Копирование/вставка диапазона
Nikolay86
Дата: Среда, 26.10.2016, 17:18 |
20% ±
Добрый вечер. Задача: В файле Primer с листа1 необходимо скопировать диапазон ячеек С20:I26 (количество строк будет постоянно меняться и определяться как "последняя заполненая -8") и вставить на лист2 следующим образом: ячейки столбца "С" листа1 вставить в столбец "B" листа2 начиная с ячейки "В14" и до "последней заполненной -12" (в примере это В24), ячейки столбца "D" листа1 в столбец "С" начиная с С14 и до "последней заполненной -12" и т.д. (в примере понятно какие куда вставлять по названию столбцов) Пояснение: Последние 12 заполненных строк должны оставаться нетронутыми и как бы ползать вниз/вверх по листу в зависимости от количества вставляемых строк.
Добрый вечер. Задача: В файле Primer с листа1 необходимо скопировать диапазон ячеек С20:I26 (количество строк будет постоянно меняться и определяться как "последняя заполненая -8") и вставить на лист2 следующим образом: ячейки столбца "С" листа1 вставить в столбец "B" листа2 начиная с ячейки "В14" и до "последней заполненной -12" (в примере это В24), ячейки столбца "D" листа1 в столбец "С" начиная с С14 и до "последней заполненной -12" и т.д. (в примере понятно какие куда вставлять по названию столбцов) Пояснение: Последние 12 заполненных строк должны оставаться нетронутыми и как бы ползать вниз/вверх по листу в зависимости от количества вставляемых строк. Nikolay86
Сообщение отредактировал Nikolay86 - Среда, 26.10.2016, 17:36
Сообщение Добрый вечер. Задача: В файле Primer с листа1 необходимо скопировать диапазон ячеек С20:I26 (количество строк будет постоянно меняться и определяться как "последняя заполненая -8") и вставить на лист2 следующим образом: ячейки столбца "С" листа1 вставить в столбец "B" листа2 начиная с ячейки "В14" и до "последней заполненной -12" (в примере это В24), ячейки столбца "D" листа1 в столбец "С" начиная с С14 и до "последней заполненной -12" и т.д. (в примере понятно какие куда вставлять по названию столбцов) Пояснение: Последние 12 заполненных строк должны оставаться нетронутыми и как бы ползать вниз/вверх по листу в зависимости от количества вставляемых строк. Автор - Nikolay86 Дата добавления - 26.10.2016 в 17:18
sboy
Дата: Среда, 26.10.2016, 17:32 |
И Вам добрый вечер...
И Вам добрый вечер... sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение И Вам добрый вечер... Автор - sboy Дата добавления - 26.10.2016 в 17:32
KuklP
Дата: Среда, 26.10.2016, 17:59 |
+5 Тут ТС хоть поздоровался, прежде чем понукать форумчанами. Nikolay86 , Техзадания, задачи у нас ставят здесь
+5 Тут ТС хоть поздоровался, прежде чем понукать форумчанами. Nikolay86 , Техзадания, задачи у нас ставят здесь KuklP
Сообщение +5 Тут ТС хоть поздоровался, прежде чем понукать форумчанами. Nikolay86 , Техзадания, задачи у нас ставят здесь Автор - KuklP Дата добавления - 26.10.2016 в 17:59
sboy
Дата: Четверг, 27.10.2016, 12:06 |
Не сразу... но исправилсяСообщение отредактировал Nikolay86 - Среда, 26.10.2016, 17:36
sboy
Сообщение Не сразу... но исправилсяСообщение отредактировал Nikolay86 - Среда, 26.10.2016, 17:36
Автор - sboy Дата добавления - 27.10.2016 в 12:06
sboy
Дата: Четверг, 27.10.2016, 14:30 |
Добрый день. Если правильно понял задачу, вот совместное решение с макрорекодером [vba]Код
Sub Скругленныйпрямоугольник1_Щелчок() With ActiveSheet ilr = .Cells(20, 3).End(xlDown).Row irows = ilr - 19 Set rMaterial = .Range(Cells(20, 3), Cells(ilr, 4)) Set rArtikul = .Range(Cells(20, 6), Cells(ilr, 6)) Set rFact = .Range(Cells(20, 9), Cells(ilr, 9)) End With Sheets(2).Activate With ActiveSheet ir1 = .Cells.Find(What:="Наименование материала", After:=ActiveCell, LookIn:= _ xlFormulas, LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:= _ xlNext, MatchCase:=False, SearchFormat:=False).Row + 2 ir2 = .Cells.Find(What:="бочки п/эт", After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, _ LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, _ MatchCase:=False, SearchFormat:=False).Row - 2 If ir2 > ir1 Then .Rows(ir1 & ":" & ir2).Delete (xlUp) For x = 0 To irows - 1 .Rows(ir1 + x).Insert xlShiftDown Next x rArtikul.Copy .Cells(ir1, 1).Select .Paste rMaterial.Copy .Cells(ir1, 2).Select .Paste rFact.Copy .Cells(ir1, 5).Select .Paste End With End Sub
[/vba] sboy
Сообщение Добрый день. Если правильно понял задачу, вот совместное решение с макрорекодером [vba]Код
[/vba] Автор - sboy Дата добавления - 27.10.2016 в 14:30
Nikolay86
Дата: Четверг, 27.10.2016, 21:42 |
20% ±
Спасибо и доброй ночи), Вы все правильно поняли, все работает как надо, код понятен! Возникла пара вопросов: почему , а не xlValues мы же вроде как раз значение ищем? И... что такое ТС?) P.S. В моем случае этого конечно не предвидится, но макрос чувствителен к пустым ячейкам в списке материалов ilr = .Cells(20, 3).End(xlDown).Row
просто интересно как в таком случае корректно скопировать все материалы)
просто интересно как в таком случае корректно скопировать все материалы)Nikolay86
Сообщение Спасибо и доброй ночи), Вы все правильно поняли, все работает как надо, код понятен! Возникла пара вопросов: почему , а не xlValues мы же вроде как раз значение ищем? И... что такое ТС?) P.S. В моем случае этого конечно не предвидится, но макрос чувствителен к пустым ячейкам в списке материалов ilr = .Cells(20, 3).End(xlDown).Row
просто интересно как в таком случае корректно скопировать все материалы)Автор - Nikolay86 Дата добавления - 27.10.2016 в 21:42
Дата: Четверг, 27.10.2016, 22:27 |
Nikolay86
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 22:26 |
20% ±
Доброго времени суток уважаемые форумчане. При доработке макроса под себя столкнулся с трудностями . Предложенное решение от sboy (за что огромное спасибо) работает, но макрос корректно выполняется только с первого листа, а мне необходимо со второго. Нашел решение, но остался вопрос: [vba]Код
Sub Скругленныйпрямоугольник1_Щелчок() 'Sheets(1).Activate '(если раскомментировать то работает с Листа2, но при выполнении макроса "моргает" переключением листов) With ActiveSheet '(Вопрос: почему если вместо ActiveSheet вставить просто ThisWorkbook.Sheets(1) не работает с Листа2? пишет ошибку в строке Set rMaterial = .Ra...) ilr = .Cells(20, 3).End(xlDown).Row irows = ilr - 19 Set rMaterial = .Range(Cells(20, 3), Cells(ilr, 4)) Set rArtikul = .Range(Cells(20, 6), Cells(ilr, 6)) Set rFact = .Range(Cells(20, 9), Cells(ilr, 9)) End With
[/vba] Nikolay86
К сообщению приложен файл:
123.xls
(90.5 Kb)
Сообщение отредактировал Nikolay86 - Понедельник, 07.11.2016, 22:27
Сообщение Доброго времени суток уважаемые форумчане. При доработке макроса под себя столкнулся с трудностями . Предложенное решение от sboy (за что огромное спасибо) работает, но макрос корректно выполняется только с первого листа, а мне необходимо со второго. Нашел решение, но остался вопрос: [vba]Код
[/vba] Автор - Nikolay86 Дата добавления - 07.11.2016 в 22:26
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 23:06 |
Немного по-другому написал [vba]Код
Sub tt() Application.ScreenUpdating = 0 With Sheets("Лист1") r10_ = 20 r11_ = .Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Row If r11_ < r10_ Then Exit Sub Else n_ = r11_ - r10_ + 1 End If End With With Sheets("Лист2") r20_ = 14 r21_ = .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row If r21_ >= r20_ Then .Rows(r20_ & ":" & r21_).Delete Else r21_ = r20_ End If .Rows(r20_ & ":" & r20_ + n_ - 1).Insert Sheets("Лист1").Range("C" & r10_).Resize(n_, 2).Copy .Range("B" & r20_) Sheets("Лист1").Range("F" & r10_).Resize(n_).Copy .Range("A" & r20_) Sheets("Лист1").Range("I" & r10_).Resize(n_).Copy .Range("E" & r20_) End With Application.ScreenUpdating = 1 End Sub
[/vba] _Boroda_
123_1.xls
(92.0 Kb)
Сообщение Немного по-другому написал [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.11.2016 в 23:06
Nikolay86
Дата: Вторник, 08.11.2016, 21:16 |
20% ±
Спасибо _Boroda_ , так тоже работает, даже, наверно, немножко лучше, так как нет зависимости от "бочки п/эт".
Спасибо _Boroda_ , так тоже работает, даже, наверно, немножко лучше, так как нет зависимости от "бочки п/эт". Nikolay86
Сообщение Спасибо _Boroda_ , так тоже работает, даже, наверно, немножко лучше, так как нет зависимости от "бочки п/эт". Автор - Nikolay86 Дата добавления - 08.11.2016 в 21:16
