= Мир MS Excel/ВПР посредством VBA по нескольким книгам с выбором книг. - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » ВПР посредством VBA по нескольким книгам с выбором книг. (Макросы/Sub)
Elhust Дата: Вторник, 11.10.2016, 12:14 | Сообщение № 1
Репутация: -1 ±
Доброго времени суток всем всем всем!!!, в данной теме хотел бы раскрыть ВПР по средствам VBA, давно обсуждаемая тема конечно, но есть несколько нюансов
1.По запуску макроса необходимо выбрать несколько книг в диалоговом окне, во всех этих книгах есть КЛЮЧЕВОЕ поле по которому производится ВПР.
2.После выбора каждая книга открывается по очереди, для выбора диапазона необходимых данных и так же указывается номер таблицы (все указывается через InputBox) после чего книга закрывается и открывается следующая.
3.Данные должны вставать друг за другом, то есть допустим у нас 3 книги - это три столбца, а не один.
Так же хотелось чтобы можно было осуществлять ВПР по двум критериям, но это уже просто СУПЕР БУДЕТ hands
1 и 2 пункт в принципе реализованы, 3 не понимаю как сделать да и сам ВПР почему то сломался, думаю там адрес диапазона съезжает. %)
К сообщению приложен файл: VlookUP.zip (27.0 Kb)
Каждый сам выбирает правила игры
Сообщение отредактировал Elhust - Вторник, 11.10.2016, 12:42
СообщениеДоброго времени суток всем всем всем!!!, в данной теме хотел бы раскрыть ВПР по средствам VBA, давно обсуждаемая тема конечно, но есть несколько нюансов
Автор - Elhust
Дата добавления - 11.10.2016 в 12:14
Фомулист Дата: Вторник, 11.10.2016, 13:39 | Сообщение № 2
Репутация: 9 ±
Замечаний: 80% ±
По запуску макроса
Для начала, тогда, что эта тема делает в ветке "Вопросы по Excel", если есть ветка "Вопросы по VBA"?
Терпение и труд всё перетрут!
По запуску макроса
Автор - Фомулист
Дата добавления - 11.10.2016 в 13:39
Elhust Дата: Вторник, 11.10.2016, 14:23 | Сообщение № 3
Репутация: -1 ±
Скачай вложение там лежит Excel файл , и Макрос - это макрокоманда(так звучит в правильном переводе с англ.языка), содержащая последовательность действий, записанных пользователем. Запись производится с помощью встроенного в пакет Microsoft Office языка программирования - Visual Basic for Application(VBA).
[moder]Перенес тему в вопросы по VBA[/moder]
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 11.10.2016, 14:43
Автор - Elhust
Дата добавления - 11.10.2016 в 14:23
Udik Дата: Вторник, 11.10.2016, 15:48 | Сообщение № 4
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Насколько понял
Option Explicit
Public Sub test()
    Dim lf As Long
    Dim iRange1 As Object, iRange2 As Range
    Dim NamTable As Integer, i As Long, ILastRow As Long, iFiles
    Dim objWorkbook As Excel.Workbook
    Dim j As Integer
   'Dim StartTime As Variant
    Set objWorkbook = ThisWorkbook
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
        .AllowMultiSelect = True
        .Title = "Выбрать файлы" 'заголовок окна диалога
        .Filters.Clear 'очищаем установленные ранее типы файлов
        .Filters.Add "Excel files", "*.xls*;*.xlsx", 1 'устанавливаем возможность выбора только файлов Excel
        .Filters.Add "Text files", "*.txt", 2 'добавляем возможность выбора текстовых файлов
        .FilterIndex = 1 'устанавливаем тип файлов по умолчанию
        .InitialFileName = ThisWorkbook.Path & "\" 'назначаем папку отображения и имя файла по умолчанию
        .InitialView = msoFileDialogViewList 'вид диалогового окна(доступно 9 вариантов)
        If .Show = 0 Then Exit Sub 'показывает диалог
        'цикл по коллекции выбранных в диалоге файлов
        j = 0
        For lf = 1 To .SelectedItems.Count
            Workbooks.Open .SelectedItems(lf)
            Debug.Print .SelectedItems(lf)
              Set iRange2 = Application.InputBox("Выберите диапозон", "Второе значение", Type:=8)
                 NamTable = Application.InputBox("Введите номер столбца для отбора данных", "Третье значение", Type:=1)
                    For i = 1 To 42
                    objWorkbook.Worksheets(1).Cells(i + 1, 2 + j) = Application.VLookup(objWorkbook.Worksheets("Лист1").Cells(i + 1, 1).Value, iRange2, NamTable, False)
                    Next i
            j = j + 1
            Workbooks(ActiveWorkbook.Name).Close
К сообщению приложен файл: VlookUP1-0.xls (41.0 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеНасколько понял
Option Explicit
Public Sub test()
    Dim lf As Long
    Dim j As Integer
        j = 0
                    For i = 1 To 42
                    Next i
            j = j + 1
Автор - Udik
Дата добавления - 11.10.2016 в 15:48
Elhust Дата: Среда, 12.10.2016, 10:03 | Сообщение № 5
Репутация: -1 ±
Ларчик то просто открывался specool Благодарю! и думаю пока тему можно не закрывать, хочу ещё подумать по поводу доработки.
- Сделать возможность ВПР по двум критериям.(Так чтобы можно было выбрать по двум или по одному из)
- И ещё возможность добавлять не один столбик а несколько тоже на выбор при условии что они находятся в разных местах
Сообщение отредактировал Elhust - Среда, 12.10.2016, 10:16
СообщениеЛарчик то просто открывался specool Благодарю! и думаю пока тему можно не закрывать, хочу ещё подумать по поводу доработки.
Автор - Elhust
Дата добавления - 12.10.2016 в 10:03
Elhust Дата: Среда, 12.10.2016, 10:19 | Сообщение № 6
Репутация: -1 ±
Думаю можно с помощью MsgBox в цикл по книгам добавить один для двух критериев другой для возможности выбора и добавления нескольких столбиков
или проще форму сделать , как рациональней можно выполнить задачу ?
СообщениеДумаю можно с помощью MsgBox в цикл по книгам добавить один для двух критериев другой для возможности выбора и добавления нескольких столбиков
Автор - Elhust
Дата добавления - 12.10.2016 в 10:19
Elhust Дата: Среда, 26.10.2016, 14:06 | Сообщение № 7
Репутация: -1 ±
Пожалуйста подкиньте идею (
СообщениеПожалуйста подкиньте идею (
Автор - Elhust
Дата добавления - 26.10.2016 в 14:06
Michael_S Дата: Среда, 26.10.2016, 14:29 | Сообщение № 8
Репутация: 373 ±
Excel2016
[offtop]"по средствам" - это когда денег в кармане хватает; а если через VBA, то "посредством"[/offtop]
Сообщение[offtop]"по средствам" - это когда денег в кармане хватает; а если через VBA, то "посредством"[/offtop]
Автор - Michael_S
Дата добавления - 26.10.2016 в 14:29
Elhust Дата: Среда, 26.10.2016, 15:49 | Сообщение № 9
Репутация: -1 ±
сколько?
Сообщениесколько?
Автор - Elhust
Дата добавления - 26.10.2016 в 15:49
DOK2014 Дата: Четверг, 27.10.2016, 10:26 | Сообщение № 10
отбор по двум критериям больше (подходит к теме "Вопросы Ексель"):
способ работает, если в источнике данных можно добавить "технический" столбец, содержимое ячейки = критерий1 & критерий2.
в стандартой функции впр задается условие "критерий1 & критерий2".
Работает достаточно быстро.
DOK2014
Сообщениеотбор по двум критериям больше (подходит к теме "Вопросы Ексель"):
Автор - DOK2014
Дата добавления - 27.10.2016 в 10:26
Pelena Дата: Четверг, 27.10.2016, 10:51 | Сообщение № 11
Репутация: 4420 ±
DOK2014, автору нужен макрос, если Вы не заметили
Дата добавления - 27.10.2016 в 10:51
Michael_S Дата: Четверг, 27.10.2016, 11:49 | Сообщение № 12
Репутация: 373 ±
Excel2016
Чет я туплю сегодня...
Попробовал и с файлом Elhust, и с файлом Udik, - везде во втором столбце получаю "красиво"...
Короче, вам "шашечки или ехать"? Обязательно ВПР?
В VBA это решается примерно так:
1 берем данные в массив
2 проходим по искомому столбцу
3 если совпадает - записываем
4 если есть второй критерий - проверяем на совпадение в соответствующем столбце
5 третий критерий - тоже самое
6 и т.д.
СообщениеЧет я туплю сегодня...
6 и т.д.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 27.10.2016 в 11:49
