= Мир MS Excel/Поиск значений по первым буквам из другой книги Excel - Мир MS Excel
Nikolay86 Дата: Четверг, 29.09.2016, 09:39 | Сообщение № 1
Задача: Найти по первым буквам и записать в ячейку значения из другой книги Excel
Поиск значений по первым буквам в рамках одной книги Excel настроен и работает (Primer3), как организовать идентичный поиск по первым буквам, но из другой книги excel находящейся, например, в одной папке.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: primer.rar (28.4 Kb)
Спасибо.
Автор - Nikolay86
Дата добавления - 29.09.2016 в 09:39
Karataev Дата: Четверг, 29.09.2016, 13:11 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Я сделал модуль "Module1", чтобы можно было использовать глобальный массив. В глобальном массиве данные хранятся, пока не закроется книга, в которой находится глобальный массив.
Макрос извлекает данные из файла базы один раз. Поэтому если Вы внесете изменения в базу, то макрос их не увидит. Нужно закрыть и снова открыть файл Primer.
Изменения внесены только в процедуру "TextBox1_Change".
К сообщению приложен файл: Primer3.xls (75.0 Kb)
СообщениеЯ сделал модуль "Module1", чтобы можно было использовать глобальный массив. В глобальном массиве данные хранятся, пока не закроется книга, в которой находится глобальный массив.
Автор - Karataev
Дата добавления - 29.09.2016 в 13:11
Nikolay86 Дата: Четверг, 29.09.2016, 15:22 | Сообщение № 3
[moder]излишнее цитирование удалено[/moder]
Грац!! Все работает как и хотелось. Спасибо.
Сообщение отредактировал Pelena - Четверг, 29.09.2016, 16:19
Сообщение[moder]излишнее цитирование удалено[/moder]
Автор - Nikolay86
Дата добавления - 29.09.2016 в 15:22
