= Мир MS Excel/Макросом уникальные значения в 2х столбцах относительно друг - Мир MS Excel
vermut Дата: Вторник, 23.08.2016, 08:49 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
Ребята всем привет, как реализовать макросом? Есть два столбца А и С в каждом списки наименований.Как вывести в столбцы F и H(либо на отдельный лист) уникальные значения столбца А по сравнению со столбцом С и уникальные значения в столбце С по сравнению с А? В каждом столбце А и С может быть до 10000 наименований
К сообщению приложен файл: ____.xlsx (9.0 Kb)
СообщениеРебята всем привет, как реализовать макросом? Есть два столбца А и С в каждом списки наименований.Как вывести в столбцы F и H(либо на отдельный лист) уникальные значения столбца А по сравнению со столбцом С и уникальные значения в столбце С по сравнению с А? В каждом столбце А и С может быть до 10000 наименований
Автор - vermut
Дата добавления - 23.08.2016 в 08:49
Pelena Дата: Вторник, 23.08.2016, 09:18 | Сообщение № 2
Репутация: 4660 ±
Обязательно макросом? Другие варианты не предлагать?
СообщениеОбязательно макросом? Другие варианты не предлагать?
Дата добавления - 23.08.2016 в 09:18
SLAVICK Дата: Вторник, 23.08.2016, 09:29 | Сообщение № 3
Репутация: 766 ±
Уже реализовано тут .
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 23.08.2016 в 09:29
vermut Дата: Вторник, 23.08.2016, 09:33 | Сообщение № 4
Замечаний: 60% ±
Другие варианты
Любые варианты, БУДУ РАДА)
Другие варианты
Автор - vermut
Дата добавления - 23.08.2016 в 09:33
vermut Дата: Вторник, 23.08.2016, 09:34 | Сообщение № 5
Замечаний: 60% ±
Уже реализовано
Спасибо Вам)
Уже реализовано
Спасибо Вам)
Автор - vermut
Дата добавления - 23.08.2016 в 09:34
Pelena Дата: Вторник, 23.08.2016, 09:46 | Сообщение № 6
Репутация: 4660 ±
Любые варианты
Например, расширенным фильтром
К сообщению приложен файл: -1-.xlsx (36.5 Kb)
Любые варианты
Дата добавления - 23.08.2016 в 09:46
vermut Дата: Вторник, 23.08.2016, 10:35 | Сообщение № 7
Замечаний: 60% ±
простите никак не пойму, как фильтром? у меня он как картинка без функционала(
Автор - vermut
Дата добавления - 23.08.2016 в 10:35
SLAVICK Дата: Вторник, 23.08.2016, 10:40 | Сообщение № 8
Репутация: 766 ±
Так это Pelena, Вам просто показала настройки фильтра.
Сам фильтр вызвать так:
Данные -- Сортировка и фильтр -- Дополнительно
или сочетанием клавишь так: Alt ЫЛ :D
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 23.08.2016 в 10:40
vermut Дата: Вторник, 23.08.2016, 10:43 | Сообщение № 9
Замечаний: 60% ±
Так это Pelena
Спасибо огромное.
Так это Pelena
Спасибо огромное.
Автор - vermut
Дата добавления - 23.08.2016 в 10:43
sv2014 Дата: Вторник, 23.08.2016, 18:23 | Сообщение № 10
Репутация: 61 ±
vermut, добрый вечер,вариант макроса(запускать с активным Лист1), с выводом результата на Лист2,кнопки use и очистка
Sub test1()
   Dim z1, z, m&, i&: z = Range("A3:C" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
   ReDim z1(1 To UBound(z), 1 To 1)
   With CreateObject("scripting.dictionary"): .CompareMode = 1
   For i = 1 To UBound(z)
  .Item(z(i, 1)) = .Item(z(i, 1)) + 1
   .Item(z(i, 3)) = .Item(z(i, 3)) + 1
  If .Item(z(i, 1)) = 1 Then m = m + 1:  z1(m, 1) = z(i, 1)
   Sheets("Лист2").Range("A3").Resize(m, 1).Value = z1
Sub test2()
   Dim z1, z2, z, i&: z = Range("A3:C" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
    If .Item(z(i, 3)) = 1 Then m = m + 1:  z1(m, 1) = z(i, 3)
   Sheets("Лист2").Range("B3").Resize(m, 1).Value = z1
Sub use()
  test1
  test2
Sub очистка()
Sheets("Лист2").Range("A3:B" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).ClearContents
К сообщению приложен файл: example_23_08_2.xls (42.5 Kb)
Сообщениеvermut, добрый вечер,вариант макроса(запускать с активным Лист1), с выводом результата на Лист2,кнопки use и очистка
Sub test1()
Sub test2()
Sub use()
  test1
  test2
Sub очистка()
Автор - sv2014
Дата добавления - 23.08.2016 в 18:23
