= Мир MS Excel/Вставить подсчёт уникальных значений именно в пустые строчки - Мир MS Excel
ant6729 Дата: Пятница, 26.08.2016, 16:51 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
1. Из варианта А получаю вариант Б макросами делаю промежуточный итог. Нужно, чтобы в первый столбец таблицы Б втаскивался подсчёт уникальных значений. Внизу промежуточного итога.
Есть формулы подсчёта массива. http://www.planetaexcel.ru/techniques/14/187/
Но я не знаю, как автоматизировать их вставку в ячейки в строке промежуточных итогов. И чтобы данная формула была живой: могла сама следить за изменениями внутри каждого куска между промежуточными итогами при изменении данного куска. Однако это уже пункт 2.
2. Причём если я убираю или перемещаю строчки, (переход из Б в В) подсчёт автоматически суммировал до вышестоящего куска (строки промежуточных итогов, сумм).
У кого какие решения могут быть. В принципе, буду благодарен и за решение хотя бы пункта 1.
К сообщению приложен файл: 5891250.xlsx (6.2 Kb)
Сообщение отредактировал ant6729 - Пятница, 26.08.2016, 21:38
Автор - ant6729
Дата добавления - 26.08.2016 в 16:51
Nic70y Дата: Пятница, 26.08.2016, 17:21 | Сообщение № 2
Репутация: 2497 ±
А зачем нам пустой файл?
СообщениеА зачем нам пустой файл?
Дата добавления - 26.08.2016 в 17:21
ant6729 Дата: Пятница, 26.08.2016, 21:36 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Вот пример
К сообщению приложен файл: 0993847.xlsx (8.8 Kb)
СообщениеВот пример
Автор - ant6729
Дата добавления - 26.08.2016 в 21:36
ant6729 Дата: Суббота, 27.08.2016, 12:52 | Сообщение № 4
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Промежуточный итог может подсчитать только количество. Но к сожалению, не уникальное количество.
СообщениеПромежуточный итог может подсчитать только количество. Но к сожалению, не уникальное количество.
Автор - ant6729
Дата добавления - 27.08.2016 в 12:52
Pelena Дата: Суббота, 27.08.2016, 12:58 | Сообщение № 5
Репутация: 4703 ±
А сам макрос покажете?
Дата добавления - 27.08.2016 в 12:58
ant6729 Дата: Суббота, 27.08.2016, 15:01 | Сообщение № 6
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Да, конечно
2 макрос в документе
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsm (13.9 Kb)
СообщениеДа, конечно
Автор - ant6729
Дата добавления - 27.08.2016 в 15:01
Gustav Дата: Понедельник, 29.08.2016, 12:29 | Сообщение № 7
Репутация: 1223 ±
У меня получился следующий макрос:
Sub insertFormula()
    Dim rng     As Range
    Dim c       As Range
    Dim rngFrml As Range
    Dim strAddr As String
    Dim rowFrom As Integer
    Set rng = Selection.Resize(Selection.Rows.Count + 1)
    For Each c In rng.Columns(1).Cells
        If IsEmpty(c) Then
            If rowFrom > 0 Then
                Set rngFrml = Range(Cells(rowFrom, c.Column), Cells(c.Row - 1, c.Column))
                strAddr = rngFrml.Address(False, False)
                c.FormulaArray = "=SUM(1/COUNTIF(" & strAddr & "," & strAddr & "))"
                strAddr = rngFrml.Offset(, 1).Address(False, False)
                c.Offset(, 1).Formula = "=SUM(" & strAddr & ")"
                rowFrom = 0
        Else
            If rowFrom = 0 Then rowFrom = c.Row
    Next c
Перед запуском надо выделить на рабочем листе диапазон (Selection), включающий первый столбец области обработки. В примере из сообщения 3 это диапазон E1:E16 или E1:E17 (макрос правильно обработает последнюю ячейку и в том, и в другом случае). Разумеется, ячейки E5:F5, E11:F11, E17:F17 в начале должны быть пустыми и в процессе работы будут заполнены автоматически созданными формулами.
СообщениеУ меня получился следующий макрос:
Sub insertFormula()
    Dim rng     As Range
    Dim c       As Range
        If IsEmpty(c) Then
            If rowFrom > 0 Then
                rowFrom = 0
        Else
    Next c
Автор - Gustav
Дата добавления - 29.08.2016 в 12:29
ant6729 Дата: Вторник, 30.08.2016, 14:24 | Сообщение № 8
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Да, спасибо
Работает
Её использование, вроде, можно автоматизировать, попробовал.
Спасибо!
СообщениеДа, спасибо
Работает
Спасибо!
Автор - ant6729
Дата добавления - 30.08.2016 в 14:24
