RunTime Error '5' Invalid procedure call or argument
gge29
Дата: Четверг, 18.08.2016, 19:30 |
Подскажите пожалуйста,что не так,при сохранении в PDF вылетает ошибка RunTime Error '5' Invalid procedure call or argument и ругается на [vba]Код
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, _ Filename:="C:" & _ ActiveSheet.Range("F3").Value & ".pdf", _ OpenAfterPublish:=True
[/vba] windows 8.1 64 bit; Microsoft office 2007 на другом пк с windows 8.1 32 bit сохранил нормально
[/vba] windows 8.1 64 bit; Microsoft office 2007 на другом пк с windows 8.1 32 bit сохранил нормально gge29
Сообщение Подскажите пожалуйста,что не так,при сохранении в PDF вылетает ошибка RunTime Error '5' Invalid procedure call or argument и ругается на [vba]Код
[/vba] windows 8.1 64 bit; Microsoft office 2007 на другом пк с windows 8.1 32 bit сохранил нормально Автор - gge29 Дата добавления - 18.08.2016 в 19:30
doober
Дата: Четверг, 18.08.2016, 20:26 |
Возможно ошибаюсь, но 2007 не сохраняет в ПДФ
Возможно ошибаюсь, но 2007 не сохраняет в ПДФdoober
Сообщение Возможно ошибаюсь, но 2007 не сохраняет в ПДФАвтор - doober Дата добавления - 18.08.2016 в 20:26
krosav4ig
Дата: Четверг, 18.08.2016, 23:23 |
Excel 2007,2010,2013
сохраняет, если вот это установлено
Сообщение сохраняет, если вот это установленоАвтор - krosav4ig Дата добавления - 18.08.2016 в 23:23
sboy
Дата: Пятница, 19.08.2016, 10:45 |
Возможно тут ошибка, в файле примере F3 -пустая ячейка
Возможно тут ошибка, в файле примере F3 -пустая ячейкаsboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Filename:="C:" & _ ActiveSheet.Range("F3").Value & ".pdf",
Возможно тут ошибка, в файле примере F3 -пустая ячейкаАвтор - sboy Дата добавления - 19.08.2016 в 10:45
Manyasha
Дата: Пятница, 19.08.2016, 11:28 |
Excel 2010, 2016
gge29 , а если так? [vba]Код
Sub saveAsPDF() Dim printPdf With CreateObject("Shell.Application").Namespace(4).Items For n = 1 To .Count - 1 printPdf = .Item(n).Name If printPdf Like "*PDF*" Then Exit For Next End With ActiveSheet.PrintOut Copies:=1, ActivePrinter:=printPdf End Sub
[/vba]Manyasha
Сообщение gge29 , а если так? [vba]Код
[/vba]Автор - Manyasha Дата добавления - 19.08.2016 в 11:28
gge29
Дата: Пятница, 19.08.2016, 20:07 |
Скачал,установил на всех компах и на всех стало всё прекрасно работать,проверял на: 8.1(64);8.1(32);7(64);7(32);XP
Скачал,установил на всех компах и на всех стало всё прекрасно работать,проверял на: 8.1(64);8.1(32);7(64);7(32);XPgge29
Скачал,установил на всех компах и на всех стало всё прекрасно работать,проверял на: 8.1(64);8.1(32);7(64);7(32);XPАвтор - gge29 Дата добавления - 19.08.2016 в 20:07
