форматирование данных с помощью макроса
cj081
Дата: Пятница, 09.09.2016, 10:41 |
60% ±
Помогите, есть образец данных (пример во вложении, данные повторяющиеся A1, A2 и так далее их много), нужно снять объединение ячеек, и выстроить их в определенном порядке.
Помогите, есть образец данных (пример во вложении, данные повторяющиеся A1, A2 и так далее их много), нужно снять объединение ячеек, и выстроить их в определенном порядке. cj081
Сообщение отредактировал cj081 - Пятница, 09.09.2016, 14:03
Сообщение Помогите, есть образец данных (пример во вложении, данные повторяющиеся A1, A2 и так далее их много), нужно снять объединение ячеек, и выстроить их в определенном порядке. Автор - cj081 Дата добавления - 09.09.2016 в 10:41
buchlotnik
Дата: Пятница, 09.09.2016, 12:23 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
а на формулах нельзя? Код
=ИНДЕКС($F$2:$F$45;СТРОКА(A1)*3-2)
buchlotnik
Сообщение а на формулах нельзя? Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 09.09.2016 в 12:23
K-SerJC
Дата: Пятница, 09.09.2016, 13:18 |
подойдет? [vba]Код
Sub Reform() Dim r As Integer, str As String r = ActiveCell.Row Selection.UnMerge ' Cells(r, 2) = Cells(r, 1) Cells(r, 1) = Cells(r, 6) Cells(r, 3) = Cells(r + 1, 6) Cells(r, 4) = Cells(r + 1, 1) Cells(r, 5) = Cells(r, 7) Cells(r, 6) = Cells(r + 1, 7) Cells(r, 7) = Cells(r + 2, 7) str = r + 1 & ":" & r + 2 Rows(str).Select Selection.Delete End Sub
подойдет? [vba]Код
[/vba] K-SerJC
Сообщение подойдет? [vba]Код
[/vba] Автор - K-SerJC Дата добавления - 09.09.2016 в 13:18
cj081
Дата: Пятница, 09.09.2016, 14:02 |
60% ±
Формулами очень долго + надо снять объединение ячеек, Спасибо, но немного не такой результат, наверно я плохо описал, прилагаю образец.
Формулами очень долго + надо снять объединение ячеек, Спасибо, но немного не такой результат, наверно я плохо описал, прилагаю образец. cj081
Сообщение Формулами очень долго + надо снять объединение ячеек, Спасибо, но немного не такой результат, наверно я плохо описал, прилагаю образец. Автор - cj081 Дата добавления - 09.09.2016 в 14:02
KuklP
Дата: Пятница, 09.09.2016, 15:31 |
[vba]Код
Public Sub www() Dim a, n&, i& a = [a2:j13].Value ReDim b(1 To UBound(a), 1 To UBound(a, 2)) For i = 1 To UBound(a) Step 3 n = n + 1 b(n, 1) = a(i, 6): b(n, 2) = a(i, 1): b(n, 3) = a(i + 1, 1) b(n, 4) = a(i + 1, 6): b(n, 5) = a(i, 7): b(n, 6) = a(i + 1, 7): b(n, 7) = a(i + 2, 7) b(n, 8) = a(i, 8): b(n, 9) = a(i, 9): b(n, 10) = a(i, 10) Next [a2:j13].UnMerge: [a2:j13].ClearContents [a2].Resize(n, 10) = b End Sub
[vba]Код
[/vba] KuklP
К сообщению приложен файл:
www.xls
(63.5 Kb)
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - KuklP Дата добавления - 09.09.2016 в 15:31
cj081
Дата: Пятница, 09.09.2016, 16:05 |
60% ±
Дата: Пятница, 09.09.2016, 15:31 | Сообщение № 5 Группа: Проверенные Ранг: Старожил Сообщений: 1943 Репутация: 405 ± Замечаний: 0% ± Public Sub www() Dim a, n&, i& a = [a2:j13].Value ReDim b(1 To UBound(a), 1 To UBound(a, 2)) For i = 1 To UBound(a) Step 3 n = n + 1 b(n, 1) = a(i, 6): b(n, 2) = a(i, 1): b(n, 3) = a(i + 1, 1) b(n, 4) = a(i + 1, 6): b(n, 5) = a(i, 7): b(n, 6) = a(i + 1, 7): b(n, 7) = a(i + 2, 7) b(n, 8) = a(i, 8): b(n, 9) = a(i, 9): b(n, 10) = a(i, 10) Next [a2:j13].UnMerge: [a2:j13].ClearContents [a2].Resize(n, 10) = b End Sub Public Sub www() Dim a, n&, i& a = [a2:j13].Value ReDim b(1 To UBound(a), 1 To UBound(a, 2)) For i = 1 To UBound(a) Step 3 n = n + 1 b(n, 1) = a(i, 6): b(n, 2) = a(i, 1): b(n, 3) = a(i + 1, 1) b(n, 4) = a(i + 1, 6): b(n, 5) = a(i, 7): b(n, 6) = a(i + 1, 7): b(n, 7) = a(i + 2, 7) b(n, 8) = a(i, 8): b(n, 9) = a(i, 9): b(n, 10) = a(i, 10) Next [a2:j13].UnMerge: [a2:j13].ClearContents [a2].Resize(n, 10) = b End SubKuklP К сообщению приложен файл: www.xls(64Kb)
[moder]Нарушение п. 5j Правил форума. 3-е замечание[/moder] Не тот результат, вот сделал сам макрос, итог, но как бы сделать чтобы действовал на весь лист: [vba]Код
Sub Макрос4() ' ' Макрос4 Макрос ' ' Range("A1:J12").Select With Selection .VerticalAlignment = xlTop .WrapText = False .Orientation = 0 .AddIndent = False .ShrinkToFit = False .ReadingOrder = xlContext .MergeCells = False End With Columns("A:B").Select Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove Range("H1").Select Selection.Cut Range("A1").Select ActiveSheet.Paste Range("H4").Select Selection.Cut Range("A4").Select ActiveSheet.Paste Range("H7").Select Selection.Cut Range("A7").Select ActiveSheet.Paste Range("H10").Select Selection.Cut Range("A10").Select ActiveSheet.Paste Range("C1").Select Selection.Cut Range("B1").Select ActiveSheet.Paste Range("C4").Select Selection.Cut Range("B4").Select ActiveSheet.Paste Range("C7").Select Selection.Cut Range("B7").Select ActiveSheet.Paste Range("C10").Select Selection.Cut Range("B10").Select ActiveSheet.Paste Range("C2").Select Selection.Cut Range("C1").Select ActiveSheet.Paste Range("C5").Select Selection.Cut Range("C4").Select ActiveSheet.Paste Range("C8").Select Selection.Cut Range("C7").Select ActiveSheet.Paste Range("C11").Select Selection.Cut Range("C10").Select ActiveSheet.Paste Columns("C:C").EntireColumn.AutoFit Columns("C:C").Select Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove Range("I2:I11").Select Selection.Cut Range("C1").Select ActiveSheet.Paste Range("J1:J3").Select Selection.Copy Range("E1").Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=True Range("J4:J6").Select Application.CutCopyMode = False Selection.Copy Range("E4").Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=True Range("J7:J9").Select Application.CutCopyMode = False Selection.Copy Range("E7").Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=True Range("J10:J11").Select Application.CutCopyMode = False Selection.Copy Range("E10").Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=True Columns("H:J").Select Application.CutCopyMode = False Selection.Delete Shift:=xlToLeft Cells.Select Selection.AutoFilter ActiveSheet.Range("$A$1:$M$12").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="=" Rows("2:12").Select Selection.Delete Shift:=xlUp ActiveSheet.Range("$A$1:$M$4").AutoFilter Field:=1 Selection.AutoFilter ActiveWorkbook.Save With Selection.Interior .PatternColorIndex = xlAutomatic .ThemeColor = xlThemeColorDark1 .TintAndShade = 0 .PatternTintAndShade = 0 End With ActiveWorkbook.Save End Sub
[/vba]cj081
Сообщение отредактировал cj081 - Пятница, 09.09.2016, 16:06
Сообщение Дата: Пятница, 09.09.2016, 15:31 | Сообщение № 5 Группа: Проверенные Ранг: Старожил Сообщений: 1943 Репутация: 405 ± Замечаний: 0% ± Public Sub www() Dim a, n&, i& a = [a2:j13].Value ReDim b(1 To UBound(a), 1 To UBound(a, 2)) For i = 1 To UBound(a) Step 3 n = n + 1 b(n, 1) = a(i, 6): b(n, 2) = a(i, 1): b(n, 3) = a(i + 1, 1) b(n, 4) = a(i + 1, 6): b(n, 5) = a(i, 7): b(n, 6) = a(i + 1, 7): b(n, 7) = a(i + 2, 7) b(n, 8) = a(i, 8): b(n, 9) = a(i, 9): b(n, 10) = a(i, 10) Next [a2:j13].UnMerge: [a2:j13].ClearContents [a2].Resize(n, 10) = b End Sub Public Sub www() Dim a, n&, i& a = [a2:j13].Value ReDim b(1 To UBound(a), 1 To UBound(a, 2)) For i = 1 To UBound(a) Step 3 n = n + 1 b(n, 1) = a(i, 6): b(n, 2) = a(i, 1): b(n, 3) = a(i + 1, 1) b(n, 4) = a(i + 1, 6): b(n, 5) = a(i, 7): b(n, 6) = a(i + 1, 7): b(n, 7) = a(i + 2, 7) b(n, 8) = a(i, 8): b(n, 9) = a(i, 9): b(n, 10) = a(i, 10) Next [a2:j13].UnMerge: [a2:j13].ClearContents [a2].Resize(n, 10) = b End SubKuklP К сообщению приложен файл: www.xls(64Kb)
[/vba]Автор - cj081 Дата добавления - 09.09.2016 в 16:05
K-SerJC
Дата: Пятница, 09.09.2016, 16:21 |
выделяешь ячейку А, запускаешь макрос макрос когда находит подряд три пустых строки останавливается. или ограничение поставил 65535 строк [vba]Код
Sub Reform() Dim r As Integer, str As String r = ActiveCell.Row Cells.Select Selection.UnMerge With Selection.Interior .Pattern = xlNone .TintAndShade = 0 .PatternTintAndShade = 0 End With NextRec: Cells(r, 1).Activate Cells(r, 2) = Cells(r, 1) Cells(r, 1) = Cells(r, 6) Cells(r, 3) = Cells(r + 1, 6) Cells(r, 4) = Cells(r + 1, 1) Cells(r, 5) = Cells(r, 7) Cells(r, 6) = Cells(r + 1, 7) Cells(r, 7) = Cells(r + 2, 7) str = r + 1 & ":" & r + 2 Rows(str).Select Selection.Delete If (Cells(r + 1, 1) = "" And Cells((r + 2), 1) = "" And Cells((r + 3), 1) = "") Or r >= 65535 Then Exit Sub End If r = r + 1 Cells(r, 1).Select GoTo NextRec End Sub
[/vba]K-SerJC
Сообщение Спасибо, но немного не такой результат, наверно я плохо описал, прилагаю образец.
[/vba]Автор - K-SerJC Дата добавления - 09.09.2016 в 16:21
KuklP
Дата: Пятница, 09.09.2016, 16:22 |
Ага, вот так сам взял и сделал cj081 , что значит А ну укажите мне конкретные различия между верхней и нижней таблицами на рисунке. Правда пару цифер поменял, столбцы B и D в макросе. [vba]Код
Public Sub www() Dim a, n&, i& a = [a2:j13].Value ReDim b(1 To UBound(a), 1 To UBound(a, 2)) For i = 1 To UBound(a) Step 3 n = n + 1 b(n, 1) = a(i, 6): b(n, 2) = a(i, 1): b(n, 4) = a(i + 1, 1) b(n, 3) = a(i + 1, 6): b(n, 5) = a(i, 7): b(n, 6) = a(i + 1, 7): b(n, 7) = a(i + 2, 7) b(n, 8) = a(i, 8): b(n, 9) = a(i, 9): b(n, 10) = a(i, 10) Next [a2:j13].UnMerge: [a2:j13].ClearContents [a2].Resize(n, 10) = b End Sub
[/vba]KuklP
Сообщение отредактировал KuklP - Пятница, 09.09.2016, 16:24
Сообщение Ага, вот так сам взял и сделал cj081 , что значит А ну укажите мне конкретные различия между верхней и нижней таблицами на рисунке. Правда пару цифер поменял, столбцы B и D в макросе. [vba]Код
[/vba]Автор - KuklP Дата добавления - 09.09.2016 в 16:22
