= Мир MS Excel/Заполнить массив значений по условию - Мир MS Excel
pabchek Дата: Четверг, 27.10.2016, 12:40 | Сообщение № 1
Репутация: 218 ±
Доброго дня!
Пытаюсь переделать отчет из 1С. Использую функцию IndentLevel и по ее результатам циклом заполняю массив. Строк в отчете около 700. А обработка занимает около 10 минут. Помогите, плз, оптимизировать
Кусок кода цикла. Полностью в файле
For св_il = св_метка_nns + 2 To св_nnr
    св_v_il = .Cells(св_il, 1).IndentLevel
    .Cells(св_il, св_метка_nnc - 2).Value = св_v_il
    If св_v_il = 3 Then
        .Cells(св_il, св_метка_nnc - 1).Value = .Cells(св_il, 1).Value
    Else
        .Cells(св_il, св_метка_nnc - 1).Value = .Cells(св_il - 1, св_метка_nnc - 1).Value
Добавлено
в коде нашел несущественную ошибку, перезалил
К сообщению приложен файл: 3523155.xlsb (19.4 Kb)
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Четверг, 27.10.2016, 12:53
СообщениеДоброго дня!
    If св_v_il = 3 Then
    Else
Добавлено
Автор - pabchek
Дата добавления - 27.10.2016 в 12:40
_Boroda_ Дата: Четверг, 27.10.2016, 13:49 | Сообщение № 2
У меня на 800 строк твой макрос отрабатывает моментально
1. Не нужно обращаться к ячейкам листа так часто. Сначала загрузи все в вирт. массив, а потом сразу выгрузи его на лист.
http://perfect-excel.ru/publ....-1-0-74
2. Нет ли у тебя в файле всяких раскрасочек (особенно раскрасок границ ячеек)? Именованных диапазонов лишних? Прочей фигни всякой?
3. Не открыты ли еще какие-то огромные файлы?
4. Вначале макроса отключай обновление экрана Application.ScreenUpdating, пересчет формул Application.Calculation. А перед End - включай
СообщениеУ меня на 800 строк твой макрос отрабатывает моментально
Дата добавления - 27.10.2016 в 13:49
pabchek Дата: Четверг, 27.10.2016, 14:29 | Сообщение № 3
Репутация: 218 ±
эту ссылку знаю, изучаю, но пока не на "ты"
2-3. в самом деле, есть "огромный файл" он и тормозил. Я не знал, что на скорость выполнения "маленького" макроса влияет другой открытый, и вроде как неактивный файл.
4. да, обычно отключаю, в этом случае при отладке думал пусть лучше мигает
WM: R399923528092
Автор - pabchek
Дата добавления - 27.10.2016 в 14:29
Pelena Дата: Четверг, 27.10.2016, 15:33 | Сообщение № 4
У нас на форуме тоже есть несколько готовых решений на тему заполнения массива
Считывание диапазона в массив
СообщениеУ нас на форуме тоже есть несколько готовых решений на тему заполнения массива
Дата добавления - 27.10.2016 в 15:33
_Boroda_ Дата: Четверг, 27.10.2016, 15:38 | Сообщение № 5
5 из 6 в них с Transpose, который не работает с массивами, большими кол-ва строк в старом Excel - 65536
Можно здорово внезапно нарваться.
Сообщение5 из 6 в них с Transpose, который не работает с массивами, большими кол-ва строк в старом Excel - 65536
Дата добавления - 27.10.2016 в 15:38
pabchek Дата: Четверг, 27.10.2016, 16:59 | Сообщение № 6
Репутация: 218 ±
Почитав матчасть, свой вопрос решил следующим способом:
Летает даже с "огромным" файлом с кучей форматирования и других бяк :)
К сообщению приложен файл: 4430930.xlsb (23.2 Kb)
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Четверг, 27.10.2016, 17:02
СообщениеПочитав матчасть, свой вопрос решил следующим способом:
Автор - pabchek
Дата добавления - 27.10.2016 в 16:59
