= Мир MS Excel/формула для combobox - Мир MS Excel
lebensvoll Дата: Вторник, 04.10.2016, 14:10 | Сообщение № 1
Репутация: 30 ±
Добрый день много уважаемые форумчане.
прошу вас вновь о помощи :( !!!
На UserForm имеются combobox(ы) хотел применить к одному combobox(у) одну формулу из прошлых моих тем, вот эту:
=СМЕЩ('пром.итог классов'!$B:$B;ПОИСКПОЗ(E4;'пром.итог классов'!$B:$B;0)-1;1;СЧЁТЕСЛИ('пром.итог классов'!$B:$B;E4))
попробовал ее записать через макрорекордер, получилось вот так вот :
Но прекрасно понимаю что данный макрос сработает лишь для ячейки (при использовании макроса) >( . А как мне данный код применить к combobox(у) на UserForm
Если на UserForm в combobox(е) "8" указали (класс бетона В7,5) то в combobox(е) "11" сработает эта формула которая позволит выбрать из списка нужный продукт???
[img][/img]
Сообщение отредактировал lebensvoll - Вторник, 04.10.2016, 14:11
СообщениеДобрый день много уважаемые форумчане.
[img][/img]
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 04.10.2016 в 14:10
Karataev Дата: Вторник, 04.10.2016, 14:43 | Сообщение № 2
Репутация: 533 ±
Excel
В VBA есть аналог функций Excel'я - это объект "WorksheetFunction". Этот объект можно использовать для расчета по формулам и не использовать ячейки листа. Но в этом объекте нет функции СМЕЩ (OFFSET), поэтому если Вы хотите использовать именно формульный расчет, то формулу нужно заменить. Могу предложить такой вариант:
=ИНДЕКС(B:C;ПОИСКПОЗ(E4;B:B;0);2):ИНДЕКС(B:C;ПОИСКПОЗ(E4;B:B;0)+СЧЁТЕСЛИ(B:B;E4)-1;2)
Или можно отказаться от формул и сделать расчет макросом. При этом часть кода макроса можно сделать с использованием объекта "WorksheetFunction". Например, можно искать, подсчитывать с помощью функций Excel'я.
СообщениеВ VBA есть аналог функций Excel'я - это объект "WorksheetFunction". Этот объект можно использовать для расчета по формулам и не использовать ячейки листа. Но в этом объекте нет функции СМЕЩ (OFFSET), поэтому если Вы хотите использовать именно формульный расчет, то формулу нужно заменить. Могу предложить такой вариант:
Автор - Karataev
Дата добавления - 04.10.2016 в 14:43
lebensvoll Дата: Вторник, 04.10.2016, 15:19 | Сообщение № 3
Репутация: 30 ±
Karataev, так в том то и дело что формульный расчет тут ну ни как не применим (((( потому как нужно именно макросом.
нужно чтоб сработал именно код для отображения списка в combobox(е) "11"
должно быть как то так (см.Файл в ячейках F а также J) только лишь на самой форме в приложенном скрине (сообщение №1)
[p.s.]Karataev, сейчас попробую предложенный вами вариант решения, если получится[/p.s.]
К сообщению приложен файл: ____2016.xlsx (36.1 Kb)
Сообщение отредактировал lebensvoll - Вторник, 04.10.2016, 15:29
СообщениеKarataev, так в том то и дело что формульный расчет тут ну ни как не применим (((( потому как нужно именно макросом.
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 04.10.2016 в 15:19
Karataev Дата: Вторник, 04.10.2016, 15:27 | Сообщение № 4
Репутация: 533 ±
Excel
Но объект "WorksheetFunction" аналог формульного расчета. Если заменить функцию СМЕЩ на ИНДЕКС, то можно попробовать сделать только с помощью функций Excel, используя объект "WorksheetFunction".
Автор - Karataev
Дата добавления - 04.10.2016 в 15:27
_Boroda_ Дата: Вторник, 04.10.2016, 16:24 | Сообщение № 5
Репутация: 6657 ±
У Вас в файлах вообще Комбобоксов нет. Формы тоже. В
обычные выпадающие списки.
С комбобоксами вот так можно
    With Sheets("пром.итог классов")
        On Error Resume Next
        a_ = Range("E4")
        r_ = WorksheetFunction.Match(a_, .Range("B:B"), 0)
        n_ = WorksheetFunction.CountIf(.Range("B:B"), a_) - 1
        ActiveSheet.ComboBox1.ListFillRange = "'" & .Name & "'!" & .Range("B" & r_).Resize(n_).Address
СообщениеУ Вас в файлах вообще Комбобоксов нет. Формы тоже. В
        a_ = Range("E4")
Дата добавления - 04.10.2016 в 16:24
Udik Дата: Вторник, 04.10.2016, 16:29 | Сообщение № 6
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
я вообще понял, что нужно нечто вроде
Option Explicit
Private Sub ComboBox2_Change()
Dim rowLast As Integer, i%
Me.ComboBox1.Clear
With Worksheets("пром.итог классов")
rowLast = .UsedRange.Rows.Count
For i = 2 To rowLast
If .Cells(i, 1).Value = "" Then Exit For
If .Cells(i, 3).Value = Me.ComboBox2.Value Then
Me.ComboBox1.AddItem .Cells(i, 4).Value
Next i
Dim oDict
Set oDict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
oDict.CompareMode = 1
Me.ComboBox2.Clear
    If Not oDict.exists(.Cells(i, 3).Value) Then
    oDict.Add .Cells(i, 3).Value, 1
    Me.ComboBox2.AddItem .Cells(i, 3).Value
Next i
К сообщению приложен файл: 7989230.xlsm (45.1 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 04.10.2016, 16:31
Сообщениея вообще понял, что нужно нечто вроде
Option Explicit
Me.ComboBox1.Clear
Next i
Dim oDict
Me.ComboBox2.Clear
Next i
Автор - Udik
Дата добавления - 04.10.2016 в 16:29
lebensvoll Дата: Вторник, 04.10.2016, 16:51 | Сообщение № 7
Репутация: 30 ±
_Boroda_, Добрый вечер...
Так я файл для примера кинул :'( и там нет Комбобоксов... Я хотел чтоб по аналогии данного примера применить его для другого файла чтоб на ФОРМЕ было подобный способ
Мне даже стыдно показывать пример что я сделал ((((( :'( :'( :'( только не упадите там со стульев :)
Private Sub ComboBox11_Change()
   Dim myFormula As Integer
   myFormula = WorksheetFunction.Index(Worksheets("шифры").Range("C2"), Match(ComboBox8, Worksheets("шифры").Range("C2"), 0) * 2): INDEX _<br / <img rel="usm" src="/sml2/angry.gif" border="0" align="absmiddle" alt=">(" /> Worksheets("шифры").Range("C2"),MATCH(ComboBox8,Worksheets("шифры").Range("C2"),0)+COUNTIF(Worksheets("шифры").Range("C2"),ComboBox8)-1,2)
То что куда я это хотел применить вот файл ((((
Но там при копировании почему то перестала открываться сама форма и код ругается (((((
К сообщению приложен файл: 6410417.xlsm (75.5 Kb)
Сообщение_Boroda_, Добрый вечер...
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 04.10.2016 в 16:51
Karataev Дата: Вторник, 04.10.2016, 16:58 | Сообщение № 8
Репутация: 533 ±
Excel
lebensvoll, нужно сразу в Combobox записывать, т.к. формула с индексом вернет массив данных, а не одно значение. Ваша формула со СМЕЩ то же возвращала несколько значений, а не одно. Индекс по такому же принципу. Массив в Combobox записывается так: Combobox.List = массив
И в формуле из поста 7 все функции нужно указывать с использованием объекта "WorksheetFunction". А у Вас где-то с этим объектом, а где-то просто, например:
Сообщение отредактировал Karataev - Вторник, 04.10.2016, 17:01
Сообщениеlebensvoll, нужно сразу в Combobox записывать, т.к. формула с индексом вернет массив данных, а не одно значение. Ваша формула со СМЕЩ то же возвращала несколько значений, а не одно. Индекс по такому же принципу. Массив в Combobox записывается так: Combobox.List = массив
Автор - Karataev
Дата добавления - 04.10.2016 в 16:58
Udik Дата: Вторник, 04.10.2016, 17:00 | Сообщение № 9
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Лучше напишите откуда должны браться Класс и Класс смеси
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеЛучше напишите откуда должны браться Класс и Класс смеси
Автор - Udik
Дата добавления - 04.10.2016 в 17:00
lebensvoll Дата: Среда, 05.10.2016, 09:43 | Сообщение № 10
Репутация: 30 ±
Доброе утро всем!!!
Многоуважаемые форумчане прошу меня простить но тему закрываю... ((((((((
Спасибо вам огромнейшее за отклики... Найду ответ на свое решение обязательно выложу пример с решением
СообщениеДоброе утро всем!!!
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 05.10.2016 в 09:43
