= Мир MS Excel/Автоматич. перенос стоки в другую книгу в свободную строку. - Мир MS Excel
AVI Дата: Среда, 14.09.2016, 10:41 | Сообщение № 1
Репутация: 17 ±
Здравствуйте!
Есть два файла. В файл " 3742591" вносятся данные. А как сделать так, что бы из ячейки a26 в этом файле информация автоматический переносилась в столбец А в файл "8985951" в следующую свободную строку?
У меня в файле есть макрос
Sub Лист_в_файл() 'Сохранить текущий лист.
Dim List$, iPath$, newName$
With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
.ButtonName = "Выбрать"
.Title = "Выберите и откройте папку для сохранения файлов."
.InitialFileName = iPath
If .Show = False Then Exit Sub
iPath = .SelectedItems(1) & "\"
List = ActiveSheet.Name
newName = Sheets(List).Cells(1, 1)
Sheets(List).Copy
Sheets(List).UsedRange.Value = Sheets(List).UsedRange.Value
Sheets(List).DrawingObjects.Delete 'Удаляем все элементы
Sheets(List).Buttons.Delete
Sheets(List).Columns("a:e").Delete
Sheets(List).Columns("bc:br").Delete
ActiveWorkbook.SaveAs iPath & newName '& ".xls"
ActiveWorkbook.Close False
Который сохраняет в отдельную книгу. Можно ли при выполнении данного макроса, сделать то, что описано выше?
Пока писал вопрос, понял что, видимо, вопрос надо было задать в разделе по VBA...
К сообщению приложен файл: 3742591.xlsx (8.4 Kb) · 8985951.xlsx (8.1 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Среда, 14.09.2016, 11:41
СообщениеЗдравствуйте!
Sheets(List).Copy
Автор - AVI
Дата добавления - 14.09.2016 в 10:41
Manyasha Дата: Среда, 14.09.2016, 11:55 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
AVI, из ячейки А26 или все-таки номер из В2?
Sub copyRow()
    Dim wbPath$, sh1 As Worksheet, wb As Workbook, lr&
    Set sh1 = ThisWorkbook.Sheets(1)
    wbPath = ThisWorkbook.Path & "\8985951.xlsx" 'Путь с книгой, куда копируем строку
    Set wb = Workbooks.Open(wbPath)
    With wb.Sheets(1)
        lr = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        .Cells(lr + 1, 1) = sh1.Cells(1, "b")' Для А26 sh1.Cells(26, "a")
    wb.Close True
Вставьте вызов макроса в нужное место своего макроса, например:
    copyRow
[p.s.]Для оформления кодов используйте кнопку #, а не спойлер.[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 3742591-1.xlsm (16.8 Kb)
СообщениеAVI, из ячейки А26 или все-таки номер из В2?
Sub copyRow()
    With wb.Sheets(1)
    wb.Close True
    copyRow
Автор - Manyasha
Дата добавления - 14.09.2016 в 11:55
AVI Дата: Среда, 14.09.2016, 12:10 | Сообщение № 3
Репутация: 17 ±
Из ячейки A26
Сообщение отредактировал AVI - Среда, 14.09.2016, 18:24
Из ячейки A26
Автор - AVI
Дата добавления - 14.09.2016 в 12:10
AVI Дата: Среда, 14.09.2016, 18:26 | Сообщение № 4
Репутация: 17 ±
Попробовал в Вашем файле прикрутить кнопку. Указал нужный путь (кириллицу можно использовать?). При выполнении вываливается ошибка и в макросе выделяется желтым строчка
К сообщению приложен файл: 1285803.jpg (20.5 Kb) · 9248791.jpg (20.9 Kb)
Сообщение отредактировал AVI - Среда, 14.09.2016, 18:37
СообщениеПопробовал в Вашем файле прикрутить кнопку. Указал нужный путь (кириллицу можно использовать?). При выполнении вываливается ошибка и в макросе выделяется желтым строчка
Автор - AVI
Дата добавления - 14.09.2016 в 18:26
RAN Дата: Среда, 14.09.2016, 18:40 | Сообщение № 5
Найдите отличия этой строки, и строки с картинки
СообщениеНайдите отличия этой строки, и строки с картинки
Дата добавления - 14.09.2016 в 18:40
Pelena Дата: Среда, 14.09.2016, 18:41 | Сообщение № 6
Репутация: 4703 ±
Если Вы указываете полный путь, то уберите часть
ThisWorkbook.Path &
либо в кавычках оставьте только \имя_файла
СообщениеЕсли Вы указываете полный путь, то уберите часть
ThisWorkbook.Path &
Дата добавления - 14.09.2016 в 18:41
AVI Дата: Четверг, 15.09.2016, 04:14 | Сообщение № 7
Репутация: 17 ±
Я почти не разбираюсь с макросах, поэтому для меня там все непонятно
Спасибо, разобрался!
Автор - AVI
Дата добавления - 15.09.2016 в 04:14
AVI Дата: Четверг, 15.09.2016, 05:10 | Сообщение № 8
Репутация: 17 ±
Прошу еще помочь видоизменить макрос.
Sub copyRow()
    wbPath = "C:\Users\FondUser\Desktop\sogl\8985951.xlsx"
    With wb.Sheets(1)
        .Cells(lr + 1, 1) = sh1.Cells(26, "a")
    wb.Close True
Подскажите, как в указанном коде указать с какого именно листа из ячейки A26 брать информацию. Тут по умолчанию стоит первый лист.
К сообщению приложен файл: import.xlsm (18.0 Kb) · spiski.xlsx (8.2 Kb)
Сообщение отредактировал AVI - Четверг, 15.09.2016, 10:02
СообщениеПрошу еще помочь видоизменить макрос.
Sub copyRow()
    With wb.Sheets(1)
    wb.Close True
Автор - AVI
Дата добавления - 15.09.2016 в 05:10
Manyasha Дата: Четверг, 15.09.2016, 10:40 | Сообщение № 9
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
AVI, прокомментировала каждую строчку:
Sub copyRow()
    'Отключаем обновление экрана
    'Объявление используемых переменных
    '!!!присваеваем переменной sh1 ссылку на 1-й лист ЭТОЙ книги!!!
    'путь к новой книге (куда копируем)
    'Ссылка на новую книгу (куда копируем)
    'Для 1-го листа книги wb выполняем:
    With wb.Sheets(1)
        'в переменную lr записываем последнюю заполненную строчку в 1-м столбце
        'в ячейку с номером строки lr+1 и номером столбца 1 копируем значение А26 с листа sh1
    'отключаем вывод сообщений на экран
    'закрываем книгу wb с сохранением
    wb.Close True
    'включаем вывод сообщений
    'включаем обновление экрана
смотрите строку с восклицательными знаками. Почитайте про Sheets, вместо номера листа можно указать его имя (name) или обращаться к листу по кодовому имени (codeName)
СообщениеAVI, прокомментировала каждую строчку:
Sub copyRow()
    With wb.Sheets(1)
    wb.Close True
Автор - Manyasha
Дата добавления - 15.09.2016 в 10:40
AVI Дата: Четверг, 15.09.2016, 11:49 | Сообщение № 10
Репутация: 17 ±
Sub copyRow()
    Set sh1 = ThisWorkbook.Worksheets("Вводные")
    With wb.Sheets(1)
    wb.Close True
Прочитал, внес, выдает ошибку.
Видимо не то внес. Нужный лист называется "Вводные". Помогите, пожалуйста.
Сообщение отредактировал AVI - Четверг, 15.09.2016, 11:54
Sub copyRow()
    With wb.Sheets(1)
    wb.Close True
Автор - AVI
Дата добавления - 15.09.2016 в 11:49
Pelena Дата: Четверг, 15.09.2016, 12:17 | Сообщение № 11
Репутация: 4703 ±
выдает ошибку
Какую? На какой строчке?
У меня макрос отработал нормально.
выдает ошибку
Дата добавления - 15.09.2016 в 12:17
AVI Дата: Четверг, 15.09.2016, 12:27 | Сообщение № 12
Репутация: 17 ±
Pelena, простите!! Сам затупил!!!
Спасибо!
СообщениеPelena, простите!! Сам затупил!!!
Спасибо!
Автор - AVI
Дата добавления - 15.09.2016 в 12:27
AVI Дата: Четверг, 22.09.2016, 12:21 | Сообщение № 13
Репутация: 17 ±
Manyasha, А что бы мне добавить еще одно место куда нужно перенести информацию из ячейки A26 с затиранием предыдущей записи мне нужно создать новую переменную?
Сообщение отредактировал AVI - Четверг, 22.09.2016, 12:47
СообщениеManyasha, А что бы мне добавить еще одно место куда нужно перенести информацию из ячейки A26 с затиранием предыдущей записи мне нужно создать новую переменную?
Автор - AVI
Дата добавления - 22.09.2016 в 12:21
AVI Дата: Четверг, 22.09.2016, 18:54 | Сообщение № 14
Репутация: 17 ±
Решил проблему несколько коряво, но работает
Sub copyRow()
    wbPath = "C:\Users\Администратор\Desktop\на продажу\Лист Microsoft Excel.xlsx"
    With wb.Sheets(1)
    wb.Close True
Sub Макрос2()
    Range("A26").Select
    Selection.Copy
    Range("B26").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
    ActiveWorkbook.Save
Sub Макрос3()
    Call copyRow
    Call Макрос2
СообщениеРешил проблему несколько коряво, но работает
Sub copyRow()
    With wb.Sheets(1)
    wb.Close True
Sub Макрос2()
    Range("A26").Select
    Selection.Copy
    Range("B26").Select
    ActiveWorkbook.Save
Sub Макрос3()
    Call copyRow
    Call Макрос2
Автор - AVI
Дата добавления - 22.09.2016 в 18:54
Manyasha Дата: Пятница, 23.09.2016, 10:26 | Сообщение № 15
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
AVI,
Вот этот блок отвечает за копирование:
    With wb.Sheets(1)
Если книга изменилась, нужно открывать новую (переменная wb).
Если книга та же, но другой лист, смотрим wb.Sheets(1), меняем лист на нужный.
Как я поняла, в Вашем случае нужно было добавить только одну строчку:
sh1.Cells(26, "b") = sh1.Cells(26, "a")
СообщениеAVI,
    With wb.Sheets(1)
Автор - Manyasha
Дата добавления - 23.09.2016 в 10:26
