= Мир MS Excel/Продление формул при заполнении таблицы - Мир MS Excel
KiTrOd Дата: Четверг, 20.10.2016, 13:54 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с макросом. Формулами не получилось. Есть файл с большим количеством листов, листы связаны друг с другом формулами. Руками заполняется только Лист1. Так как листов много и в каждом по несколько таблиц, то при заполнении Лист1, нужно потом руками протягивать формулы по всем следующим листам. Хочу этот процесс автоматизировать.
К сообщению приложен файл: 3819599.xlsx (11.1 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Помогите пожалуйста с макросом. Формулами не получилось. Есть файл с большим количеством листов, листы связаны друг с другом формулами. Руками заполняется только Лист1. Так как листов много и в каждом по несколько таблиц, то при заполнении Лист1, нужно потом руками протягивать формулы по всем следующим листам. Хочу этот процесс автоматизировать.
Автор - KiTrOd
Дата добавления - 20.10.2016 в 13:54
Karataev Дата: Четверг, 20.10.2016, 14:21 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Перед запуском макроса перейдите на лист1. Или можно изменить макрос, добавив в него указание листа.
Макрос обрабатывает листы со 2 по последний.
Принцип макроса такой. Если на листе 2 строк меньше, чем на листе 1, то на листе 2 копируется строка 3 и вставляется под таблицей. Если на листе 2 строк больше, чем на листе 1, то лишние строки удаляются.
Sub Продлить()
    Dim sh As Worksheet
    Dim lr1 As Long, lr2 As Long, i As Long
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    lr1 = Columns("A").Find(What:="*", LookIn:=xlFormulas, LookAt:= _
        xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious, MatchCase:=False _
        , SearchFormat:=False).Row
    For i = 2 To Worksheets.Count
        Set sh = Worksheets(i)
        lr2 = sh.Columns("A").Find(What:="*", LookIn:=xlFormulas, LookAt:= _
        If lr2 < 3 Then
            MsgBox "На листе " & sh.Name & " вставьте сначала вручную строку 3!", vbExclamation
        ElseIf lr2 > lr1 Then
            sh.Rows(lr1 + 1 & ":" & lr2).Delete
        ElseIf lr2 < lr1 Then
            sh.Rows(3).Copy sh.Rows(lr2 + 1 & ":" & lr1)
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
    MsgBox "Готово!", vbInformation
Сообщение отредактировал Karataev - Четверг, 20.10.2016, 14:24
СообщениеПеред запуском макроса перейдите на лист1. Или можно изменить макрос, добавив в него указание листа.
Sub Продлить()
    Dim sh As Worksheet
        If lr2 < 3 Then
Автор - Karataev
Дата добавления - 20.10.2016 в 14:21
KiTrOd Дата: Четверг, 20.10.2016, 20:42 | Сообщение № 3
Karataev, спасибо, пробую применить
СообщениеKarataev, спасибо, пробую применить
Автор - KiTrOd
Дата добавления - 20.10.2016 в 20:42
