= Мир MS Excel/Макрос. Подчет количества объединенных ячеек - Мир MS Excel
Michelangelo Дата: Понедельник, 28.02.2011, 23:33 | Сообщение № 1
Всем привет)))
На этот раз вот такой вопросик.
Например я по вертикале объединил несколько ячеек. Необходимо написать функцию которая будет подсчитывать количество объединенных ячеек.
Ну и работать она должна примерно так.
Задается первая по порядку (сверху в низ) ячейка из какого то количества обедненных ячеек.
Заводится счетчик , который и будет подсчитываться количество ячеек.
Ну и потом циклически надо идти в низ пока "объединена ячейка" не закончится.
По факту у меня загвоздка в условии остановки цикла))
СообщениеВсем привет)))
Автор - Michelangelo
Дата добавления - 28.02.2011 в 23:33
Alex_ST Дата: Вторник, 01.03.2011, 10:00 | Сообщение № 2
Репутация: 631 ±
Что-то у меня замороченно, ИМХО, получается...
Явно можно проще...
Но пока так:
Code
Sub MergeCells_Count()
    Dim rCell As Range, i&, sAddress$
    For Each rCell In Intersect(Selection, ActiveSheet.UsedRange)
       If rCell.MergeCells Then
          If rCell.MergeArea.Address <> sAddress Then
             sAddress = rCell.MergeArea.Address
             i = i + 1
    MsgBox i
СообщениеЧто-то у меня замороченно, ИМХО, получается...
Явно можно проще...
Но пока так:
Code
             i = i + 1
    MsgBox i
Дата добавления - 01.03.2011 в 10:00
Alex_ST Дата: Вторник, 01.03.2011, 10:14 | Сообщение № 3
Репутация: 631 ±
Можно, конечно, и так:
Code
Sub MergeCells_Count2()
    Dim rCell As Range, rRange As Range
          If rRange Is Nothing Then
             Set rRange = rCell.MergeArea
          Else
             Set rRange = Union(rRange, rCell.MergeArea)
    MsgBox rRange.Areas.Count
но тоже, ИМХО, как-то сложновато.
СообщениеМожно, конечно, и так:
Code
          Else
Дата добавления - 01.03.2011 в 10:14
Hugo Дата: Вторник, 01.03.2011, 23:41 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Алексей, а если адреса в словарь? smile
Code
Sub MergeCells_CountDic()
       Dim rCell As Range
       With New Dictionary ' Раннее связывание, нужен Reference на MS Scripting Runtime
                   If Not .Exists(rCell.MergeArea.Address) Then .Add rCell.MergeArea.Address, 0
       MsgBox .Count
Можно чуть сократить, ты умеешь smile
СообщениеАлексей, а если адреса в словарь? smile
Code
       Dim rCell As Range
       MsgBox .Count
Автор - Hugo
Дата добавления - 01.03.2011 в 23:41
KuklP Дата: Среда, 02.03.2011, 09:45 | Сообщение № 5
Репутация: 486 ±
А я так понял, что надо посчитать к-во ячеек в объединении:
Code
Public Function MyMergeCount(cMerge As Range)
     MyMergeCount = cMerge.MergeArea.Count
End Function
Но может я и не прав...
Сообщение отредактировал KuklP - Среда, 02.03.2011, 09:45
СообщениеА я так понял, что надо посчитать к-во ячеек в объединении:
Code
End Function
Автор - KuklP
Дата добавления - 02.03.2011 в 09:45
Alex_ST Дата: Среда, 02.03.2011, 13:38 | Сообщение № 6
Репутация: 631 ±
Quote (Hugo)
Игорь, хоть я и люблю словари (ты на это намекаешь, как я понял?) но не настолько же чтобы "из пушки по воробьям" biggrin
KuklP, Серёга, если бы ножно было посчитать общее число ячеек в объединённых областях, то никто бы с циклами, естественно, не заморачивался... Аналогичное твоему предложению решение у меня получилось уже через пару минут после того, как решил попробовать помочь. Но я подумал, что с таким элементарным вопросом топик-стартер обращаться бы не стал.
Хотя... Michelangelo поставил вопрос так, что трудно точно понять, что он хочет, посчитать кол-во ячеек в объединённых областях или кол-во объединенных областей.
Quote (Hugo)
Дата добавления - 02.03.2011 в 13:38
Michelangelo Дата: Среда, 02.03.2011, 13:47 | Сообщение № 7
Попробую переформулировать вопрос...)))
Нужно посчитать количество обедненных ячеек в области отдельно по вертикали(по столбцу), и отдельно по горизонтале (по строке).
Ну на всякий случай пример. Например объединяю диапазон А1:B4 . в этом случае функция по горизантале должна вернуть 2, а функция по вертикале 4
СообщениеПопробую переформулировать вопрос...)))
Дата добавления - 02.03.2011 в 13:47
Hugo Дата: Среда, 02.03.2011, 13:59 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
Алексей, хоть и из пушки, но вроде покороче код получается.
А угадал похоже Сергей smile
СообщениеАлексей, хоть и из пушки, но вроде покороче код получается.
Автор - Hugo
Дата добавления - 02.03.2011 в 13:59
Hugo Дата: Среда, 02.03.2011, 14:07 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
Только у меня такой вариант функции Сергея получился smile :
Code
Public Function MyMergeCount2(cMerge As Range)
Dim cc As Range
For Each cc In cMerge
With cc.MergeArea
          If .MergeCells Then
           MyMergeCount2 = MyMergeCount2 + 1
End Function
P.S. Попроще можно (вложение заменил):
Code
Dim cc As Range
        If cc.MergeCells Then
End Function
К сообщению приложен файл: MyMergeCount2-.zip (6.4 Kb)
СообщениеТолько у меня такой вариант функции Сергея получился smile :
Code
Dim cc As Range
With cc.MergeArea
          If .MergeCells Then
End Function
Code
Dim cc As Range
End Function
Автор - Hugo
Дата добавления - 02.03.2011 в 14:07
Alex_ST Дата: Среда, 02.03.2011, 14:13 | Сообщение № 10
Репутация: 631 ±
И, к стати, если уж использовать словари, то, наверное, лучше так:
Code
Function MergeAreas(rRange As Range)
    Dim rCell As Range
    With CreateObject("Scripting.Dictionary")  ' создаем временный словарь
       For Each rCell In Intersect(rRange, ActiveSheet.UsedRange)
             .Item(rCell.MergeArea.Address) = ""  ' попытка записи значения по отсутствующему ключу добавит ключ в словарь
       MergeAreas = .Count
End Function
или так:
Code
    Dim rCell As Range
       MsgBox .Count
СообщениеИ, к стати, если уж использовать словари, то, наверное, лучше так:
Code
    Dim rCell As Range
       MergeAreas = .Count
End Function
или так:
Code
    Dim rCell As Range
       MsgBox .Count
Дата добавления - 02.03.2011 в 14:13
Hugo Дата: Среда, 02.03.2011, 14:15 | Сообщение № 11
Репутация: 819 ±
Так я про то и говорил - проверять попытками, а не проверкой. Я сам там хромаю... Ты спец.
СообщениеТак я про то и говорил - проверять попытками, а не проверкой. Я сам там хромаю... Ты спец.
Автор - Hugo
Дата добавления - 02.03.2011 в 14:15
Alex_ST Дата: Среда, 02.03.2011, 14:17 | Сообщение № 12
Репутация: 631 ±
Прошу прощения, свой предыдущий пост оставил, не обновив экран, поэтому не видел, что появились ответы.
P.S.
к стати, Игорь, если, как меня научили гуру на Планете, использовать конструкцию типа
Code
, то и код не усложняется введением дополнительных
Code
Dim oDict as Object : Set oDoct = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set oDoct = Nothing
и не надо заморачиваться ранним связыванием (ссылками в Reference) и возможностью проблем если вдруг на другом компе не связано.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Среда, 02.03.2011, 14:31
СообщениеПрошу прощения, свой предыдущий пост оставил, не обновив экран, поэтому не видел, что появились ответы.
P.S.
Code
Code
Set oDoct = Nothing
Дата добавления - 02.03.2011 в 14:17
KuklP Дата: Четверг, 03.03.2011, 08:29 | Сообщение № 13
Репутация: 486 ±
В одну строчку:
Code
Public Function MyMergeCount(cMerge As Range) As String
      MyMergeCount = UBound(cMerge.MergeArea.Formula) & ", " & UBound(cMerge.MergeArea.Formula, 2)
End Function
Через запятую к-во строк, столбцов.
СообщениеВ одну строчку:
Code
End Function
Автор - KuklP
Дата добавления - 03.03.2011 в 08:29
Alex_ST Дата: Четверг, 03.03.2011, 09:24 | Сообщение № 14
Репутация: 631 ±
Quote (KuklP)
В одну строчку
Серёга, попытался разобраться в твоей формуле - не понял, что должно вернуть UBound(cMerge.MergeArea.Formula) ?
Как это ты у возвращаемой формулы в нотации А1 определяешь верхнюю границу массива? При этом в одной и той же строке сначала - одномерного, а потом двумерного? Решил, что должно дать ошибку.
Засомневался в своих теоретических знаниях. Решил проверить на практике - попробовал тупо вставить в стандартный модуль. Как и ожидал - ошибка. В модуль листа - тоже.
Что-то ты либо недописал, либо перемудрил.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Четверг, 03.03.2011, 09:26
Quote (KuklP)
В одну строчку
Дата добавления - 03.03.2011 в 09:24
KuklP Дата: Четверг, 03.03.2011, 09:42 | Сообщение № 15
Репутация: 486 ±
Смотри. Ошибка там, где и должна быть - где нет объединенных.
К сообщению приложен файл: merge.xls (20.5 Kb)
СообщениеСмотри. Ошибка там, где и должна быть - где нет объединенных.
Автор - KuklP
Дата добавления - 03.03.2011 в 09:42
Alex_ST Дата: Четверг, 03.03.2011, 10:10 | Сообщение № 16
Репутация: 631 ±
Да, действительно...
Просто я чтобы не связываться с листом, проверял твою функцию с помощью
Code
Sub ttt()
Debug.Print MyMergeCount(ActiveSheet.[A1])
А ActiveSheet когда пробовал в модуле листа опустил. Вот и не работало.
Но всё равно НЕ ПОНИМАЮ что воэвращает UBound(cMerge.MergeArea.Formula) ?
Ведь .Formula "Returns or sets the object's formula in A1-style notation and in the language of the macro"
МАССИВОМ (а ведь это должен быть массив, иначе какой же у него UBound ?) какой размерности является значение, возвращаемое cMerge.MergeArea.Formula ?
Если одномерный, то почему не ругается UBound по второму измерению? А если двумерный, то почему не ругается UBound без указания измерения?
Сообщение отредактировал Alex_ST - Четверг, 03.03.2011, 10:14
СообщениеДа, действительно...
Code
Sub ttt()
Дата добавления - 03.03.2011 в 10:10
KuklP Дата: Четверг, 03.03.2011, 10:32 | Сообщение № 17
Репутация: 486 ±
Смотри.
Quote
Многомерный массив без указания размерности вернет UBound первой размерности. Можешь проверить.
К сообщению приложен файл: 2519470.gif (10.9 Kb)
Сообщение отредактировал KuklP - Четверг, 03.03.2011, 10:36
СообщениеСмотри.
Quote
Автор - KuklP
Дата добавления - 03.03.2011 в 10:32
