= Мир MS Excel/При изменении текста в ячейке вывести окно (да/нет) - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » При изменении текста в ячейке вывести окно (да/нет) (Макросы/Sub)
Kir_ivanov Дата: Суббота, 03.09.2016, 18:14 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток!
Пользовался поиском, не нашел похожей темы(
Помогите, пожалуйста!
Есть файл (прикрепил)
Необходимо, чтобы при изменении текста в любой (не пустой, то есть если там уже есть какой-либо текст) ячейке А4-А5000 выходило окно с запросом "Изменить название товара?" и кнопочки да / нет
Ну, соответственно, при нажатии на ДА ячейка меняла свое содержимое, и при нажатии НЕТ название оставалось прежним
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 6672975.xlsx(8.8 Kb)
Заранее спасибо!
Автор - Kir_ivanov
Дата добавления - 03.09.2016 в 18:14
_Boroda_ Дата: Суббота, 03.09.2016, 19:00 | Сообщение № 2
Репутация: 5106 ±
Так нужно?
Макрос в модуль листа
    If Not Intersect(Target, Range("A4:A5000")) Is Nothing Then
        Application.EnableEvents = 0
        Application.Undo
        z0_(1, 1) = Target
        Application.Undo
        If z0_ <> "" Then
            If MsgBox("Изменить название товара?" & vbLf & "Было '" & z0_(1, 1) & "'.", vbYesNo) <> 6 Then
                Application.Undo
        Application.EnableEvents = 1
Добавлено
Для множественных изменений нужно дописать цикл проверки на пусто
К сообщению приложен файл: 6672975_2.xlsm(15.8 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Суббота, 03.09.2016, 19:06
СообщениеТак нужно?
        Application.Undo
        z0_(1, 1) = Target
        Application.Undo
        If z0_ <> "" Then
                Application.Undo
Добавлено
Дата добавления - 03.09.2016 в 19:00
wild_pig Дата: Суббота, 03.09.2016, 19:01 | Сообщение № 3
Репутация: 92 ±
Пробуем.
К сообщению приложен файл: tovarchik.xlsm(13.1 Kb)
СообщениеПробуем.
Автор - wild_pig
Дата добавления - 03.09.2016 в 19:01
Kir_ivanov Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 11:44 | Сообщение № 4
Так нужно?
Спасибо!
только один нюанс - при изменении ячейки пишет "Run-time error '13'"
Так нужно?
Спасибо!
Автор - Kir_ivanov
Дата добавления - 04.09.2016 в 11:44
Kir_ivanov Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 11:45 | Сообщение № 5
Пробуем.
К сообщению приложен файл: tovarchik.xlsm(13Kb)
Спасибо! Только вопрос выходит даже тогда, когда вводишь название в пустую ячейку, хотелось бы чтобы окно выходило только при изменении заполненной ячейки
Пробуем.
Автор - Kir_ivanov
Дата добавления - 04.09.2016 в 11:45
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 12:18 | Сообщение № 6
Репутация: 5106 ±
Да, согласен, недоработочка. Вернее, первоначальный вариант был правильный, а потом хотел как лучше, а получилось как всегда
Посмотрите так - убрал (1, 1)
К сообщению приложен файл: 6672975_3.xlsm(15.8 Kb)
Дата добавления - 04.09.2016 в 12:18
Kir_ivanov Дата: Воскресенье, 11.09.2016, 13:04 | Сообщение № 7
Спасибо за ответ! Все работает, единственное, это то что фокус возвращается всегда обратно на ту же ячейку, по которой выводился вопрос(
Автор - Kir_ivanov
Дата добавления - 11.09.2016 в 13:04
Roman777 Дата: Понедельник, 12.09.2016, 13:14 | Сообщение № 8
Репутация: 108 ±
Excel 2007, Excel 2013
Kir_ivanov, так у Вас фокус вернётся к последней выделенной ячейке
        Set r = Selection
        Application.Undo
        z0_ = Target
        Application.Undo
        If z0_ <> "" Then
            If MsgBox("Изменить название товара?" & vbLf & "Было '" & z0_ & "'.", vbYesNo) <> 6 Then
                Application.Undo
        r.Select
Много чего не знаю!!!!
СообщениеKir_ivanov, так у Вас фокус вернётся к последней выделенной ячейке
        Set r = Selection
        Application.Undo
        z0_ = Target
        Application.Undo
        If z0_ <> "" Then
                Application.Undo
        r.Select
Автор - Roman777
Дата добавления - 12.09.2016 в 13:14
Kir_ivanov Дата: Суббота, 17.09.2016, 13:35 | Сообщение № 9
Спасибо! Все работает
Автор - Kir_ivanov
Дата добавления - 17.09.2016 в 13:35
Яндекс цитирования
