= Мир MS Excel/Поиск значений на листах и заливка исходных ячеек - Мир MS Excel
giovanni Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 16:03 | Сообщение № 1
В макросах совсем не силен, но кое что уже научился понимать :-)
Возможно, для знатоков VBA задача покажется легкой, но для моего уровня познаний в VBA - она сложна.
Ситуация следующая. Есть книга в эксель с несколькими листами (в примере их 4). На каждом листе в одинаковых столбцах (столбец "C") находятся данные.
На отдельном листе (назовем его "Исходный") в столбце "F" находятся определенные значения.
Задача в том, чтобы поочередно, начиная с первой ячейки искать данные из листа "Исходный", искать по остальным четырем листам.
Искомое значение в книге может встречаться только один раз на каком-то из листов. В результате нахождения искомого значения, необходимо определить
на каком из листов данное значение найдено и в зависимости от имени листа, на котором найдено значение, закрасить ячейку на листе "Исходный", из которой взят текст для поиска, в определенный цвет.
К примеру, если значение из ячейки "F1" на листе "Исходный" найдено на Листе3, то ячейка "F1" листа "Исходный", закрашивается в синий цвет.
Прочитав записи на различных форумах VBA написал код, с помощью которого производится поиск одной ячейки, но как распространить поиск на все ячейки столбца "F" листа "Исходный", так и не понял :-(
Так же, понимаю, как залить ячейку средствами VBA, но не смог понять, как залить ячейку по результатам поиска :-(
Надеюсь, что написал не слишком непонятно. Приложил файл с примером.
Помогите, пожалуйста в данном вопросе. Либо подскажите примерно как можно сконструировать нужный макрос, постараюсь сам додумать)
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 9051109.xlsm (20.0 Kb)
Спасибо!
Автор - giovanni
Дата добавления - 16.10.2016 в 16:03
KuklP Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 16:49 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Sub ShowAdrCells()
    Dim TxtForFind As String, RngForFind As Range, i As Integer, c As Range
    For Each c In Intersect(Sheets("Исходный").UsedRange, Sheets("Исходный").Columns(6)).Cells
        If c.Value <> "" Then
            TxtForFind = c.Value
            For i = 2 To Sheets.Count
                With ThisWorkbook.Sheets(i).Columns("C")
                    Set RngForFind = .Find(TxtForFind, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
                    If Not RngForFind Is Nothing Then
                        c.Interior.ColorIndex = i + 2
                        ' MsgBox "Искомое значение найдено в ячейке: " & RngForFind.Address(0, 0) & " на листе: " & Sheets(i).Name, 64, "Для сведения..."
                        Exit For
Sub ShowAdrCells()
                        Exit For
Автор - KuklP
Дата добавления - 16.10.2016 в 16:49
Udik Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 17:12 | Сообщение № 3
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
ещё вариант
Sub ShowAdrCells()
Dim TxtForFind As String, RngForFind As Range, FirstAddress As String, i As Integer
Dim rowLast As Integer, j%
Dim arrColor(1 To 4) As Long
arrColor(1) = 5296274
arrColor(2) = 15773696
arrColor(3) = 49407
arrColor(4) = 12566463
rowLast = ThisWorkbook.Worksheets("Исходный").Cells(Rows.Count, 6).End(xlUp).Row
For j = 1 To rowLast
TxtForFind = ThisWorkbook.Worksheets("Исходный").Cells(j, 6)
ThisWorkbook.Worksheets("Исходный").Cells(j, 6).Interior.Color = arrColor(i - 1)
FirstAddress = RngForFind.Address
Do
Loop While RngForFind.Address <> FirstAddress
Next i
Next j
[p.s.] чёт у меня предубеждение против метода Find - то не находит имеющиеся значения, то не ищет в 1 ячейке диапазона.
К сообщению приложен файл: 0t.xlsm (21.5 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Воскресенье, 16.10.2016, 17:20
Сообщениеещё вариант
Sub ShowAdrCells()
arrColor(3) = 49407
Do
Next i
Next j
Автор - Udik
Дата добавления - 16.10.2016 в 17:12
giovanni Дата: Вторник, 18.10.2016, 01:04 | Сообщение № 4
ещё вариант
Доброй ночи!
Оба представленных вами макроса работают отлично, именно то, что надо) Огромное спасибо за помощь!
Если можно, подскажите еще по одному моменту в данном макросе.
В описании к вопросу мною было указано, что искомый текст встречается только один раз во всех листах книги, но тут я немного ошибся)
На самом деле искомый текст может встречаться на двух и более листах книги эксель.
В настоящее время, в файле, приложенном в Вашем посте, насколько я понял, макрос выбирает значение из последнего листа, если они повторяются на нескольких листах.
Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать так, чтобы при нахождении методом Find искомого значения, при первом совпадении закрашивалась искомая ячейка, при втором совпадении искомое значение копировалось на один столбец правее искомого значения, при третьем совпадении искомое значение копировалось на еще один столбец правее и закрашивалось и т.д. К примеру, в приложенном файле-примере значение "1021" встречается на листах 1,3 и 4. Реально ли построить такой макрос?
Приложил свой пример на основе Вашего файла с примером.
Помогите, пожалуйста, если это реально.
Спасибо!
UPD: по сути, никак не могу понять, как обрабатывать поочередно несколько одинаковых значений, найденных на нескольких листах одрой книги и интегрировать это в макрос, который находится в приложенном файле
К сообщению приложен файл: 0t-1-.xlsm (21.6 Kb)
Сообщение отредактировал giovanni - Вторник, 18.10.2016, 11:59
ещё вариант
Доброй ночи!
Спасибо!
Автор - giovanni
Дата добавления - 18.10.2016 в 01:04
Udik Дата: Вторник, 18.10.2016, 13:24 | Сообщение № 5
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Ну так можно видоизменить
Sub ShowAdrCells()
Dim rowLast As Integer, j%, k%
arrColor(3) = 49407
k = 0
ThisWorkbook.Worksheets("Исходный").Cells(j, 6 + k * 2).Interior.Color = arrColor(i - 1)
ThisWorkbook.Worksheets("Исходный").Cells(j, 7 + k * 2).Value = ThisWorkbook.Sheets(i).Name
ThisWorkbook.Worksheets("Исходный").Cells(j, 6 + k * 2).Value = TxtForFind
k = k + 1
Next i
Next j
К сообщению приложен файл: 8167577.xlsm (21.6 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Sub ShowAdrCells()
arrColor(3) = 49407
k = 0
k = k + 1
Next i
Next j
Автор - Udik
Дата добавления - 18.10.2016 в 13:24
giovanni Дата: Среда, 19.10.2016, 16:16 | Сообщение № 6
Здравствуйте!
Огромное спасибо Вам за помощь! Макрос работает отлично!)
Если не сложно, подскажите, пожалуйста, по еще одному вопросу. Изучал Ваш макрос, многое мне понятно, хоть и не все :)
Хотел к макросу еще прикрутить получение дополнительного значения с помощью свойства Offset, но не понял как это реализовать.
Вопрос в следующем. Если в таблице искомое значение встречается несколько раз, то макрос показывает это на листе "Исходный",
добавляя найденное значение столько раз, сколько оно встречается.
Хотел реализовать следующее: к примеру, если макрос находит в столбце "J" искомый текст, то сделав от него Offset(x,y) на необходимое количество столбцов, скопировать значение ячейки (на которую произведено перемещение после Offset-а), на лист "Исходный", в необходимую ячейку.
Как реализовать Offset и скопировать значение из ячейки мне понятно, но не могу понять то, к чему применять Offset :)
Другими словами, если искомый текст встречается 3 раза в на разных листах книги, в какой переменной хранится адрес найденной ячейки,
каждый из трех раз?
Например, в файле с примером производится поиск значения "1021", оно встречается поочередно на листах 1,3 и 4. Как применить свойство Offset
к найденному значению "1021" на каждом листе?
Извиняюсь за большое количество вопросов в одной теме)
Спасибо!
Здравствуйте!
каждый из трех раз?
Спасибо!
Автор - giovanni
Дата добавления - 19.10.2016 в 16:16
Pelena Дата: Среда, 19.10.2016, 21:14 | Сообщение № 7
Репутация: 4660 ±
giovanni, сдаётся мне, этот вопрос к теме заливки ячеек уже не относится
Сообщениеgiovanni, сдаётся мне, этот вопрос к теме заливки ячеек уже не относится
Дата добавления - 19.10.2016 в 21:14
giovanni Дата: Среда, 19.10.2016, 21:24 | Сообщение № 8
сдаётся мне, этот вопрос к теме заливки ячеек уже не относится. Создайте новую тему
Согласен с Вами, вопрос, конечно, уже из другой плоскости.
Если возможно, разрешите, пожалуйста, оставить данный вопрос в этой теме, т.к. данный вопрос относится к макросу, который был предоставлен как помощь в ответ на мой вопрос-тему.
Более продолжать данную тему не буду, просто очень жду ответа :)
Спасибо!
Спасибо!
Автор - giovanni
Дата добавления - 19.10.2016 в 21:24
Kuzmich Дата: Среда, 19.10.2016, 21:35 | Сообщение № 9
Репутация: 159 ±
RngForFind это ячейка, в которой нашли текст TxtForFind. Эта ячейка обладает
всеми свойствами объекта Range. Вот к нему и применяйте.
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 19.10.2016 в 21:35
giovanni Дата: Суббота, 29.10.2016, 21:04 | Сообщение № 10
Автор - giovanni
Дата добавления - 29.10.2016 в 21:04
