Raven2009
Дата: Среда, 19.10.2016, 22:42 |
Доброго времени суток)) У меня возникла загвоздка с кодом. В файле на листе Statistics на кнопке написан код с запросом, который собирает с листов даты: - VGR - с колонки "Дата создания" (D ) - CLAIMS CHECK - "Дата создания" (G:G) - LETTERS CHECK - "Дата претензии по письму" (H:H) он их собирает, удаляет дубликаты, подставляет в первую колонку таблицы на листе Statistics и сортирует по возрастанию. Вопрос в том, что дата с 3-го листа LETTERS CHECK почему-то не берется. И возможно еще, чтобы учитывалось, что на каком нибудь листе могут данные осутствовать? То есть тогда бы это пропускалось, а остальные данные подставлялись бы.... Может есть альтернативный способ собирать даты с листов другим кодом, если невозможно поправить этот код?
Доброго времени суток)) У меня возникла загвоздка с кодом. В файле на листе Statistics на кнопке написан код с запросом, который собирает с листов даты: - VGR - с колонки "Дата создания" (D ) - CLAIMS CHECK - "Дата создания" (G:G) - LETTERS CHECK - "Дата претензии по письму" (H:H) он их собирает, удаляет дубликаты, подставляет в первую колонку таблицы на листе Statistics и сортирует по возрастанию. Вопрос в том, что дата с 3-го листа LETTERS CHECK почему-то не берется. И возможно еще, чтобы учитывалось, что на каком нибудь листе могут данные осутствовать? То есть тогда бы это пропускалось, а остальные данные подставлялись бы.... Может есть альтернативный способ собирать даты с листов другим кодом, если невозможно поправить этот код? Raven2009
К сообщению приложен файл:
_3.rar
(98.9 Kb)
Сообщение Доброго времени суток)) У меня возникла загвоздка с кодом. В файле на листе Statistics на кнопке написан код с запросом, который собирает с листов даты: - VGR - с колонки "Дата создания" (D ) - CLAIMS CHECK - "Дата создания" (G:G) - LETTERS CHECK - "Дата претензии по письму" (H:H) он их собирает, удаляет дубликаты, подставляет в первую колонку таблицы на листе Statistics и сортирует по возрастанию. Вопрос в том, что дата с 3-го листа LETTERS CHECK почему-то не берется. И возможно еще, чтобы учитывалось, что на каком нибудь листе могут данные осутствовать? То есть тогда бы это пропускалось, а остальные данные подставлялись бы.... Может есть альтернативный способ собирать даты с листов другим кодом, если невозможно поправить этот код? Автор - Raven2009 Дата добавления - 19.10.2016 в 22:42
krosav4ig
Дата: Четверг, 20.10.2016, 04:04 |
Excel 2007,2010,2013
Можно как-то так [vba]Код
Sub Upd_Claims() 'ActiveWorkbook.RefreshAll Dim objConnection As Object Dim rs As Object Dim arr$(3) arr(1) = "VGR$" & [Таблица_ClaimsOtherTotal.accdb[[#All],[Дата создания]]].Address(0, 0) arr(2) = "CLAIMS CHECK$" & [Таблица_ClaimsTotal.accdb[[#All],[Дата создания]]].Address(0, 0) arr(3) = "LETTERS CHECK$" & [Таблица_Letters_Total.accdb[[#All],[ДатаПретензииПоПисьму]]].Address(0, 0) Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection") Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset") objConnection.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" & "Data Source=" & _ ActiveWorkbook.FullName & ";" & "Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=Yes"";" sqlStr1 = "Select DISTINCT * from (" & Mid(Join(arr, "] union all SELECT * from ["), 13) & "])" rs.Open sqlStr1, objConnection, 3, 3 [Таблица2].ListObject.HeaderRowRange(2, 1).CopyFromRecordset rs Set rs = Nothing Set objConnection = Nothing Sheets("STATISTICS").Select End Sub
[/vba] krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 20.10.2016, 04:30
Сообщение Можно как-то так [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 20.10.2016 в 04:04
Raven2009
Дата: Четверг, 20.10.2016, 23:06 |
Спасибо))) кажется, подойдет))) опробую и отпишусь)))
Спасибо))) кажется, подойдет))) опробую и отпишусь)))Raven2009
Сообщение Спасибо))) кажется, подойдет))) опробую и отпишусь)))Автор - Raven2009 Дата добавления - 20.10.2016 в 23:06
