= Мир MS Excel/Как отключить преобразование цифры с пробелом в цифру? - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Как отключить преобразование цифры с пробелом в цифру? (Макросы/Sub)
pabchek Дата: Среда, 19.10.2016, 17:36 | Сообщение № 1
Репутация: 207 ±
Здравствуйте все!
Есть частный случай: индексы при выгрузке из 1С состоят из 2-х знаков, один из которых пробел, другой цифра - например, "1 ". При различных обработках макросом (копирование, resize и т.д.) эти индексы автоматически преобразуются в цифру и теряют пробел. Однако, опять же для частных задач, нужно, чтобы этот пробел сохранялся. В макросах пока делаю первые шаги. Подскажите, плз, как это можно сделать?
К сообщению приложен файл: 3558626.xlsb(12.8 Kb)
WM: R399923528092
СообщениеЗдравствуйте все!
Автор - pabchek
Дата добавления - 19.10.2016 в 17:36
_Boroda_ Дата: Среда, 19.10.2016, 17:46 | Сообщение № 2
Репутация: 5003 ±
Виктор, ты запускаешь макрос преобразования текста в число и жалуешься на то, что почему-то текст преобразуется в числа.
Приведи реальный пример того случая, когда тебе нужен именно текст с пробелом.
Не заметил, что в одном Cells 3, в другом 1
просто копируем обычным копи-пастом (ну или укороченным, как в примере ниже)
Sub rrr()
    Cells(1, 1).Resize(9).Copy Cells(1, 3)'.Resize(9)
Добавлено
Пост правил раз 5
СообщениеВиктор, ты запускаешь макрос преобразования текста в число и жалуешься на то, что почему-то текст преобразуется в числа.
Sub rrr()
Добавлено
Пост правил раз 5
Дата добавления - 19.10.2016 в 17:46
Manyasha Дата: Среда, 19.10.2016, 17:53 | Сообщение № 3
Репутация: 869 ±
Excel 2010, 2016
Или еще можно формат текстовый установить перед копированием:
    Cells(1, 3).Resize(9, 1).NumberFormat = "@"
    Cells(1, 3).Resize(9, 1).Value = Cells(1, 1).Resize(9, 1).Value
marinamorozova_box@mail.ru
СообщениеИли еще можно формат текстовый установить перед копированием:
Автор - Manyasha
Дата добавления - 19.10.2016 в 17:53
Udik Дата: Среда, 19.10.2016, 17:56 | Сообщение № 4
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Можно формат ячеек сменить на текстовый
Sub пробел_()
Dim rng1 As Range
Set rng1 = Cells(1, 1).Resize(9, 1)
rng1.NumberFormat = "@"
    Cells(1, 3).Resize(9, 1).Value = rng1.Value
или каждую ячейку отдельно обрабатывать.
К сообщению приложен файл: 0t.xlsb(14.8 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Среда, 19.10.2016, 17:59
СообщениеМожно формат ячеек сменить на текстовый
Sub пробел_()
Dim rng1 As Range
Автор - Udik
Дата добавления - 19.10.2016 в 17:56
pabchek Дата: Среда, 19.10.2016, 18:09 | Сообщение № 5
Репутация: 207 ±
Да, про форматирование думал. От копирования уходил. Оба действия не делал, поскольку обрабатывается больше 600 тыс. строк. Ресайз вроде как самая шустрая операция. Но буду тестировать на скорость. Спасибо всем за ответы!
WM: R399923528092
СообщениеДа, про форматирование думал. От копирования уходил. Оба действия не делал, поскольку обрабатывается больше 600 тыс. строк. Ресайз вроде как самая шустрая операция. Но буду тестировать на скорость. Спасибо всем за ответы!
Автор - pabchek
Дата добавления - 19.10.2016 в 18:09
_Boroda_ Дата: Среда, 19.10.2016, 19:21 | Сообщение № 6
Репутация: 5003 ±
Ресайз у тебя по-любому будет. И он ваще на перенос не влияет. А на больших объемах вроде лучше копирование, чем приравнивание.
Если уж тестируешь, то вот так еще посмотри
    Cells(1, 1).Resize(9, 1).Copy
    Cells(1, 3).Resize(9, 1).PasteSpecial (xlPasteValues)
    Application.CutCopyMode = 0'снимает копирование
Дата добавления - 19.10.2016 в 19:21
pabchek Дата: Четверг, 20.10.2016, 09:43 | Сообщение № 7
Репутация: 207 ±
И таки да, получается быстрее и моя проблема решается. Респект!
(Плюсануть пока время не вышло) :(
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Четверг, 20.10.2016, 09:45
Автор - pabchek
Дата добавления - 20.10.2016 в 09:43
pabchek Дата: Четверг, 20.10.2016, 10:27 | Сообщение № 8
Репутация: 207 ±
Как по вашему мнению, если известно, что исходный диапазон содержит только значения без формул, лучше ли будет использовать Destination?
Cells(1, 1).Resize(9, 1).Copy Destination:=Cells(1, 3)
Эта операция вроде не помещает данные в буфер. И на практике, похоже, быстрее. Может есть подводные камни, которые я не учитываю?
WM: R399923528092
СообщениеКак по вашему мнению, если известно, что исходный диапазон содержит только значения без формул, лучше ли будет использовать Destination?
Автор - pabchek
Дата добавления - 20.10.2016 в 10:27
SLAVICK Дата: Пятница, 21.10.2016, 08:54 | Сообщение № 9
Репутация: 739 ±
2007,2010,2013,2016
это то же что и
я всегда пользуюсь
[/vba] так на порядок быстрее - проверял неоднократно.
можно код Александра немного упростить:
    Cells(1, 3).PasteSpecial (xlPasteValues)
т.е. не использовать второй раз Resize. Excel - сам поймет на сколько расширить диапазон. так и проще и ошибок меньше будет.
Кстати:
не касается темы копирования(переноса), но связано с быстродействием.
есть у Excel один баг. Если высота строк - стандартная (15) - то при вставке текста с переносом (например при выгрузке массива) - изменяется высота строк(выполняется автоподбор высоты) - это ооочень сильно тормозит выгрузку из массива, стоит перед этим изменить высоту строк, и выгрузка выполняется в разы быстрее. :D .
это то же что и
я всегда пользуюсь
Кстати:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 21.10.2016 в 08:54
pabchek Дата: Вторник, 01.11.2016, 10:16 | Сообщение № 10
Репутация: 207 ±
это то же что и
Как то не увидел сразу этого сообщения и уже не возвращался, а тут полез память освежить и нате...
Отличные советы - взял на вооружение.
Особенно
Уже оттестировал - эффект капитальный.
Респектище!
WM: R399923528092
это то же что и
Особенно
Респектище!
Автор - pabchek
Дата добавления - 01.11.2016 в 10:16
Яндекс цитирования
