= Мир MS Excel/Скопировать строки по значению (по столбцу) - Мир MS Excel
den45444 Дата: Вторник, 30.08.2016, 15:57 | Сообщение № 1
Прошу помочь скопировать все строки где имеется значение "1" в столбце E и вставить их на другой лист после ячейки A1
К сообщению приложен файл: ntcn.xlsx (14.6 Kb)
СообщениеПрошу помочь скопировать все строки где имеется значение "1" в столбце E и вставить их на другой лист после ячейки A1
Автор - den45444
Дата добавления - 30.08.2016 в 15:57
den45444 Дата: Вторник, 30.08.2016, 16:21 | Сообщение № 2
Есть один вариант (см.ниже), но он копирует по одной строке и получается очень долго
For Kx = .Range("E4").row To 200 Step 1
    If .Range("J" & Kx) = "1" Then
    .Rows(Kx).Copy
    Sheets("Лист2").Rows(1).Insert Shift:=xlDown
  Next Kx
СообщениеЕсть один вариант (см.ниже), но он копирует по одной строке и получается очень долго
    .Rows(Kx).Copy
  Next Kx
Автор - den45444
Дата добавления - 30.08.2016 в 16:21
krosav4ig Дата: Вторник, 30.08.2016, 17:04 | Сообщение № 3
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
можно так
Sub test()
    With Application: .ScreenUpdating = 0: .EnableEvents = 0
    With Me.UsedRange
        .AutoFilter Field:=5, Criteria1:="1"
        .Copy: Me.Next.[A1].PasteSpecial 8, xlNone, False, False
        .Copy Me.Next.[A1]
        .AutoFilter
    .ScreenUpdating = 1: .EnableEvents = 1: End With
К сообщению приложен файл: ntcn.xlsm (23.6 Kb)
Сообщениеможно так
Sub test()
    With Me.UsedRange
        .Copy Me.Next.[A1]
        .AutoFilter
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 30.08.2016 в 17:04
den45444 Дата: Вторник, 30.08.2016, 18:25 | Сообщение № 4
можно так
благодарю за ответ.
что-то не до конца доработан макрос, почему-то копирует первую строку со значением "0".
можно так
благодарю за ответ.
Автор - den45444
Дата добавления - 30.08.2016 в 18:25
den45444 Дата: Вторник, 30.08.2016, 20:02 | Сообщение № 5
c этим разобрался
Остался вопрос с вставкой этих скопированных строк со сдвигом вниз существующих строк на другом листе
c этим разобрался
Автор - den45444
Дата добавления - 30.08.2016 в 20:02
sv2014 Дата: Среда, 31.08.2016, 09:39 | Сообщение № 6
Репутация: 61 ±
den45444, добрый день,еще вариант,кнопка test
Sub test()
    Dim z(), i&, j&, m&: z = Range("E1:E" & Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
    For i = 1 To UBound(z)
         If z(i, 1) = "1" Then
         m = m + 1: For j = 1 To UBound(z, 2): z(m, j) = z(i, j): Next
  Sheets("Лист1").Range("A1").Resize(m, UBound(z, 2)).Value = z
К сообщению приложен файл: example_31_08_2.xls (51.5 Kb)
Сообщение отредактировал sv2014 - Среда, 31.08.2016, 09:44
Сообщениеden45444, добрый день,еще вариант,кнопка test
Sub test()
Автор - sv2014
Дата добавления - 31.08.2016 в 09:39
den45444 Дата: Среда, 31.08.2016, 10:52 | Сообщение № 7
благодарю за пример. А как сделать перенос строк на другой лист со сдвигом всех нижестоящих строк вниз? Смотрите файл
К сообщению приложен файл: 9335323.xls (50.0 Kb)
Автор - den45444
Дата добавления - 31.08.2016 в 10:52
den45444 Дата: Среда, 31.08.2016, 11:11 | Сообщение № 8
sv2014, ваш вариант не подходит, потому что нужно перенести не значения столбца Е, а по этому столбцу выбрать все строки со значением "1" и перенести на другой лист со сдвигом всех строк вниз.
Сообщениеsv2014, ваш вариант не подходит, потому что нужно перенести не значения столбца Е, а по этому столбцу выбрать все строки со значением "1" и перенести на другой лист со сдвигом всех строк вниз.
Автор - den45444
Дата добавления - 31.08.2016 в 11:11
den45444 Дата: Среда, 31.08.2016, 14:30 | Сообщение № 9
вопрос решен. тему прошу закрыть
Сообщениевопрос решен. тему прошу закрыть
Автор - den45444
Дата добавления - 31.08.2016 в 14:30
devilkurs Дата: Среда, 31.08.2016, 15:19 | Сообщение № 10
Репутация: 43 ±
Excel 2007, 2010
мой пример
Sub test()
    Dim z(), z1(), iEnd%, iKol%, i%, j%, m%
    Const iStart% = 3 'строка начала таблицы на листе "тест"
    Const iColumnStart% = 1 'крайний левый столбец таблицы для копирования данных
    Const iColumnEnd% = 9 'крайний правый столбец таблицы для копирования данных
    Const iColumnInd% = 5 '№ столбца, в котором ищем критерий
    Const sInd As String = "1" 'критерий отбора
    Const iColumnPaste% = 1 'столбец левой верхней ячейки для вставки результата
    Const iRowPaste% = 1 'строка левой верхней ячейки для вставки результата
    iEnd = Cells(Rows.Count, iColumnInd).End(xlUp).Row 'последняя заполненная строка в столбце,где критерии отбора
    z = Range(Cells(iStart, iColumnStart), Cells(iEnd, iColumnEnd)).Value 'массив таблицы с листа "тест"
    iKol = WorksheetFunction.CountIf(Range(Cells(iStart, iColumnInd), Cells(iEnd, iColumnInd)), sInd) 'количество всего найденных критериев в таблице
    ReDim z1(1 To iKol, 1 To UBound(z, 2))
    For i = 1 To UBound(z, 1)
         If z(i, iColumnInd) = sInd Then
         m = m + 1: For j = 1 To UBound(z, 2): z1(m, j) = z(i, j): Next
  With Sheets("Лист1") 'Вставляем на лист с именем Лист1
    .Range(.Cells(iRowPaste, iColumnPaste), .Cells(UBound(z1, 1) + iRowPaste - 1, UBound(z1, 2) + iColumnPaste - 1)).Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
    .Cells(iRowPaste, iColumnPaste).Resize(m, UBound(z, 2)).Value = z1
[p.s.]Пока ходил уже "Вопрос решен..." (((((
К сообщению приложен файл: devilkurs.xlsm (25.5 Kb)
Сообщение отредактировал devilkurs - Среда, 31.08.2016, 15:23
Сообщениемой пример
Sub test()
Автор - devilkurs
Дата добавления - 31.08.2016 в 15:19
den45444 Дата: Среда, 31.08.2016, 19:30 | Сообщение № 11
devilkurs, ваш вариант не подходит, т.к. нужно перенести строки в таком же виде.
Сообщениеdevilkurs, ваш вариант не подходит, т.к. нужно перенести строки в таком же виде.
Автор - den45444
Дата добавления - 31.08.2016 в 19:30
Pelena Дата: Среда, 31.08.2016, 19:38 | Сообщение № 12
Репутация: 4655 ±
вопрос решен
А поделиться решением не хотите?
вопрос решен
Дата добавления - 31.08.2016 в 19:38
