Как скрыть индикатор ошибки в определенных ячейках
Udik
Дата: Вторник, 27.09.2016, 14:12 |
Excel 2016 х 64
Имеются несколько ячеек с данными типа 3.1.1. Формат ячеек - текстовый. Но эксель упорно рисует зелёные треугольники. Можно программно побороть это счастье? Добавлять пробел в конец строки не хотелось бы. Пробовал несколько вариантов с Errors().Ignore - ноль эффекта.
Имеются несколько ячеек с данными типа 3.1.1. Формат ячеек - текстовый. Но эксель упорно рисует зелёные треугольники. Можно программно побороть это счастье? Добавлять пробел в конец строки не хотелось бы. Пробовал несколько вариантов с Errors().Ignore - ноль эффекта. Udik
К сообщению приложен файл:
0t.xlsm
(15.7 Kb)
Сообщение Имеются несколько ячеек с данными типа 3.1.1. Формат ячеек - текстовый. Но эксель упорно рисует зелёные треугольники. Можно программно побороть это счастье? Добавлять пробел в конец строки не хотелось бы. Пробовал несколько вариантов с Errors().Ignore - ноль эффекта. Автор - Udik Дата добавления - 27.09.2016 в 14:12
Дата: Вторник, 27.09.2016, 14:13 |
Файл - Параметры - Формулы - смотрите внизу "Числа, отформатированные ..." Ааа, программно, ну тогда так макрорекодер сказал [vba]Код
Application.ErrorCheckingOptions.NumberAsText = False
[/vba] _Boroda_
Сообщение Файл - Параметры - Формулы - смотрите внизу "Числа, отформатированные ..." Ааа, программно, ну тогда так макрорекодер сказал [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.09.2016 в 14:13
Udik
Дата: Вторник, 27.09.2016, 14:50 |
Excel 2016 х 64
э, так с Application он же во всём файле проверку вырубит.
э, так с Application он же во всём файле проверку вырубит.Udik
Сообщение ну тогда так макрорекодер сказал
э, так с Application он же во всём файле проверку вырубит.Автор - Udik Дата добавления - 27.09.2016 в 14:50
Дата: Вторник, 27.09.2016, 14:58 |
А если повесить на активацию и деактивацию листа включение и выключение соответственно
А если повесить на активацию и деактивацию листа включение и выключение соответственно _Boroda_
Сообщение А если повесить на активацию и деактивацию листа включение и выключение соответственно Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.09.2016 в 14:58
SLAVICK
Дата: Вторник, 27.09.2016, 15:17 |
макрорекодер сказал Application.ErrorCheckingOptions.NumberAsText = False
а мне так : [vba]Код
Application.ErrorCheckingOptions.TextDate = False
[/vba] Ну так а если добавить не пробел, а какой-нибудь хитрый знак типа символ(9)?
[/vba] Ну так а если добавить не пробел, а какой-нибудь хитрый знак типа символ(9)?SLAVICK
Сообщение макрорекодер сказал Application.ErrorCheckingOptions.NumberAsText = False
[/vba] Ну так а если добавить не пробел, а какой-нибудь хитрый знак типа символ(9)?Автор - SLAVICK Дата добавления - 27.09.2016 в 15:17
Udik
Дата: Вторник, 27.09.2016, 15:35 |
Excel 2016 х 64
Да он все равно место под себя отожрет, хотя почти незаметно, по сравнению с пробелом. И, главное, вручную эта зелень отрубается - пункт пропустить ошибку, а из под вба не получается добраться. .
Да он все равно место под себя отожрет, хотя почти незаметно, по сравнению с пробелом. И, главное, вручную эта зелень отрубается - пункт пропустить ошибку, а из под вба не получается добраться. .Udik
Сообщение Да он все равно место под себя отожрет, хотя почти незаметно, по сравнению с пробелом. И, главное, вручную эта зелень отрубается - пункт пропустить ошибку, а из под вба не получается добраться. .Автор - Udik Дата добавления - 27.09.2016 в 15:35
Manyasha
Дата: Вторник, 27.09.2016, 17:39 |
Excel 2010, 2016
а так? [vba]Код
Sub test() For Each cell In Range("e9:e13") If Not cell.Errors(xlTextDate).Ignore Then cell.Errors(xlTextDate).Ignore = True End If Next cell End Sub
а так? [vba]Код
[/vba]Manyasha
Сообщение вручную эта зелень отрубается - пункт пропустить ошибку, а из под вба не получается добраться.
а так? [vba]Код
[/vba]Автор - Manyasha Дата добавления - 27.09.2016 в 17:39
Udik
Дата: Вторник, 27.09.2016, 18:01 |
Excel 2016 х 64
Manyasha , на тестовом убирается, сейчас на рабочем попробую .
Manyasha , на тестовом убирается, сейчас на рабочем попробую .Udik
Сообщение Manyasha , на тестовом убирается, сейчас на рабочем попробую .Автор - Udik Дата добавления - 27.09.2016 в 18:01
Udik
Дата: Вторник, 27.09.2016, 18:08 |
Excel 2016 х 64
Заработало! Всем спасибо!
Заработало! Всем спасибо! Udik
Сообщение Заработало! Всем спасибо! Автор - Udik Дата добавления - 27.09.2016 в 18:08
Дата: Вторник, 27.09.2016, 18:13 |
Блин, как так? Вот это не работало [vba]Код
Sub tt() n_ = Selection.Count For i = 1 To n_ Selection(i).Errors(xlTextDate).Ignore = True Next i End Sub
[/vba] Скопировал у Марины "Errors(xlTextDate)" - и все нормально. А я ж его не вручную набивал, а из ОбджектБраузера копировал. Видать, криво скопировал. Я уж подумал было, что код вообще не рабочий и нужна какая-то хитрость. А это просто я косорукий. :D :D :D
[/vba] Скопировал у Марины "Errors(xlTextDate)" - и все нормально. А я ж его не вручную набивал, а из ОбджектБраузера копировал. Видать, криво скопировал. Я уж подумал было, что код вообще не рабочий и нужна какая-то хитрость. А это просто я косорукий. :D :D :D _Boroda_
Сообщение Блин, как так? Вот это не работало [vba]Код
[/vba] Скопировал у Марины "Errors(xlTextDate)" - и все нормально. А я ж его не вручную набивал, а из ОбджектБраузера копировал. Видать, криво скопировал. Я уж подумал было, что код вообще не рабочий и нужна какая-то хитрость. А это просто я косорукий. :D :D :D Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.09.2016 в 18:13
