aleks2008
Дата: Понедельник, 26.09.2016, 20:21 |
40% ±
Добрый вечер! Помогите дописать макрос, чтобы он делал действие во всем столбце. Sub Макрос1() ' ' Макрос1 Макрос ' ' Range("E2").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "12:00:00 AM" Range("E3").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "12:09:06 AM" Range("E4").Select End Sub [moder]Второе замечание. Нарушение п.3 Правил форума в части тегов. Исправляйте.[/moder]
Добрый вечер! Помогите дописать макрос, чтобы он делал действие во всем столбце. Sub Макрос1() ' ' Макрос1 Макрос ' ' Range("E2").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "12:00:00 AM" Range("E3").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "12:09:06 AM" Range("E4").Select End Sub [moder]Второе замечание. Нарушение п.3 Правил форума в части тегов. Исправляйте.[/moder] aleks2008
Сообщение Добрый вечер! Помогите дописать макрос, чтобы он делал действие во всем столбце. Sub Макрос1() ' ' Макрос1 Макрос ' ' Range("E2").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "12:00:00 AM" Range("E3").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "12:09:06 AM" Range("E4").Select End Sub [moder]Второе замечание. Нарушение п.3 Правил форума в части тегов. Исправляйте.[/moder] Автор - aleks2008 Дата добавления - 26.09.2016 в 20:21
RAN
Дата: Вторник, 27.09.2016, 13:00 |
И что он должен записать в Range("E1048576") ?
И что он должен записать в Range("E1048576") ? RAN
Сообщение И что он должен записать в Range("E1048576") ? Автор - RAN Дата добавления - 27.09.2016 в 13:00
Szekerfehesvar
Дата: Вторник, 27.09.2016, 13:07 |
20% ±
aleks2008 , лучше опишите конкретнее задачу или приложите файл-пример, потому что сейчас видно только непоследовательные значения, которые нужно вставить на 1кк строк, что скорее всего не так.
aleks2008 , лучше опишите конкретнее задачу или приложите файл-пример, потому что сейчас видно только непоследовательные значения, которые нужно вставить на 1кк строк, что скорее всего не так.Szekerfehesvar
Сообщение aleks2008 , лучше опишите конкретнее задачу или приложите файл-пример, потому что сейчас видно только непоследовательные значения, которые нужно вставить на 1кк строк, что скорее всего не так.Автор - Szekerfehesvar Дата добавления - 27.09.2016 в 13:07
