получить сумму и вставить в другой лист
Maks1390
Дата: Четверг, 01.09.2016, 21:31 |
Здравствуйте, помогите осуществить следующую схему. В листе 1 - получить сумму всех данных из столбца N и вставить ее в лист 2 - ячейка С5 с заменой данных в ней. Спасибо за помощь.
Здравствуйте, помогите осуществить следующую схему. В листе 1 - получить сумму всех данных из столбца N и вставить ее в лист 2 - ячейка С5 с заменой данных в ней. Спасибо за помощь. Maks1390
Сообщение Здравствуйте, помогите осуществить следующую схему. В листе 1 - получить сумму всех данных из столбца N и вставить ее в лист 2 - ячейка С5 с заменой данных в ней. Спасибо за помощь. Автор - Maks1390 Дата добавления - 01.09.2016 в 21:31
Nic70y
Дата: Четверг, 01.09.2016, 21:43 |
[vba]Код
Sheets(2).[c5] = Application.Sum(Sheets(1).Range("n:n"))
[/vba]а чемне устраивает?тег формулы барахлит =СУММ(Лист1!N:N) (конечно)
[vba]Код
[/vba]а чемне устраивает?тег формулы барахлит =СУММ(Лист1!N:N) (конечно) Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 01.09.2016, 21:46
Сообщение [vba]Код
[/vba]а чемне устраивает?тег формулы барахлит =СУММ(Лист1!N:N) (конечно) Автор - Nic70y Дата добавления - 01.09.2016 в 21:43
Так нужно? [vba]Код
Sheets("Лист2").Range("C5") = WorksheetFunction.Sum(Sheets("Лист1").Range("N:N"))
Так нужно? [vba]Код
[/vba] _Boroda_
Сообщение Так нужно? [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.09.2016 в 21:43
Maks1390
Дата: Четверг, 01.09.2016, 22:53 |
Так нужно?
Да, именно так, но я забыл про одно условие, нужно брать только те данные из столбца N где столбец В соответствует "выполнен" Всем спасибо за ответы.
Так нужно?
Да, именно так, но я забыл про одно условие, нужно брать только те данные из столбца N где столбец В соответствует "выполнен" Всем спасибо за ответы.Maks1390
Сообщение отредактировал Maks1390 - Четверг, 01.09.2016, 23:00
Да, именно так, но я забыл про одно условие, нужно брать только те данные из столбца N где столбец В соответствует "выполнен" Всем спасибо за ответы.Автор - Maks1390 Дата добавления - 01.09.2016 в 22:53
KuklP
Дата: Четверг, 01.09.2016, 23:32 |
Странно, тут одной формулы хватит. Зачем огород с ВБА?
Странно, тут одной формулы хватит. Зачем огород с ВБА? KuklP
Сообщение Странно, тут одной формулы хватит. Зачем огород с ВБА? Автор - KuklP Дата добавления - 01.09.2016 в 23:32
Maks1390
Дата: Пятница, 02.09.2016, 00:45 |
Можете написать эту формулу)?
Можете написать эту формулу)?Maks1390
Можете написать эту формулу)?Автор - Maks1390 Дата добавления - 02.09.2016 в 00:45
Дата: Пятница, 02.09.2016, 01:35 |
Один из вариантовКод
=СУММЕСЛИ(Лист1!B1:B99;"Выполнен";Лист1!N1:N99)
На 99 строк [p.s.] Вы в следующий раз файлик свой прикладывайте[/p.s.]
На 99 строк [p.s.] Вы в следующий раз файлик свой прикладывайте[/p.s.] _Boroda_
Сообщение Один из вариантовКод
На 99 строк [p.s.] Вы в следующий раз файлик свой прикладывайте[/p.s.] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 02.09.2016 в 01:35
Maks1390
Дата: Суббота, 03.09.2016, 12:49 |
Так нужно? Sheets("Лист2").Range("C5") = WorksheetFunction.Sum(Sheets("Лист1").Range("N:N")) Да, именно так, но я забыл про одно условие, нужно брать только те данные из столбца N где столбец В соответствует "выполнен"
А как это реализовать все-таки в VBA?
А как это реализовать все-таки в VBA?Maks1390
Сообщение Так нужно? Sheets("Лист2").Range("C5") = WorksheetFunction.Sum(Sheets("Лист1").Range("N:N")) Да, именно так, но я забыл про одно условие, нужно брать только те данные из столбца N где столбец В соответствует "выполнен"
А как это реализовать все-таки в VBA?Автор - Maks1390 Дата добавления - 03.09.2016 в 12:49
KuklP
Дата: Суббота, 03.09.2016, 13:25 |
Внимательно прочитать постскриптум модератора из №7.
Внимательно прочитать постскриптум модератора из №7. KuklP
Сообщение Внимательно прочитать постскриптум модератора из №7. Автор - KuklP Дата добавления - 03.09.2016 в 13:25
