Еще раз прошу меня простить но я вновь к вам за помощью и советом. В одной из тем (Александр помог мне прописать код для открытия скрытого листа "для руководителей через пароль") кросс:My WebPage [vba]
Private Sub CommandButton2_Click() If InputBox("Введи пароль") = "951" Then Sheets("Журнал план-факт поставки").Visible = True Sheets("Журнал план-факт поставки").Select End If End Sub
[/vba] я его немного поправил в виду того что данный лист был скрыт и получилось вот так вот: [vba]
Private Sub CommandButton11_Click() 'Перейти на лист Общий журнал заявок на транспорт который скрыт If InputBox("ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ") = "951" Then Sheets("журнал заявок на транспорт").Visible = True Sheets("журнал заявок на транспорт").Select End If Sheets("журнал заявок на транспорт").Select Sheets("Диспечерская служба").Select ActiveWindow.SelectedSheets.Visible = False Sheets("журнал заявок на транспорт").Visible = True Sheets("журнал заявок на транспорт").Select End Sub
[/vba] и теперь заметил что если я отменяю команду открытия листа то код начинает ругаться (((( [img][/img]
как исправить это??? Или же я что то слишком переборщил с дополнениями ((((
как исправить это??? Или же я что то слишком переборщил с дополнениями ((((lebensvoll
Сообщение отредактировал lebensvoll - Вторник, 13.09.2016, 16:46
Похамлю у Вас в теме. Ну то шо бред и без меня сказали, так будет работать, если хоть один лист будет видимым: [vba]
Private Sub CommandButton11_Click() 'Перейти на лист Общий журнал заявок на транспорт который скрыт If InputBox("ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ") = "951" Then with Sheets("журнал заявок на транспорт") .Visible = -1 .activate end with End If Sheets("Диспечерская служба").Visible = 0' у параметра Visible может быть 3 значения, он не бинарный! End Sub
Матраскин, я думал что нужно дополнить в коде что если лист скрыт то его нужно отобразить Я не силен в кодах просто KuklP, при применении вашего кода даже если я отказываюсь от внесения кода (((( то лист открывается (((( Вот скорее всего я поэтому дополнял СВОЮ БРЕДЯТИНУ потому как находясь на листе Диспетчерская служба если вдруг оператор захочет открыть скрытый лист (он должен знать пароль) и если он его не знает то после отмены команды открывания листа он останется на листе Диспетчерская служба. А если он его знает то лист Диспетчерская служба скроется а откроется тот лист журнал заявок на транспорт И методами БРЕДОВЫХ СВОИХ задумок у меня получился вот такой вот код (пост №1)
Матраскин, я думал что нужно дополнить в коде что если лист скрыт то его нужно отобразить Я не силен в кодах просто KuklP, при применении вашего кода даже если я отказываюсь от внесения кода (((( то лист открывается (((( Вот скорее всего я поэтому дополнял СВОЮ БРЕДЯТИНУ потому как находясь на листе Диспетчерская служба если вдруг оператор захочет открыть скрытый лист (он должен знать пароль) и если он его не знает то после отмены команды открывания листа он останется на листе Диспетчерская служба. А если он его знает то лист Диспетчерская служба скроется а откроется тот лист журнал заявок на транспорт И методами БРЕДОВЫХ СВОИХ задумок у меня получился вот такой вот код (пост №1)lebensvoll
Private Sub CommandButton11_Click() 'Перейти на лист Общий журнал заявок на транспорт который скрыт with Sheets("журнал заявок на транспорт") If InputBox("ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ") = "951" Then .Visible = -1 .activate Sheets("Диспечерская служба").Visible = 0' у параметра Visible может быть 3 значения, он не бинарный! else .Visible = 0 Sheets("Диспечерская служба").Visible = -1' у параметра Visible может быть 3 значения, он не бинарный! End If end with End Sub
А так: [vba]
KuklP, тоже самое (((( он открывает лист если я нажал CANCEL (((( хотя я же отказался от данной команды. Вот в моем коде он оставляет меня на листе Диспетчерская служба с единственной пугающей информацией (в посте 1 скрин) я его просто закрываю и все. Но других операторов это будет еще больше пугать (((((. Ход действия состоит вот так вот:
