= Мир MS Excel/Добавление пробелов в числа (из 11111111,1 в 11 111 111,10) - Мир MS Excel
Yar4i Дата: Суббота, 17.09.2016, 14:08 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый вечер дамы и господа.
В Excel есть возможность форматировать ячейки с числом для для комфортного восприятия тысяч, десяти тысяч и т.д.
Но стоит в такую ячейку добавить текст, как все прекрасы сводятся на нет.
Пример во вложении.
Нужно в число 11111111,1
1. Добавить копейки т.е. ноль или два нуля, если б не было запятой (добавить запятую 11111111,10).
2. Перед третьей цифрой до запятой добавить пробел, если число больше чем трёхзначное. (1 111,10 или 11 111,10 или 111 111,10)
3. Перед шестой цифрой до запятой поставить пробел, если число больше чем шестизначное. (1 111 111,10 или 11 111 111,10 или 111 111 111,10)
4. Ну и перед девятой.
5. И самое сложное - все эти пробелы нужны в текстовом формате.
С данным числом не будут производится в дальнейшем никакие арифметические действия, данное число будет носит информативный характер.
Почему в VBA? - Мне всё это в коде нужно для макроса.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 9657080.xlsx (9.5 Kb)
Сообщение отредактировал Yar4i - Суббота, 17.09.2016, 14:15
СообщениеДобрый вечер дамы и господа.
Пример во вложении.
Спасибо.
Автор - Yar4i
Дата добавления - 17.09.2016 в 14:08
Pelena Дата: Суббота, 17.09.2016, 14:16 | Сообщение № 2
Репутация: 4656 ±
="счастье есть "&ТЕКСТ(C3;"# ##0,00")
Дата добавления - 17.09.2016 в 14:16
buchlotnik Дата: Суббота, 17.09.2016, 14:25 | Сообщение № 3
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
можно чуть покороче :
="счастье есть "&TEXT(C3;"# 0,00")
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 17.09.2016, 14:40
Сообщениеможно чуть покороче :
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 17.09.2016 в 14:25
Udik Дата: Суббота, 17.09.2016, 16:10 | Сообщение № 4
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Хы, а я чет на UDF-ку размахнулся
Public Function formatNum(rng As Range) As String
    Dim str1 As String, str2$
    Dim i As Integer, start%
    If rng.Count > 1 Then Exit Function
    If Not IsNumeric(rng.Value) Then formatNum = "Not Numeric": Exit Function
    str1 = CStr(rng.Value)
    str2 = ","
    i = InStr(str1, str2)
    If i = 0 Then
        str2 = ",00"
        ElseIf Len(str1) - i = 1 Then
        str2 = Right(str1, 2) & "0"
        str1 = Left(str1, i - 1)
    Else
        str2 = Right(str1, 3)
    start = Len(str1) - 2
    If Len(str1) < 4 Then start = 1
    Do While start > -3
        If start > 1 Then
            str2 = " " & Mid(str1, start, 3) & str2
        Else
            If (Len(str1) Mod 3) = 0 Then
            i = 3
            Else
            i = Len(str1) Mod 3
            str2 = " " & Mid(str1, 1, i) & str2
        start = start - 3
    Loop
    formatNum = LTrim(str2)
End Function
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Суббота, 17.09.2016, 18:36
СообщениеХы, а я чет на UDF-ку размахнулся
    str2 = ","
    If i = 0 Then
        str2 = ",00"
    Else
    Do While start > -3
        If start > 1 Then
        Else
            i = 3
            Else
            i = Len(str1) Mod 3
        start = start - 3
    Loop
End Function
Автор - Udik
Дата добавления - 17.09.2016 в 16:10
Michael_S Дата: Суббота, 17.09.2016, 17:38 | Сообщение № 5
Репутация: 373 ±
Excel2016
в VBA будет так:
N=Format(N,"#,###.00")
Public Function formatNum$(rng As Range)
     formatNum =Format(rng,"#,###.00")
End Function
ps. Если нужно число, то примерно так: [vba]
ActiveCell.NumberFormat="#,###.00"
Сообщение отредактировал Michael_S - Суббота, 17.09.2016, 17:52
Сообщениев VBA будет так:
End Function
Автор - Michael_S
Дата добавления - 17.09.2016 в 17:38
buchlotnik Дата: Суббота, 17.09.2016, 21:18 | Сообщение № 6
Репутация: 929 ±
в VBA тоже сокращённо можно :[vba]
S="счастье есть " & Format(S, "#,0.00")
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 17.09.2016, 21:18
Сообщениев VBA тоже сокращённо можно :[vba]
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 17.09.2016 в 21:18
Yar4i Дата: Понедельник, 19.09.2016, 12:21 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Спасибо огромное.
Я думал что решение через функцию будет, но молчал (т.к. не хотел)))
СообщениеСпасибо огромное.
Автор - Yar4i
Дата добавления - 19.09.2016 в 12:21
