= Мир MS Excel/Создание окна уведомления при входе в файл - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Gameower Дата: Среда, 02.11.2016, 13:02 | Сообщение № 21
K-SerJC, а название кнопок как изменить?? просто смена выдает ошибки
СообщениеK-SerJC, а название кнопок как изменить?? просто смена выдает ошибки
Автор - Gameower
Дата добавления - 02.11.2016 в 13:02
K-SerJC Дата: Среда, 02.11.2016, 14:46 | Сообщение № 22
Репутация: 86 ±
там в коде меняются названия
Private Sub Moder()
frmMessage.Hide
frmMessage.TextBox1.Enabled = False
[b]frmMessage.cmbOK.Caption = "Отредактировал!"[/b]
frmMessage.Label1.Visible = False
frmMessage.Show
Private Sub Uzver()
frmMessage.Hide
[b]frmMessage.cmbOK.Caption = "Прочитал!"[/b]
frmMessage.Label1.Visible = True
frmMessage.Show
Сообщениетам в коде меняются названия
Private Sub Moder()
frmMessage.Hide
frmMessage.Show
Private Sub Uzver()
frmMessage.Hide
frmMessage.Show
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 02.11.2016 в 14:46
Gameower Дата: Четверг, 03.11.2016, 05:25 | Сообщение № 23
K-SerJC, вопрос с отображением текста в окне, у пользователей шрифт не удобный для чтения+ он цветом прозрачным, как изменить его?
и у админа можно убрать так же что бы не выскакивало каждый раз, а только после внесения изменений в текст в окне?
Как в текстовке сделать перенос на другую строку, что бы в окне пользователи видели все что я пишу?
Сообщение отредактировал Gameower - Четверг, 03.11.2016, 06:09
СообщениеK-SerJC, вопрос с отображением текста в окне, у пользователей шрифт не удобный для чтения+ он цветом прозрачным, как изменить его?
Автор - Gameower
Дата добавления - 03.11.2016 в 05:25
K-SerJC Дата: Четверг, 03.11.2016, 07:48 | Сообщение № 24
Репутация: 86 ±
если у админа не будет каждый раз окна для изменения текста, как ты его в этом окне изменишь?
остальное можно настроить в свойствах элемента Textbox, на форме
можно еще настроечную форму конечно прикрутить...
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 03.11.2016 в 07:48
Gameower Дата: Четверг, 03.11.2016, 08:30 | Сообщение № 25
а на листе secr ? разве не там вписывать изменения?
Автор - Gameower
Дата добавления - 03.11.2016 в 08:30
K-SerJC Дата: Четверг, 03.11.2016, 08:45 | Сообщение № 26
Репутация: 86 ±
а на листе secr ?
там макрос сохраняет данные автоматом, лист невидимый
можно доработать, чтобы у админа это окно не открывалось, а вместо этого лист видимый становился, для остальных лист будет скрыт
а на листе secr ?
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 03.11.2016 в 08:45
Gameower Дата: Четверг, 03.11.2016, 10:01 | Сообщение № 27
K-SerJC, честно говоря у меня не удается вписывать в появившееся окно что ли бо, а в скрытом листе я не могу корректно ввести все инфо потому как после сохранения весь текст идет в одну строчку и разделителем информирующем что в исходном тексте есть перенос на новую строчку
СообщениеK-SerJC, честно говоря у меня не удается вписывать в появившееся окно что ли бо, а в скрытом листе я не могу корректно ввести все инфо потому как после сохранения весь текст идет в одну строчку и разделителем информирующем что в исходном тексте есть перенос на новую строчку
Автор - Gameower
Дата добавления - 03.11.2016 в 10:01
K-SerJC Дата: Четверг, 03.11.2016, 13:28 | Сообщение № 28
Репутация: 86 ±
пришли пример текста, какой надо вписать настрою форму
p.s. нашел косяк небольшой в коде ;-) сейчас поправлю
Вот, проверяй, еще пару фишек добавил :-)
К сообщению приложен файл: 5724040.xlsm (80.7 Kb)
Сообщение отредактировал K-SerJC - Четверг, 03.11.2016, 14:58
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 03.11.2016 в 13:28
Gameower Дата: Понедельник, 07.11.2016, 10:34 | Сообщение № 29
K-SerJC, я в лист secr добавил Версия 2.0 : Добавлен менеджер обновлений. Версия 2.1 : Добавлена функция выбора замены устаревших артикулов на новые.
но хотелось что бы пользователи видели все так :
и так далее, а не дает эта програмулина,она не понимает переход на новую строку.
И огромная посьба, можите убрать что бы диалоговое окно у админа не выскакивало каждый раз, готов работать со secr листом без диалоговых окон. я в файл захожу по 50 раз надень и тыкать просто запарит ((, а так ваша идея классная
К сообщению приложен файл: 6843454.xlsm (79.3 Kb)
СообщениеK-SerJC, я в лист secr добавил Версия 2.0 : Добавлен менеджер обновлений. Версия 2.1 : Добавлена функция выбора замены устаревших артикулов на новые.
Автор - Gameower
Дата добавления - 07.11.2016 в 10:34
K-SerJC Дата: Понедельник, 07.11.2016, 11:37 | Сообщение № 30
Репутация: 86 ±
ок, смотри так.
кнопкой посмотреть можешь вызвать диалоговое окно, посмотреть как будет выглядеть
переносы строк понимает, в диалоговом окне "ctrl+enter"
К сообщению приложен файл: gameover_V2_0.xlsm (88.8 Kb)
ок, смотри так.
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 07.11.2016 в 11:37
Gameower Дата: Вторник, 08.11.2016, 07:09 | Сообщение № 31
K-SerJC, где поменять надпись нажимая на кнопку Прочел и т.д. не вижу ее в коде
Сообщение отредактировал Gameower - Вторник, 08.11.2016, 08:38
СообщениеK-SerJC, где поменять надпись нажимая на кнопку Прочел и т.д. не вижу ее в коде
Автор - Gameower
Дата добавления - 08.11.2016 в 07:09
K-SerJC Дата: Вторник, 08.11.2016, 10:34 | Сообщение № 32
Репутация: 86 ±
ячейка "F6" ошибка "F1"
скрыл листы тек
К сообщению приложен файл: gameover_V3_0.xlsm (90.6 Kb)
Сообщение отредактировал K-SerJC - Вторник, 08.11.2016, 16:32
скрыл листы тек
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 08.11.2016 в 10:34
Gameower Дата: Вторник, 08.11.2016, 12:31 | Сообщение № 33
K-SerJC, не вижу, вы скрыли эту строку или как? у меня нет ничего. и редактируя специально вставив туда ничего не меняется у пользователей
СообщениеK-SerJC, не вижу, вы скрыли эту строку или как? у меня нет ничего. и редактируя специально вставив туда ничего не меняется у пользователей
Автор - Gameower
Дата добавления - 08.11.2016 в 12:31
K-SerJC Дата: Вторник, 08.11.2016, 16:29 | Сообщение № 34
Репутация: 86 ±
да при сохранении не убрал строчку.
смотри, исправил. ячейка "F1" на листе secr,
при загрузке окна, оттуда текст в форму вставляет, если на листе изменишь, потом у всех при показе формы этот текст будет
К сообщению приложен файл: 9929173.xlsm (90.8 Kb)
Сообщение отредактировал K-SerJC - Вторник, 08.11.2016, 16:31
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 08.11.2016 в 16:29
Gameower Дата: Среда, 09.11.2016, 06:26 | Сообщение № 35
K-SerJC, все разобрался.
Сообщение отредактировал Gameower - Среда, 09.11.2016, 06:31
СообщениеK-SerJC, все разобрался.
Автор - Gameower
Дата добавления - 09.11.2016 в 06:26
  • Страница 2 из 2
