= Мир MS Excel/из combobox на лист - Мир MS Excel
из combobox на лист
gge29 Дата: Суббота, 08.10.2016, 20:09 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Подскажите пожалуйста,как реализовать данную форму на листе МЕНЮ,есть кнопка выбора,данные на листе ДАННЫЕ,необходимо кнопки привязать к данным и вставку их на лист МЕНЮ в ячейки с жирным шрифтом
К сообщению приложен файл: 8120494.xlsm (20.4 Kb)
СообщениеПодскажите пожалуйста,как реализовать данную форму на листе МЕНЮ,есть кнопка выбора,данные на листе ДАННЫЕ,необходимо кнопки привязать к данным и вставку их на лист МЕНЮ в ячейки с жирным шрифтом
Автор - gge29
Дата добавления - 08.10.2016 в 20:09
Manyasha Дата: Суббота, 08.10.2016, 22:16 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
gge29, так пойдет?
    Dim lr&, sh As Worksheet
    Set sh = ThisWorkbook.Sheets("МЕНЮ")
    With sh
        lr = .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 1
        .Cells(lr, 2) = ComboBox1.Value
        .Cells(lr, 3) = ThisWorkbook.Sheets("ДАННЫЕ").Cells(ComboBox1.Value, 3)
        .Cells(lr, 4) = ComboBox2.Value
        .Cells(lr, 5) = ComboBox3.Value
'    закрыть форму?
'    Unload Me
    Set sh = ThisWorkbook.Sheets("ДАННЫЕ")
    With sh
        ComboBox1.List = .Range("b1:b12").Value
        lr = .Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row
        ComboBox2.List = .Range("d1:d" & lr).Value
        lr = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        ComboBox3.List = .Range("a1:a" & lr).Value
К сообщению приложен файл: 8120494-1.xlsm (23.5 Kb)
Сообщениеgge29, так пойдет?
    With sh
'    закрыть форму?
'    Unload Me
    With sh
Автор - Manyasha
Дата добавления - 08.10.2016 в 22:16
gge29 Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 13:18 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
так пойдет?
Марина здравствуйте!!!Почти то,что надо,но надо как-то привязаться непосредственно к 4 строке(вставка в ячейки B4:E4) и при смене данных,менять данные в этих же ячейках ,а не строкой ниже.
так пойдет?
Автор - gge29
Дата добавления - 09.10.2016 в 13:18
Pelena Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 14:28 | Сообщение № 4
Так?
    Dim sh As Worksheet
    With sh
        .Cells(4, 2) = ComboBox1.Value
        .Cells(4, 3) = ThisWorkbook.Sheets("ДАННЫЕ").Cells(ComboBox1.Value, 3)
        .Cells(4, 4) = ComboBox2.Value
        .Cells(4, 5) = ComboBox3.Value
'    закрыть форму?
'    Unload Me
СообщениеТак?
    Dim sh As Worksheet
    With sh
'    закрыть форму?
'    Unload Me
Дата добавления - 09.10.2016 в 14:28
gge29 Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 20:43 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
Елена и Вам спасибо!!!То что надо!!!
Автор - gge29
Дата добавления - 09.10.2016 в 20:43
gge29 Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 20:49 | Сообщение № 6
Репутация: 3 ±
И ещё один вопросик,можно ли сделать чтобы форма запоминала данные которые сейчас вбиты,чтобы другой пользователь просто менял Фамилию и всё
СообщениеИ ещё один вопросик,можно ли сделать чтобы форма запоминала данные которые сейчас вбиты,чтобы другой пользователь просто менял Фамилию и всё
Автор - gge29
Дата добавления - 09.10.2016 в 20:49
Pelena Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 21:24 | Сообщение № 7
В макросе инициализации формы UserForm_Initialize() добавьте заполнение полей значениями из ячеек листа МЕНЮ
СообщениеВ макросе инициализации формы UserForm_Initialize() добавьте заполнение полей значениями из ячеек листа МЕНЮ
Дата добавления - 09.10.2016 в 21:24
gge29 Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 22:46 | Сообщение № 8
Репутация: 3 ±
    With sh
        ComboBox1.List = .Range("1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", "12").Value
        ComboBox2.List = .Range("2000", "2001", "2002", "2003", "2004", "2005", "2006", "2007", "2008", "2009").Value
        ComboBox3.List = .Range("Иванов", "Петров", "Сидоров").Value
Если так,то выдаёт ошибку
    With sh
Автор - gge29
Дата добавления - 09.10.2016 в 22:46
Pelena Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 22:52 | Сообщение № 9
Я же написала ДОБАВЬТЕ, а не ИЗМЕНИТЕ
    With sh
    With Sheets("МЕНЮ")
        ComboBox1 = .Cells(4, 2)
        ComboBox2 = .Cells(4, 4)
        ComboBox3 = .Cells(4, 5)
СообщениеЯ же написала ДОБАВЬТЕ, а не ИЗМЕНИТЕ
    With sh
    With Sheets("МЕНЮ")
Дата добавления - 09.10.2016 в 22:52
gge29 Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 22:56 | Сообщение № 10
Репутация: 3 ±
Извиняюсь)))"затупил")))Спасибо!!!Всё работает!!!
Автор - gge29
Дата добавления - 09.10.2016 в 22:56
