= Мир MS Excel/Если в ячейке минус, то минус перенести в другую ячейку - Мир MS Excel
Yar4i Дата: Среда, 21.09.2016, 07:25 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Доброе утро дамы и господа.
Если ячейка F5 (как в приложенном файле) содержит минус, этот минус нужно перенести в E5.
Если F4 содержит минус, то этот минус переносится в E4, даже если там уже есть минус.
Искал, но сложно объяснить поисковику перенос минуса.
К сообщению приложен файл: 9679036.xlsx (13.2 Kb)
СообщениеДоброе утро дамы и господа.
Автор - Yar4i
Дата добавления - 21.09.2016 в 07:25
китин Дата: Среда, 21.09.2016, 07:36 | Сообщение № 2
Доброго и вам. а так не прокатит?
=ABS(F2)
К сообщению приложен файл: 333111.xlsx (14.0 Kb)
СообщениеДоброго и вам. а так не прокатит?
=ABS(F2)
Дата добавления - 21.09.2016 в 07:36
buchlotnik Дата: Среда, 21.09.2016, 07:41 | Сообщение № 3
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Как-то так: [vba]
Sub minus()
Set sh1 = Sheets("минус")
Set sh2 = Sheets("итог")
For i = 2 To sh1.Cells(2, 5).End(xlDown).Row
    If sh1.Cells(i, 6) < 0 Then
       sh2.Cells(i, 6) = Abs(sh1.Cells(i, 6))
       sh2.Cells(i, 5) = -Abs(sh1.Cells(i, 5))
    Else
       sh2.Cells(i, 6) = sh1.Cells(i, 6)
       sh2.Cells(i, 5) = sh1.Cells(i, 5)
Игорь
, там ещё и столбец E минусить надо
К сообщению приложен файл: 9679036.xls (46.5 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Среда, 21.09.2016, 07:42
СообщениеКак-то так: [vba]
Sub minus()
    Else
Игорь
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 21.09.2016 в 07:41
_Boroda_ Дата: Среда, 21.09.2016, 07:52 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
В соседних колонках можно формулы
=ЕСЛИ(ЗНАК(E2)=ЗНАК(F2);E2;-ABS(E2))
и, как уже Игорь выше написал, ABS
Если нужно в тех же колонках, то только макросом
К сообщению приложен файл: 9679036_1.xlsx (14.1 Kb)
СообщениеВ соседних колонках можно формулы
Дата добавления - 21.09.2016 в 07:52
Yar4i Дата: Четверг, 22.09.2016, 08:51 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Спасибо.
Немного изменил под свои нужды и не знаю насколько это правильно:
Sub minus()
Set sh2 = Sheets("минус")                             'в том же листе
For i = 1 To sh1.Cells(1, 5).End(xlDown).Row    'с первой строки
    Else
Сначала не понял почему в первой ячейке не менялось))) думал что нашел редкое число не подвластное макросу. Потом увидел
теперь точно разобрался (две двойки надо было изменить)
К сообщению приложен файл: minus.xls (36.5 Kb)
Сообщение отредактировал Yar4i - Четверг, 22.09.2016, 09:13
СообщениеСпасибо.
Sub minus()
    Else
Автор - Yar4i
Дата добавления - 22.09.2016 в 08:51
_Boroda_ Дата: Четверг, 22.09.2016, 09:35 | Сообщение № 6
Репутация: 6667 ±
Нуу, в принципе правильно. Почти. Но есть кое-что лишнее.
1. Вот так Cells(1, 5).End(xlDown).Row лучше не делать. Сотрите значения в какой-нибудь строке в середине (например, в Е14:F14) и посмотрите, что получится.
Эта запись эквивалентна такой последовательности действий: Встать в ячейку Е5 и нажать Контрл + СтрелкаВниз. Обычно таким образом Вы попадаете в ячейку, которая находится перед ПЕРВОЙ пустой.
Но лучше делать немного иначе - встать в последнюю ячейку столбца Е и нажать Контрл + СтрелкаВверх. Тогда Вы попадаете в ячейку, которая находится перед ПОСЛЕДНЕЙ пустой. Если таблица всегда полностью заполнена, то разницы нет, но лучше не рисковать.
2. Если у Вас все действо происходит на одном листе и макрос запускается с этого же листа (в момент запуска макроса этот лист активен), то имена листов вообще не нужны (см. макрос "Минус"), если макрос запускается из произвольного листа этой книги, то см. макрос "Минус1".
3. Поскольку в случае неотрицательного F мы вообще ничего не делаем, то кусок кода Else ... не нужен.
Sub minus()
    For i = 1 To Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If Cells(i, 6) < 0 Then
           Cells(i, 6) = -Cells(i, 6)
           Cells(i, 5) = -Abs(Cells(i, 5))
Sub minus1()
    With Sheets("минус")
        For i = 1 To .Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            If .Cells(i, 6) < 0 Then
               .Cells(i, 6) = -.Cells(i, 6)
               .Cells(i, 5) = -Abs(.Cells(i, 5))
Sub minus()
Sub minus1()
Дата добавления - 22.09.2016 в 09:35
