= Мир MS Excel/Макрос для обновления ячеек - Мир MS Excel
Страница 1 из 11
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Макрос для обновления ячеек (Формулы/Formulas)
Nikolay86 Дата: Среда, 19.10.2016, 23:34 | Сообщение № 1
В файле Primer в ячейках столбца "В" ссылки на ячейки из файла Base. В настоящий момент ячейки столбца "В" файла Primer автообновляются при открытии файла. Необходимо отключить автообновление (параметры excel менять нельзя), создать макрос (или иной вариант) только при запуске которого произойдет обновление ячеек.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 5418876.xls(54Kb) · Base.xlsx(11Kb)
Сообщение отредактировал Nikolay86 - Среда, 19.10.2016, 23:35
СообщениеВ файле Primer в ячейках столбца "В" ссылки на ячейки из файла Base. В настоящий момент ячейки столбца "В" файла Primer автообновляются при открытии файла. Необходимо отключить автообновление (параметры excel менять нельзя), создать макрос (или иной вариант) только при запуске которого произойдет обновление ячеек.
Спасибо.
Автор - Nikolay86
Дата добавления - 19.10.2016 в 23:34
krosav4ig Дата: Четверг, 20.10.2016, 04:00 | Сообщение № 2
Репутация: 649 ±
Excel 2007,2010,2013
В файле, де нужно отключить автообновление
Данные>Подключения>Изменить связи>Запрос на обновление связей>Не задавать вопрос и не обновлять
(_)Õvõ(_)
СообщениеВ файле, де нужно отключить автообновление
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 20.10.2016 в 04:00
Nikolay86 Дата: Четверг, 20.10.2016, 10:06 | Сообщение № 3
Тогда вообще не обновляется, а нужно по желанию, когда хочу обновить нажимаю "кнопку", не хочу не нажимаю.
СообщениеТогда вообще не обновляется, а нужно по желанию, когда хочу обновить нажимаю "кнопку", не хочу не нажимаю.
Автор - Nikolay86
Дата добавления - 20.10.2016 в 10:06
Manyasha Дата: Четверг, 20.10.2016, 10:36 | Сообщение № 4
Репутация: 862 ±
Excel 2010, 2016
Nikolay86, макрос для кнопки:
Sub updateLinks()
    On Error Resume Next
    ActiveWorkbook.UpdateLink Name:="C:\путь к файлу\Base.xlsx", Type:=xlExcelLinks
marinamorozova_box@mail.ru
СообщениеNikolay86, макрос для кнопки:
Sub updateLinks()
Автор - Manyasha
Дата добавления - 20.10.2016 в 10:36
Nikolay86 Дата: Четверг, 20.10.2016, 14:26 | Сообщение № 5
Некорректно составил вопрос я, нужно чтобы автообновление для всего документа осталось (там много листов связанных с Base), но для одного конкретного было отключено, и включалось по кнопке. Если так вообще можно.
Сообщение отредактировал Nikolay86 - Четверг, 20.10.2016, 14:26
СообщениеНекорректно составил вопрос я, нужно чтобы автообновление для всего документа осталось (там много листов связанных с Base), но для одного конкретного было отключено, и включалось по кнопке. Если так вообще можно.
Автор - Nikolay86
Дата добавления - 20.10.2016 в 14:26
Страница 1 из 11
Яндекс цитирования
