При выборе из списка в ячейках А11 и В11(в зависимости от того, что выбрано в А11 будет отображаться в списке В11) необходимо чтобы эти данные копировались в ячейки А37 и В37 соответственно. Обязательно использовать функцию =ПОДСТАВИТЬ(A11;"_";" "). Этот этап выполнен. Помогите разобраться как сделать, чтобы выполнялось условие: При заполненных А11 и В11(эти данные копированы в ячейки А37 и В37) добавляется новая 38-я строка. Далее при заполнении A12 и В12 данные копируются в А38 и В38 соответственно + добавляется новая 39-я строка. Возможность заполнения до А31 и В31.
При выборе из списка в ячейках А11 и В11(в зависимости от того, что выбрано в А11 будет отображаться в списке В11) необходимо чтобы эти данные копировались в ячейки А37 и В37 соответственно. Обязательно использовать функцию =ПОДСТАВИТЬ(A11;"_";" "). Этот этап выполнен. Помогите разобраться как сделать, чтобы выполнялось условие: При заполненных А11 и В11(эти данные копированы в ячейки А37 и В37) добавляется новая 38-я строка. Далее при заполнении A12 и В12 данные копируются в А38 и В38 соответственно + добавляется новая 39-я строка. Возможность заполнения до А31 и В31.Buloshka
