторном запуске продолжал считать
Спасибо, сейчас и Ваш вариант протестирую
СообщениеManyasha, спасибо. А я уж голову сломал, но все же выкрутился добавив еще одну, но уже глобальную переменную
iNumFiles1=0
Автор - Sancho
Дата добавления - 18.08.2016 в 12:16
