Разложить цвета ячеек на возможные комбинации
anabioss13
Дата: Понедельник, 29.08.2016, 17:54 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли найти решение в ексель, чтобы разложить блоки цветов в ячейках на комбинации. Есть 2 цвета, они взаимосвязаны, всего их по 10. Одного и соответственно другого цвета. Сколько можно составить комбинаций из цветов последовательно и представить в виде блоков как в примере.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли найти решение в ексель, чтобы разложить блоки цветов в ячейках на комбинации. Есть 2 цвета, они взаимосвязаны, всего их по 10. Одного и соответственно другого цвета. Сколько можно составить комбинаций из цветов последовательно и представить в виде блоков как в примере. anabioss13
Сообщение Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли найти решение в ексель, чтобы разложить блоки цветов в ячейках на комбинации. Есть 2 цвета, они взаимосвязаны, всего их по 10. Одного и соответственно другого цвета. Сколько можно составить комбинаций из цветов последовательно и представить в виде блоков как в примере. Автор - anabioss13 Дата добавления - 29.08.2016 в 17:54
Дата: Понедельник, 29.08.2016, 19:03 |
По моим подсчётам 1023 [p.s.]В примере 11 ячеек[/p.s.]
По моим подсчётам 1023 [p.s.]В примере 11 ячеек[/p.s.]Pelena
Сообщение Сколько можно составить комбинаций
По моим подсчётам 1023 [p.s.]В примере 11 ячеек[/p.s.]Автор - Pelena Дата добавления - 29.08.2016 в 19:03
anabioss13
Дата: Понедельник, 29.08.2016, 19:06 |
Много выходит)) А представить это в виде цветных ячеек никак блоками?
Много выходит)) А представить это в виде цветных ячеек никак блоками? anabioss13
Сообщение Много выходит)) А представить это в виде цветных ячеек никак блоками? Автор - anabioss13 Дата добавления - 29.08.2016 в 19:06
buchlotnik
Дата: Понедельник, 29.08.2016, 19:25 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
первые 256 вывел - больше в файл не лезет - но принцип, думаю, ясен [p.s.]ДЕС.В.ДВ не работает с числами выше 511, поэтому скопируйте все значения выше и замените левый символ на 1 а комбинаций всё же 2^10=1024
первые 256 вывел - больше в файл не лезет - но принцип, думаю, ясен [p.s.]ДЕС.В.ДВ не работает с числами выше 511, поэтому скопируйте все значения выше и замените левый символ на 1 а комбинаций всё же 2^10=1024 buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Понедельник, 29.08.2016, 19:36
Сообщение первые 256 вывел - больше в файл не лезет - но принцип, думаю, ясен [p.s.]ДЕС.В.ДВ не работает с числами выше 511, поэтому скопируйте все значения выше и замените левый символ на 1 а комбинаций всё же 2^10=1024 Автор - buchlotnik Дата добавления - 29.08.2016 в 19:25
anabioss13
Дата: Понедельник, 29.08.2016, 19:27 |
Огромное вам спасибо! то что нужно!
Сообщение Огромное вам спасибо! то что нужно! Автор - anabioss13 Дата добавления - 29.08.2016 в 19:27
Gustav
Дата: Понедельник, 29.08.2016, 20:13 |
Позволил себе на базе файла buchlotnik 'а создать веселенькую игрушечку. Вдруг тоже пригодится.
Позволил себе на базе файла buchlotnik 'а создать веселенькую игрушечку. Вдруг тоже пригодится. Gustav
Сообщение Позволил себе на базе файла buchlotnik 'а создать веселенькую игрушечку. Вдруг тоже пригодится. Автор - Gustav Дата добавления - 29.08.2016 в 20:13
anabioss13
Дата: Вторник, 30.08.2016, 15:12 |
Очень круто!!!))
Сообщение Очень круто!!!)) Автор - anabioss13 Дата добавления - 30.08.2016 в 15:12
Gustav
Дата: Вторник, 30.08.2016, 15:25 |
:) можно еще в ячейку B11 ввести формулу: и понажимать кнопку F9.
:) можно еще в ячейку B11 ввести формулу: и понажимать кнопку F9.Gustav
Сообщение :) можно еще в ячейку B11 ввести формулу: и понажимать кнопку F9.Автор - Gustav Дата добавления - 30.08.2016 в 15:25
anabioss13
Дата: Среда, 31.08.2016, 08:18 |
А как изменить количество ячеек? ну допустим не по 10 а по 5.. или по 15. Я просто совсем чайник и не понимаю какую формулу нужно поправить)
А как изменить количество ячеек? ну допустим не по 10 а по 5.. или по 15. Я просто совсем чайник и не понимаю какую формулу нужно поправить) anabioss13
Сообщение А как изменить количество ячеек? ну допустим не по 10 а по 5.. или по 15. Я просто совсем чайник и не понимаю какую формулу нужно поправить) Автор - anabioss13 Дата добавления - 31.08.2016 в 08:18
buchlotnik
Дата: Понедельник, 05.09.2016, 05:02 |
20% ±
Для пяти число будет 2^5, т.е. 32, в двоичном представлении это номера от 00000 до 11111, т.е. формула Для пятнадцати 2^15=32768 - в шестнадцатиричном представлении номера от 0000 до 7FFF получаем формулой Шестнадцатеричное преобразуем в двоичное Код
=ШЕСТН.В.ДВ(ПСТР(B12;1;1);3)&ШЕСТН.В.ДВ(ПСТР(B12;2;1);4)&ШЕСТН.В.ДВ(ПСТР(B12;3;1);4)&ШЕСТН.В.ДВ(ПСТР(B12;4;1);4)
Если вы яснее объясните, чего добиваетесь, можно продумать более универсальный вариант
Если вы яснее объясните, чего добиваетесь, можно продумать более универсальный вариант buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Понедельник, 05.09.2016, 05:03
Сообщение Для пяти число будет 2^5, т.е. 32, в двоичном представлении это номера от 00000 до 11111, т.е. формула Для пятнадцати 2^15=32768 - в шестнадцатиричном представлении номера от 0000 до 7FFF получаем формулой Шестнадцатеричное преобразуем в двоичное Код
Если вы яснее объясните, чего добиваетесь, можно продумать более универсальный вариант Автор - buchlotnik Дата добавления - 05.09.2016 в 05:02
