Подсчет в текстбоксах
parovoznik
Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 14:41 |
Добрый день. Есть форма с текстбоксами . В первое и второе поле вводим цифры через запятую и в поле третьем получаем результат. У меня вопрос ,как можно подкорректировать код,что бы при изменениии данных в textbox(параметр1, параметр2) результат автоматически изменялся в textBox"Итого по позициям"
Добрый день. Есть форма с текстбоксами . В первое и второе поле вводим цифры через запятую и в поле третьем получаем результат. У меня вопрос ,как можно подкорректировать код,что бы при изменениии данных в textbox(параметр1, параметр2) результат автоматически изменялся в textBox"Итого по позициям" parovoznik
Сообщение Добрый день. Есть форма с текстбоксами . В первое и второе поле вводим цифры через запятую и в поле третьем получаем результат. У меня вопрос ,как можно подкорректировать код,что бы при изменениии данных в textbox(параметр1, параметр2) результат автоматически изменялся в textBox"Итого по позициям" Автор - parovoznik Дата добавления - 02.10.2016 в 14:41
wild_pig
Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 15:27 |
А сейчас этого не происходит?
А сейчас этого не происходит?wild_pig
Сообщение результат автоматически изменялся в textBox"Итого по позициям"
А сейчас этого не происходит?Автор - wild_pig Дата добавления - 02.10.2016 в 15:27
lebensvoll
Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 15:30 |
parovoznik , добрый день. попробуйте так вот [vba]Код
TextBox3 = Val(TextBox1.Value) + Val(TextBox2.Value)
[/vba] тем самым вы достигните своего решенияЦитата
а вот и ссылка на вашу темуMy WebPage
а вот и ссылка на вашу темуMy WebPage lebensvoll
Сообщение отредактировал lebensvoll - Воскресенье, 02.10.2016, 15:34
Сообщение parovoznik , добрый день. попробуйте так вот [vba]Код
а вот и ссылка на вашу темуMy WebPage Автор - lebensvoll Дата добавления - 02.10.2016 в 15:30
parovoznik
Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 15:32 |
wild_pig, подсчет происходит,но если неверно введено число например в поле 2 мы его удаляем и ПРИ УДАЛЕНИИ ОСТАЕТСЯ ПОДСЧЕТ хотя числа нет
wild_pig, подсчет происходит,но если неверно введено число например в поле 2 мы его удаляем и ПРИ УДАЛЕНИИ ОСТАЕТСЯ ПОДСЧЕТ хотя числа нет parovoznik
Сообщение wild_pig, подсчет происходит,но если неверно введено число например в поле 2 мы его удаляем и ПРИ УДАЛЕНИИ ОСТАЕТСЯ ПОДСЧЕТ хотя числа нет Автор - parovoznik Дата добавления - 02.10.2016 в 15:32
lebensvoll
Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 15:47 |
parovoznik , вот еще вам ссылка на ваше решение My WebPage
Сообщение parovoznik , вот еще вам ссылка на ваше решение My WebPage Автор - lebensvoll Дата добавления - 02.10.2016 в 15:47
parovoznik
Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 16:12 |
lebensvoll, подсчет есть ,но ошибочно ввели число неверное и при удалении этого числа в поле результат остаются данные,а должно быть пусто.
lebensvoll, подсчет есть ,но ошибочно ввели число неверное и при удалении этого числа в поле результат остаются данные,а должно быть пусто. parovoznik
Сообщение lebensvoll, подсчет есть ,но ошибочно ввели число неверное и при удалении этого числа в поле результат остаются данные,а должно быть пусто. Автор - parovoznik Дата добавления - 02.10.2016 в 16:12
Саня
Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 16:22 |
XL 2016
поправил ваш код - так скажем "на троечку" в идеале: динамически подгружать текстбоксы во время загрузки формы, т.е., количество строк с текстбоксами - не константа, а параметр но это другая песня...
поправил ваш код - так скажем "на троечку" в идеале: динамически подгружать текстбоксы во время загрузки формы, т.е., количество строк с текстбоксами - не константа, а параметр но это другая песня... Саня
Сообщение поправил ваш код - так скажем "на троечку" в идеале: динамически подгружать текстбоксы во время загрузки формы, т.е., количество строк с текстбоксами - не константа, а параметр но это другая песня... Автор - Саня Дата добавления - 02.10.2016 в 16:22
parovoznik
Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 16:40 |
Саня, как для меня то это на" пять баллов". Спасибо все работает и подсказки,ввод цифр и редактирование.
Саня, как для меня то это на" пять баллов". Спасибо все работает и подсказки,ввод цифр и редактирование. parovoznik
Сообщение Саня, как для меня то это на" пять баллов". Спасибо все работает и подсказки,ввод цифр и редактирование. Автор - parovoznik Дата добавления - 02.10.2016 в 16:40
