В файле Primer в ячейках столбца "В" ссылки на ячейки из файла Base. В настоящий момент ячейки столбца "В" файла Primer автообновляются при открытии файла. Необходимо отключить автообновление (параметры excel менять нельзя), создать макрос (или иной вариант) только при запуске которого произойдет обновление ячеек. Спасибо.
В файле Primer в ячейках столбца "В" ссылки на ячейки из файла Base. В настоящий момент ячейки столбца "В" файла Primer автообновляются при открытии файла. Необходимо отключить автообновление (параметры excel менять нельзя), создать макрос (или иной вариант) только при запуске которого произойдет обновление ячеек. Спасибо.Nikolay86
Некорректно составил вопрос я, нужно чтобы автообновление для всего документа осталось (там много листов связанных с Base), но для одного конкретного было отключено, и включалось по кнопке. Если так вообще можно.
Некорректно составил вопрос я, нужно чтобы автообновление для всего документа осталось (там много листов связанных с Base), но для одного конкретного было отключено, и включалось по кнопке. Если так вообще можно.Nikolay86
Сообщение отредактировал Nikolay86 - Четверг, 20.10.2016, 14:26
