= Мир MS Excel/сводная как определить первую строку - Мир MS Excel
Udik Дата: Четверг, 18.08.2016, 15:59 | Сообщение № 1
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Собственно такой вопрос: имеется сводная таблица с несколькими группами типа аа. В каждой группе есть повторяющиеся названия. Можно как-то определить к какой подгруппе относится название. Например, что tovar1 на 4 строке относится к aa, а tovar1 на 7 к as?
К сообщению приложен файл: 0t.xlsx (13.2 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеСобственно такой вопрос: имеется сводная таблица с несколькими группами типа аа. В каждой группе есть повторяющиеся названия. Можно как-то определить к какой подгруппе относится название. Например, что tovar1 на 4 строке относится к aa, а tovar1 на 7 к as?
Автор - Udik
Дата добавления - 18.08.2016 в 15:59
Manyasha Дата: Четверг, 18.08.2016, 17:08 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Евгений, а что Вам потом с этими данными нужно делать? Можно ведь из исходных данных списки получить. Покажите, в каком виде результат хотите видеть.
СообщениеЕвгений, а что Вам потом с этими данными нужно делать? Можно ведь из исходных данных списки получить. Покажите, в каком виде результат хотите видеть.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 18.08.2016 в 17:08
Udik Дата: Четверг, 18.08.2016, 17:28 | Сообщение № 3
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Да дело в том, что за таблицей к строкам привязаны данные. В источнике для сводной могут добавляться/удаляться строки. Тогда при обновлении сводной всё съезжает. Сперва сказали, что данные второго столбца (артикул) не повторяются. Я этот столбец сделал первичным ключом. Соответственно запомнил, обновил сводную, по ключу прописал данные. А теперь выяснилось, что оный артикул не совсем уникальный %) Вот и придумываю как первичный ключ составить. В реальной сводной строки подгруппы в отдельном столбце, но я воспроизвести не сумел.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Четверг, 18.08.2016, 17:29
СообщениеДа дело в том, что за таблицей к строкам привязаны данные. В источнике для сводной могут добавляться/удаляться строки. Тогда при обновлении сводной всё съезжает. Сперва сказали, что данные второго столбца (артикул) не повторяются. Я этот столбец сделал первичным ключом. Соответственно запомнил, обновил сводную, по ключу прописал данные. А теперь выяснилось, что оный артикул не совсем уникальный %) Вот и придумываю как первичный ключ составить. В реальной сводной строки подгруппы в отдельном столбце, но я воспроизвести не сумел.
Автор - Udik
Дата добавления - 18.08.2016 в 17:28
Manyasha Дата: Четверг, 18.08.2016, 18:18 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
что-то я все равно не поняла, что нужно, может так?
Function getRowItem(cell As Range, numberItem) 'в этом примере 1 или 2
    If cell.PivotCell.PivotCellType = xlPivotCellValue Then
        getRowItem = cell.PivotCell.RowItems(numberItem)
End Function
Вкладка Работа со свод. таблицами - Конструктор - Макет отчета - Показать в табличной форме, не это?
В файле внизу еще одна сводная с этими настройками
К сообщению приложен файл: 0t-1.xlsm (24.8 Kb)
Сообщениечто-то я все равно не поняла, что нужно, может так?
End Function
Автор - Manyasha
Дата добавления - 18.08.2016 в 18:18
Pelena Дата: Четверг, 18.08.2016, 19:50 | Сообщение № 5
Репутация: 4703 ±
А доп. столбец в исходной таблице добавить не вариант? Типа
=B2&" ("&A2&")"
К сообщению приложен файл: 5053419.xlsx (13.6 Kb)
СообщениеА доп. столбец в исходной таблице добавить не вариант? Типа
=B2&" ("&A2&")"
Дата добавления - 18.08.2016 в 19:50
Udik Дата: Пятница, 19.08.2016, 13:05 | Сообщение № 6
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Спасибо, похоже вариант Manyasha, самый подходящий. Теперь под себя допилю. У Pelena, тоже интересный, но не хотелось бы заставлять обычных юзеров лишние телодвижения совершать, ибо чревато :) .
Да, оно самое.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Пятница, 19.08.2016, 13:08
СообщениеСпасибо, похоже вариант Manyasha, самый подходящий. Теперь под себя допилю. У Pelena, тоже интересный, но не хотелось бы заставлять обычных юзеров лишние телодвижения совершать, ибо чревато :) .
Да, оно самое.
Автор - Udik
Дата добавления - 19.08.2016 в 13:05
Udik Дата: Пятница, 19.08.2016, 13:56 | Сообщение № 7
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Чет какая-то засада. Не хочет определять подгруппу для столбца В. Или функция работает только для ячеек поля Сумма по полю?
К сообщению приложен файл: 0t.xlsm (19.9 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеЧет какая-то засада. Не хочет определять подгруппу для столбца В. Или функция работает только для ячеек поля Сумма по полю?
Автор - Udik
Дата добавления - 19.08.2016 в 13:56
Manyasha Дата: Пятница, 19.08.2016, 14:15 | Сообщение № 8
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
она работает только для данных таблицы, т.е. те, что под названием столбцов и справа от области строк.
Сообщениеона работает только для данных таблицы, т.е. те, что под названием столбцов и справа от области строк.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 19.08.2016 в 14:15
Udik Дата: Пятница, 19.08.2016, 14:19 | Сообщение № 9
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Э, так ячейка В2 в таблицу входит, или я чего-то не так понимаю?
Вроде конструкция
=getRowItem($B2;1)
должна работать, но не работает.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Пятница, 19.08.2016, 14:22
СообщениеЭ, так ячейка В2 в таблицу входит, или я чего-то не так понимаю?
Вроде конструкция
=getRowItem($B2;1)
Автор - Udik
Дата добавления - 19.08.2016 в 14:19
Manyasha Дата: Пятница, 19.08.2016, 14:29 | Сообщение № 10
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Нет, ячейка В2 входит в группу строк. В тело таблицы входит то, что выделяется этим:
[a1].PivotTable.DataBodyRange.Select
Что-то я туплю, ведь можно же в каждой строке возвращать группу строк: Вкладка Работа со свод. таблицами - Конструктор - Макет отчет - Повторять все подписи элементов :p
К сообщению приложен файл: 0t-2.xlsm (21.3 Kb)
СообщениеНет, ячейка В2 входит в группу строк. В тело таблицы входит то, что выделяется этим:
Автор - Manyasha
Дата добавления - 19.08.2016 в 14:29
Udik Дата: Пятница, 19.08.2016, 14:49 | Сообщение № 11
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Ага, спасибо, так проще всего будет. :)
Если разрешите, еще маленький вопрос: как развернуть все подгруппы сводной? А то вдруг, случайно свернут парочку и весь алгоритм полетит.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеАга, спасибо, так проще всего будет. :)
Автор - Udik
Дата добавления - 19.08.2016 в 14:49
Manyasha Дата: Пятница, 19.08.2016, 14:54 | Сообщение № 12
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Правой кнопкой мышки по любой ячейке нужного поля (напр. pole1) - Развернуть/Свернуть - развернуть все поле
СообщениеПравой кнопкой мышки по любой ячейке нужного поля (напр. pole1) - Развернуть/Свернуть - развернуть все поле
Автор - Manyasha
Дата добавления - 19.08.2016 в 14:54
Udik Дата: Пятница, 19.08.2016, 15:12 | Сообщение № 13
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Спасибо, на макрорекодере посмотрю как это на ВБА-ом языке будет :) .
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеСпасибо, на макрорекодере посмотрю как это на ВБА-ом языке будет :) .
Автор - Udik
Дата добавления - 19.08.2016 в 15:12
