= Мир MS Excel/Регулярные выражения - замена - Мир MS Excel
fairylive Дата: Вторник, 18.10.2016, 23:00 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Всем привет. Хотел немного усовершенствовать макрос и так ничего у меня и не получилось с регулярными выражениями. Есть полно примеров с функциями которым скармливается оригинал (одна ячейка), паттерн и замена. Но как работать со всеми ячейками в экселе? Есть Cells.Replace но как можно в нём задать регулярные выражения?
Короче сейчас у меня какой-то такой код, за неимением лучшего:
    Cells.Replace What:=".0000", Replacement:="", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=False
    Cells.Replace What:=".000", Replacement:="", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    Cells.Replace What:=".00", Replacement:="", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    Cells.Replace What:=".0", Replacement:="", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
PS Это заплатка на лечение чисел в текстовом виде при экспорте из автокада. Когда из автокада извлекаются данные (через инструмент Извлечение данных), то все данные во-первых пишутся с апострофом перед ними, во-вторых числа задаются через точку. С апострофами борюсь очисткой форматов. А с точкой приходится как-то так (см.код). При этом надо бы сразу продумать что в автокаде на разных машинах могут быть форматы чисел с округлением до десятичных сотых и так далее.
PPS То что можно заменить в настройках экселя разделитель на точку я знаю. Может это и был бы самый простой способ, а я всё усложняю? Я просто к запятой привык. Удобнее её с цифровой клавиатуры набирать.
Сообщение отредактировал fairylive - Вторник, 18.10.2016, 23:31
СообщениеВсем привет. Хотел немного усовершенствовать макрос и так ничего у меня и не получилось с регулярными выражениями. Есть полно примеров с функциями которым скармливается оригинал (одна ячейка), паттерн и замена. Но как работать со всеми ячейками в экселе? Есть Cells.Replace но как можно в нём задать регулярные выражения?
Автор - fairylive
Дата добавления - 18.10.2016 в 23:00
buchlotnik Дата: Вторник, 18.10.2016, 23:08 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
дык а [vba]
Cells.Replace What:=".", Replacement:=","
[/vba] чем не покатило?
Сообщение отредактировал buchlotnik - Вторник, 18.10.2016, 23:08
Сообщениедык а [vba]
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 18.10.2016 в 23:08
fairylive Дата: Вторник, 18.10.2016, 23:16 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
чем не покатило?
Так нули остаются, после запятой. А эксель при этом этом проставляет в таких ячейках зелёный треугольничек и говорит что число сохранено как текст или перед ним стоит апостроф. Апостроф убирается так
cells.clearformats
К сообщению приложен файл: 3617287.png (173.0 Kb)
Сообщение отредактировал fairylive - Вторник, 18.10.2016, 23:20
чем не покатило?
cells.clearformats
Автор - fairylive
Дата добавления - 18.10.2016 в 23:16
buchlotnik Дата: Вторник, 18.10.2016, 23:23 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
т.е. вы хотите при заданном десятичном разделите точка, чтобы Excel воспринимал запятую как десятичный разделитель точка? %) %) %)
это проставлять разделитель по умолчанию, чтобы числа были числами
Сообщение отредактировал buchlotnik - Вторник, 18.10.2016, 23:25
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 18.10.2016 в 23:23
fairylive Дата: Вторник, 18.10.2016, 23:30 | Сообщение № 5
Репутация: 4 ±
Разделитель целой и дробной части (Панель управления - язык и региональные стандарты) - запятая. В Экселе разделитель тоже запятая. Мне так удобно. Так хорошо. Но автокаду на это плевать. У него разделитель только точка. И выгружает в эксель он точку. Я хочу как-то с этим бороться с помощью VBA.
Автор - fairylive
Дата добавления - 18.10.2016 в 23:30
Karataev Дата: Вторник, 18.10.2016, 23:32 | Сообщение № 6
Репутация: 535 ±
Excel
У метода "Replace" только два подстановочных символа: * и ? Поэтому каких-то регулярных выражений нельзя особо много сделать.
Попробуйте такой вариант:
Sub Заменить_точки()
    Dim lr As Long
    lr = Columns("A").Find(What:="*", LookIn:=xlFormulas, LookAt:= _
        xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious, MatchCase:=False _
        , SearchFormat:=False).Row
    Range("A1:A" & lr).Value = Range("A1:A" & lr).Value
Прикладываю файл, на котором этот код работает.
К сообщению приложен файл: 2582569.xlsx (8.0 Kb)
СообщениеУ метода "Replace" только два подстановочных символа: * и ? Поэтому каких-то регулярных выражений нельзя особо много сделать.
    Dim lr As Long
Автор - Karataev
Дата добавления - 18.10.2016 в 23:32
buchlotnik Дата: Вторник, 18.10.2016, 23:37 | Сообщение № 7
Репутация: 929 ±
от Вас я не увидел ничего кроме png на котором всё равно не разобрать - у меня разделитель запятая и преобразование РАБОТАЕТ - может пора правила форума почитать?, а не жаловаться на AutoCAD - почему-то я знаю как это правильно пишется, хотя ни разу в жизни не запускал
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 18.10.2016 в 23:37
fairylive Дата: Вторник, 18.10.2016, 23:49 | Сообщение № 8
Репутация: 4 ±
Karataev, то есть по сути весь код это присвоить значениям диапазона значения этого же диапазона? Тут какая-то магия? Я попробую прикрутить эту штуку чтобы посмотреть как она работает. У меня просто значения могут быть в разных столбцах и рядах (см. картинку сверху).
buchlotnik, а что вы хотели увидеть? Файл? Пожалуйста. На картинке показать хотел ошибку и предложения от Excel по поводу её решения. Вручную можно щёлкнуть - преобразовать в число. Проблема решится. Как это же сделать на VBA?
К сообщению приложен файл: __-10.xls (11.5 Kb)
СообщениеKarataev, то есть по сути весь код это присвоить значениям диапазона значения этого же диапазона? Тут какая-то магия? Я попробую прикрутить эту штуку чтобы посмотреть как она работает. У меня просто значения могут быть в разных столбцах и рядах (см. картинку сверху).
Автор - fairylive
Дата добавления - 18.10.2016 в 23:49
fairylive Дата: Вторник, 18.10.2016, 23:52 | Сообщение № 9
Репутация: 4 ±
Что именно у вас работает? Ваш предложеный код?
Автор - fairylive
Дата добавления - 18.10.2016 в 23:52
Karataev Дата: Вторник, 18.10.2016, 23:58 | Сообщение № 10
Репутация: 535 ±
Excel
Да, в этом суть. Смысл может быть в том, что если в ячейку записывать дробное число с точкой, то такое число воспринимается Excel'ем, как число, а не как текст, даже если у дробного числа тип данных "String" (Текст).
Автор - Karataev
Дата добавления - 18.10.2016 в 23:58
fairylive Дата: Среда, 19.10.2016, 00:26 | Сообщение № 11
Репутация: 4 ±
Да, в этом суть.
Допилил так. Правда заработало с 10-й попытки. Фокус в том что надо это проделать с исходным файлом извлечения СРАЗУ. А я сначала двигал столбцы и применял сортировки разные. И после этого почем-то уже не прокатывало. Метод странный но короткий))) И почему-то работает. :D
Cells(1, 1).CurrentRegion.Value = Cells(1, 1).CurrentRegion.Value
Да, в этом суть.
Автор - fairylive
Дата добавления - 19.10.2016 в 00:26
