= Мир MS Excel/Значение примечания к ячейке = значению ячейки другой книги - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Значение примечания к ячейке = значению ячейки другой книги (Макросы/Sub)
Nikolay86 Дата: Среда, 19.10.2016, 16:53 | Сообщение № 1
Задача: В Primer.xls в значение примечаний к ячейкам столбца "I" (I20:I70) вставлять значение определенных ячеек столбца "К" файла База.xlsx по условию совпадения ключевых значений в столбцах "C" Primer.xls и "А" База.xlsx .
В примечании должен быть практически полный аналог ВПР, но как без VBA как запихать ВПР в комментарий я не знаю)
К сообщению приложен файл: Primer.xls (80.5 Kb) · 1697543.xlsx (12.6 Kb)
СообщениеЗадача: В Primer.xls в значение примечаний к ячейкам столбца "I" (I20:I70) вставлять значение определенных ячеек столбца "К" файла База.xlsx по условию совпадения ключевых значений в столбцах "C" Primer.xls и "А" База.xlsx .
Автор - Nikolay86
Дата добавления - 19.10.2016 в 16:53
Pelena Дата: Среда, 19.10.2016, 19:38 | Сообщение № 2
Репутация: 4423 ±
Nikolay86, а если формулу в столбце К оставить (столбец при желании можно скрыть) и такой макрос в модуль листа
Private Sub Worksheet_Calculate()
    Dim i&
    For i = 20 To 70
        If IsNumeric(Cells(i, 11)) And Not IsEmpty(Cells(i, 11)) Then
            Range("I" & i).ClearComments
            Range("I" & i).AddComment CStr(Cells(i, 11).Value)
    Next i
Или на другое событие, не знаю, как лучше
К сообщению приложен файл: Primer-2-.xls (67.0 Kb)
СообщениеNikolay86, а если формулу в столбце К оставить (столбец при желании можно скрыть) и такой макрос в модуль листа
    Dim i&
    For i = 20 To 70
    Next i
Дата добавления - 19.10.2016 в 19:38
Nikolay86 Дата: Среда, 19.10.2016, 22:03 | Сообщение № 3
Спасибо, Pelena, Ваше решение вполне подходит.
[offtop] А зачем & в ведь и без него работает вроде?
СообщениеСпасибо, Pelena, Ваше решение вполне подходит.
Автор - Nikolay86
Дата добавления - 19.10.2016 в 22:03
Pelena Дата: Среда, 19.10.2016, 22:23 | Сообщение № 4
Репутация: 4423 ±
& - это объявление переменной как LONG (длинное целое)
Сообщение& - это объявление переменной как LONG (длинное целое)
Дата добавления - 19.10.2016 в 22:23
Nikolay86 Дата: Четверг, 20.10.2016, 10:16 | Сообщение № 5
А что добавить в код чтобы примечание всплывало при выделении ячейки (клике по ней), а не при простом наведении на ячейку?
СообщениеА что добавить в код чтобы примечание всплывало при выделении ячейки (клике по ней), а не при простом наведении на ячейку?
Автор - Nikolay86
Дата добавления - 20.10.2016 в 10:16
_Boroda_ Дата: Четверг, 20.10.2016, 11:03 | Сообщение № 6
Репутация: 6481 ±
Убрал Worksheet_Calculate и добавил кусок в Worksheet_SelectionChange
   Dim int_ As Range, r_
    Set int_ = Intersect(Target, Range("I20:I70"))
    If Not int_ Is Nothing Then
        r_ = int_(1).Row
        If IsNumeric(Cells(r_, 11)) And Not IsEmpty(Cells(r_, 11)) Then
'            Range("I20:I70").ClearComments'эта строка выше
            int_(1).ClearComments
            int_(1).AddComment CStr(Cells(r_, 11).Value)
    End I
[/vba]f
К сообщению приложен файл: Primer-2_2.xls (80.5 Kb)
СообщениеУбрал Worksheet_Calculate и добавил кусок в Worksheet_SelectionChange
        r_ = int_(1).Row
    End I
[/vba]f
Дата добавления - 20.10.2016 в 11:03
Nikolay86 Дата: Четверг, 20.10.2016, 14:08 | Сообщение № 7
_Boroda_, то что надо, спасибо.
Сообщение_Boroda_, то что надо, спасибо.
Автор - Nikolay86
Дата добавления - 20.10.2016 в 14:08
