Доброго дня! Стоит задача связать данные из ячеек со столбцов: заказчик, дата, объект, дата выдачи, ответственный, с "лист1", с теми же столбцами в листе "договора". Связь между ними должна происходить при соблюдении условия (если в ячейке столбца 'Договор' (лист1) - пусто, то данные, которые перечислены выше, должны копироваться в лист "договора"). Помимо этого, общее количество объектов с листа "договора", должно отображаться в листе "свод", в строке 'Договора в стадии подписания'. И наконец самое интересное: в листе "договора', в столбце 'дата', например стоит 23,09,2016, через 5 дней строчка с этой датой должна выделяться желтым цветом, а через 8 - красным. И в заключении, если какая либо из строчек в листе "договора", подсвечивается каким либо цветом, соответственно в листе "свод" ячейка 'B' тоже должна выделяться, желтым или красным цветом.
Вообщем задачи такие. Надеюсь что написал максимально доступно. Очень прошу о помощи. Т.к. не имел дел с excel на таком уровне, то соответственно опыта и практики нет. Если нет готовых решений, подскажите пожалуйста какими средствами(формулами и макросами) можно достичь конкретно каждой из поставленных задач. Большое спасибо за внимание. Не судите строго. Файл прилагаю.
Вообщем задачи такие. Надеюсь что написал максимально доступно. Очень прошу о помощи. Т.к. не имел дел с excel на таком уровне, то соответственно опыта и практики нет. Если нет готовых решений, подскажите пожалуйста какими средствами(формулами и макросами) можно достичь конкретно каждой из поставленных задач. Большое спасибо за внимание. Не судите строго. Файл прилагаю.antonybrasko
Нужно отталкиваться от текущей даты? То есть от текущей даты отнимается дата из столбца "D" и оценивается разница. Если разница 5 дней, то желтая заливка, если 8 дней, то красная? Или разницу нужно считать как-то по-другому?
Нужно отталкиваться от текущей даты? То есть от текущей даты отнимается дата из столбца "D" и оценивается разница. Если разница 5 дней, то желтая заливка, если 8 дней, то красная? Или разницу нужно считать как-то по-другому?Karataev
На листе 1 в столбце "AE" сделан допстолбец. На листе "договора" в столбце "I" сделан допстолбец. На листе "договора" допстолбец необязателен, он сделан, чтобы формулы не были большими. На листах "Свод" и "Договора" сделано условное форматирование для цветовой заливки. УФ сделано для листа "Договора" для строк 1 - 18.
На листе 1 в столбце "AE" сделан допстолбец. На листе "договора" в столбце "I" сделан допстолбец. На листе "договора" допстолбец необязателен, он сделан, чтобы формулы не были большими. На листах "Свод" и "Договора" сделано условное форматирование для цветовой заливки. УФ сделано для листа "Договора" для строк 1 - 18.Karataev
Karataev, огромное тебе человеческое спасибо! вопрос еще, все действия выполнял формулами? или использовал макросы? по аналогии буду делать еще несколько больших документов.
Karataev, огромное тебе человеческое спасибо! вопрос еще, все действия выполнял формулами? или использовал макросы? по аналогии буду делать еще несколько больших документов.antonybrasko
Сообщение отредактировал antonybrasko - Воскресенье, 25.09.2016, 16:51
