= Мир MS Excel/найти фио в произвольном тексте - Мир MS Excel
lFJl Дата: Понедельник, 22.08.2016, 09:54 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Доброго дня.
Имеется колонка1, содержащая ФИО+должность, должность+ФИО. Фио могут содержать инициалы, написаны полностью.
И имеется колонка2 с ФИО полностью.
Нужно на против каждого значения в колонке1 найти фио из колонки2, подкинете идею, как это сделать?
Макрос/формула, не важно.
К сообщению приложен файл: __.xlsx (10.6 Kb)
СообщениеДоброго дня.
Автор - lFJl
Дата добавления - 22.08.2016 в 09:54
Pelena Дата: Понедельник, 22.08.2016, 10:27 | Сообщение № 2
Репутация: 4703 ±
Однофамильцы есть в списке?
Если нет, то можно формулой массива
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Таблица4[Колонка2];ПОИСКПОЗ(ИСТИНА;ЕЧИСЛО(ПОИСК(ЛЕВСИМВ(Таблица4[Колонка2];ПОИСК(" ";Таблица4[Колонка2])-1);[@Колонка1]));0));"нет данных")
К сообщению приложен файл: 0230389.xlsx (11.5 Kb)
Дата добавления - 22.08.2016 в 10:27
SLAVICK Дата: Понедельник, 22.08.2016, 11:31 | Сообщение № 3
Репутация: 766 ±
lFJl, давайте сразу полнее примеры.
Вариант Pelena, для Вашего примера - идеален, но если будут однофамильцы - даст сбой. (см. пример)
Как вариант УДФ-ка - будет работать с однофамильцами:
Option Compare Text
Function d(r As Range, r1 As Range)
Dim C As Range, M, I%
M = Split(Trim(Replace(r, ".", ". ")), " ")
    For I = 0 To UBound(M)
        For Each C In r1
            If InStr(1, C, M(I)) Then
                If (C) Like "*" & M(I) & "*" & Replace(M(I + 1), ".", "") & "*" & Replace(M(I + 2), ".", "") & "*" Then d = C: Exit Function
End Function
К сообщению приложен файл: 0230389.xlsm (19.3 Kb)
СообщениеlFJl, давайте сразу полнее примеры.
Option Compare Text
        For Each C In r1
End Function
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 22.08.2016 в 11:31
lFJl Дата: Понедельник, 22.08.2016, 11:37 | Сообщение № 4
Репутация: 6 ±
Да, есть. Но попробую хоть так пройтись.
Хотел макросом пройтись, каждую ячейку с базой ФИО сверить, и в случае положительного результата - записать значение, но чет пока туговато
Автор - lFJl
Дата добавления - 22.08.2016 в 11:37
Pelena Дата: Понедельник, 22.08.2016, 11:42 | Сообщение № 5
Репутация: 4703 ±
Можно первую букву имени захватить
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Таблица4[Колонка2];ПОИСКПОЗ(ИСТИНА;ЕЧИСЛО(ПОИСК(ЛЕВСИМВ(Таблица4[Колонка2];ПОИСК(" ";Таблица4[Колонка2])+1);[@Колонка1]));0));"нет данных")
Можно и полностью инициалы, но либо формула усложниться, либо доп. столбец понадобится
СообщениеМожно первую букву имени захватить
Дата добавления - 22.08.2016 в 11:42
lFJl Дата: Понедельник, 22.08.2016, 12:15 | Сообщение № 6
Репутация: 6 ±
Я сделал бы, сначала ищем полностью, если ошибка то по инициалам
Автор - lFJl
Дата добавления - 22.08.2016 в 12:15
Pelena Дата: Понедельник, 22.08.2016, 12:47 | Сообщение № 7
Репутация: 4703 ±
можно и так
К сообщению приложен файл: 3381845.xlsx (11.7 Kb)
можно и так
Дата добавления - 22.08.2016 в 12:47
SLAVICK Дата: Понедельник, 22.08.2016, 12:53 | Сообщение № 8
Репутация: 766 ±
Хотел макросом пройтись,.... но чет пока туговато
Вы мой вариант смотрели? чем не подошел?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 22.08.2016 в 12:53
lFJl Дата: Понедельник, 22.08.2016, 13:03 | Сообщение № 9
Репутация: 6 ±
SLAVICK, Прошу прощения, что-то не увидел, завтра утром обязательно посмотрю!
СообщениеSLAVICK, Прошу прощения, что-то не увидел, завтра утром обязательно посмотрю!
Автор - lFJl
Дата добавления - 22.08.2016 в 13:03
RAN Дата: Понедельник, 22.08.2016, 21:35 | Сообщение № 10
Не будет :(
Начальник 4 Сидоров П.С.| Сидоров Сидор Сидорович| Сидоров Павел Сидорович| Сидоров Павел Сидорович
Начальник 5 Сидоров П.С.| Сидоров Сидор Сидорович| Сидоров Петр Сидорович | Сидоров Павел Сидорович
Мы можем определить, что Начальник 4, это Сидоров Петр Сидорович, а Начальник 5, это Сидоров Павел Сидорович, только потому, что это у нас это где-то на "корочке" записано.
Чтобы Excel мог их отличать, ему тоже надо это на "корочке" записать.
А ежели они оба Пётры, только один лысый, а другой с бородой, то совсем капут! lol
Сообщение отредактировал RAN - Понедельник, 22.08.2016, 22:08
Не будет :(
Дата добавления - 22.08.2016 в 21:35
SLAVICK Дата: Вторник, 23.08.2016, 10:04 | Сообщение № 11
Репутация: 766 ±
я имел ввиду однофамильцев а не полностью одинаковых П.С. :D .
таких конечно - только по "корочке" и определишь. Но их можно легко выделить УФ и пройтись глазками со своей корочкой и перечитать. Думаю будет не много полных совпадений, :) .
ну тут уже точно killed .
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 23.08.2016 в 10:04
lFJl Дата: Среда, 24.08.2016, 07:37 | Сообщение № 12
Репутация: 6 ±
решил проблему формулой:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Таблица7[ФИО];ПОИСКПОЗ(ИСТИНА;ЕЧИСЛО(ПОИСК(ЛЕВСИМВ(Таблица7[ФИО];99);[@ФИО]));0));
ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Таблица7[ФИО];ПОИСКПОЗ(ИСТИНА;ЕЧИСЛО(ПОИСК(ЛЕВСИМВ(Таблица7[Столбец1];99);[@ФИО]));0));"_" & [@ФИО]))
Сначала искал полное совпадение ФИО, потом инициалы, и результат меня устроил. Из неудобств неудобно было время работы(5500 строк в колонке 1 и 3500 в колонке 2)
SLAVICK,
Функцию проверил(в колонке 1 оставил 100 строк) Результат так тож нормальный :)
Но поскольку уже решено формулой, переделывать не стал.
Спасибо всем за помощь! :)
Сообщениерешил проблему формулой:
SLAVICK,
Автор - lFJl
Дата добавления - 24.08.2016 в 07:37
